Cat Yaesu FT-950
Cat Yaesu FT-950
EA1EPM
#13324  - 21 enero, 2011 15:19
Gracias a todos, ya he solucionado el problema.
G.Garcia
EA1EA
#134081  - 21 enero, 2011 15:38
Buenas Tardes:
Si te da ese mensaje de error el HRD es que los pines de los conectores COM, no los tienes bien soldados.
Asegurate que el pin 1 es el mismo en los dos conectores, el 2 el 2....etc; puesto que el cable ha de ser plano, sin cruzar ningún pin.
Ahora cuando repases el conector en el manual del equipo, piensa que estas viendo el dibujo al revés de como va conectado; por lo que el el pin 1 está en el lado contrario.
Mira el dibujo del manual, pon los dos conectores COM del cable al lado del dibujo y uno al lado del otro (los tres en la misma posición) y comprueba donde tienes el pin 1 en los tres casos
Verás como haciendo un cable plano te funciona.
Si te hace falta algo más fernando.gavela.saiz@gmail.com
Saludetes
EA1EA
Fernando Gavela Saiz
ea1ea@ure.es
