CAT TS850 y Logger3...
CAT TS850 y Logger32, ayuda
EC5K
 EC5K
#1623  - 30 septiembre, 2008 13:57
Hola, gracias por leer este post.
Tenemos una Kenwood TS850 y no hay forma de hacer funcionar el CAT con el Logger32, alguien me podria decir como lo tiene configurado para probar.
Deciros que el CAT funciona con otros programs sin problemas.
EA5KVictor.
EA7EJG
#49094  - 30 septiembre, 2008 18:36
Hola Victor,
La cuestion es que Cat utilizas para el TS 850 , si es el IF-232C de la Kenwood o es un CAT con puerto USB con Drivers especiales.
En ambos casos en el menu ajustes , seleccionas Radio y metes las caracteriscas de com y velocidad en configuracion TRX
PACO CAYUELA
EC5K
 EC5K
#49095  - 30 septiembre, 2008 18:48
Hola Paco,
Es un CAT conectado a puerto serie, no es el original de kenwood, pero como bien dices los parametros seran los mismos en ambos.
Esta noche probare una configuracion que me han pasado por e-mail, a ver si funciona, tambien instalare al ultima version del Logger32 por si las moscas.
Victor.
EA1AUS
#49113  - 30 septiembre, 2008 19:07
Hola Victor,
Yo creo que eso no debería presentar problemas, la configuración es simple.
Creo recordar que el baudorate era 4800. Databits 8, StopsBits 2 y paridad NONE
Juega con todas las combinaciones posibles de las casillas RTS y DTR. En alguna de ellas saltará la comunicación.
Un abrazo.
Javier
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EC5K
 EC5K
#49096  - 30 septiembre, 2008 19:37
Hola Javier,
Si antes de preguntar por aqui hice muchas pruebas pero no hay manera, esta noche mas.
Ya os contare.
73, Victor.
EA7EJG
#49116  - 1 octubre, 2008 15:39
Hola Victor si como dices te funciona con otros programas el CAT, tambien de debe de funcionar con Logger.
Te resumo mi seleccion el otro dia estaba el linux y no pude pasartelas
Abres el Menu Ajustes
Una vez abierto seleccionas el de Radio y a su vez eliges TRX1
El com metes el que te funcione con otros programas
y como te indica el amigo Javier
Baud Rate 4.800
Radio seleccionas Kenwood -all
Date bit 8
stopbit 2
Parity None
Seleccionas preferente RTS la pestaña activada
en Pollings Interval pones 1000
Y le das a aplicar
Un par de detalles tontos
Tienes que tener activado en el menu Radio Usar TRX1
Otro en el menu inferior de la barra de Status del Logger
le das a Radio con el boton derecho y tienes que Abrir ,Cerrar y abrir el com
y alli tener seleccionado Usar TRX1 Kenwood -all
P.D. Radio te debe aparecer en azul pues en rojo el puerto esta cerrado, puedes comprobar el envio de dato al TRX y su respuesta en la ventana "Ver ventana de datos del TRX del mismo menu Radio.
Eso es todo FUNCIONAR debe de funcionar si en otros programa lo hace
Paco Cayuela
EA7EJG
EC5K
 EC5K
#49097  - 2 octubre, 2008 09:24
Hola de nuevo,
Gracias Paco por la info, el martes estuve probando y nada me di por vencido, instale la version nueva de Looger32, pero como tiene el registro guardado pasa lo mismo, esta como bloqueado.
Como el pc esta ya un poco pesado vamos a formatear y asi empezamos de nuevo.
Gracias a todos,
Victor.
