CAT y Digitales
CAT y Digitales
EA2HO
#26070  - 7 noviembre, 2013 13:13
Buenos días, he estado buscando respuestas específicas en el foro y no las he encontrado. Tampoco estoy seguro de si este es un foro adecuado, pero mi cuñado, EA2HW y yo necesitamos conocer algunas experiencias sobre la conexión CAT entre los PC y los XCVRS.
El primero sobre el que estamos adquiriendo experiencia es un TS140S que tiene instalado el interface IF-10C, las salidas son TTL +5V y el PC es de sobremesa con Windows 7 a 64 bit. El programa que va a gestionar es el HRD.
La salida que proporciona el TS140S es: 1:GND, 2:TXD, 3:RXD; 4:CTS, 5:RTS; 6:NC. Hemos instalado el conector Din6 que trae el IF-10C y hemos comprobado fehacientemente que está bien hecho.
Para la conversión TTL a UART hemos utilizado un módulo que proporciona Karlsson Robotics, basado en el IC FT232RL. Tal como indica el fabricante hemos quitado el puente que trae para 3,3V y hemos puenteado el jumper que conecta Vcc con VccIO, y he llevado a masa, tal como nos indica el fabricante, la salida del TS140S (Patilla 4) de CTS (No explica porqué).
Hemos conectado tres terminales: PC,1->GND=>Placa,4 GND; PC,2->TXD=>Placa, 3 RXD; PC,3->RXD=>Placa, 1 TXD y la salida PC, 4 a tierra.
Bueno, pues no funciona, el PC reconoce el puerto (COM 5), los LEDs de la plaquita se encienden, el PC acusa la conexión en puerto, pero el HRD no recibe la indicación de la frecuencia.
Tenemos entendido que los Kenwood invierten la polaridad de las salidad TTL, por eso hemos probado cambiando las tomas, pero tampoco.
Muchas gracias por el leer el post y muchas racias de antemano por cualquier clase de ayuda, Miguel EA2HO
EA2HO
#236953  - 7 noviembre, 2013 14:45
Con los terminales conectados, en la patilla RXD del terminal (Din6, #3) hay -5,54Vcc y en la patilla TXD (Din6, #2) hay -0,28 Vcc.
EA8TL
#236954  - 8 noviembre, 2013 19:35
Hola Miguel.
Ponte en contacto con EB4FMT Emilio que te informará sobre el tema, el no puede escribir por aqui.....
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
