Cat para icom que d...
Cat para icom que deja el pc mal
EA7MT
#27693  - 24 abril, 2014 13:43
:) Hola compre un Cat para icom 725 y funciona ok ,pero al apagar el pc W7 este tarda muchísimo en apagar ........asi que lo tengo que des instalarlo para que todo funcione otra vez ,el aparatico es este de aqui.
http://www.ebay.es/itm/390809172745?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
alguna sugerencia?
Gracias......Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7MT
#250931  - 24 abril, 2014 13:51
Y también comentar que w7 lo coloca como un puerto serie , en este caso lo pongo en com3 que lo veo libre.
Gracias .......Lute
EA5YC
#250932  - 24 abril, 2014 16:13
Tiene pinta de que sea el driver chino que a w7 no le venga bien..intentalo con otra version del driver
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA7MT
#250938  - 25 abril, 2014 15:15
Hola ,gracias por contestar.
Si parece que este driver chino no le gusta a mi pc ,pero no veo como meterle otro ,todo lo que veo esta en chino y no se que meterle,alguien tiene algo similar que funcione con w7 ?
Gracias.....Lute
EA5YC
#250982  - 25 abril, 2014 17:27
desinstala ese driver chino, y sin conectar el cat, instala este
http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_9_0.zip
cuando lo tengas instalado enchufa de nuevo al usb el cat y a ver si le mete el driver que toca.
suerte
jc
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA7MT
#250999  - 26 abril, 2014 14:27
Hola Juan Carlos , no quiere colar , el 725 lo uso poco así que veré que hago con esto, seguiré probando a ver que pasa
Gracias..........Lute
EA5YC
#251039  - 27 abril, 2014 09:04
mira, para que te funcione en windows 7 64 bits necesitas ese driver de prolific version 1.6 y si no te funciona el 1.6.1
desinstala los drivers chinos.
en la zona de descargas de mi web los tienes, en la pagina 2 del box.
http://www.ea5yc.com/web/descargas.html
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA1AY
#251084  - 29 abril, 2014 07:08
Yo os recomendaría tirar los cables con chip Prolific. Tarde o temprano se mueren todos porque de un tiempo a esta parte los chip o son falsos o son de peor calidad... lo que nunca falla son FTDI o CP2102 y funcionan de maravilla sobre LiNUX, Mac OS X, Win 32/64... eso, o comprar directamente a Prolific en lugar del "cyberchino" ;-)
73 de Jose -.- EA1AY
ED1ZAC BBS - ED1ZAC-5 DX Cluster - ED1ZAC-8 OpenBCM
http://www.ed1zac.net
EA7MT
#251269  - 29 abril, 2014 13:39
Hola ,pues quizá sea por eso ,que el chip es pirata y solo reconoce sus driver ,ademas que lo pone en el pdf
Por favor, ten en cuenta que la falsificación / PL-2303HX Rev A (o PL-2303HXA) Controlador fake-USB-a-Serial
ICs utilizando el logotipo del prolífico marca registrada, nombre comercial, y los conductores, se están vendiendo en el mercado de China.
Productos falsificados IC muestran exactamente las mismas marcas de chips fuera pero por lo general son de mala calidad
y causa problemas de compatibilidad de controladores de Windows (Marcos Amarillo Código de error 10 en el Administrador de dispositivos, en
WinXP, Vista y 7). Esta advertencia se emite para todos los clientes y consumidores para evitar confusiones y
falsa compra. Por favor, comprar sólo en tiendas o proveedores que prestan apoyo técnico y RMA.
A mi me pone a veces error 10?
Ahora lo tengo instalado con la versión 1.6...(he probado con las tres de tu pagina) y si quito del "tiron" el usb/rs pues claro esto funciona ,o sea mi pc se apaga en su tiempo , con la versión del chino y las otras 3 ,simplemente tarda mas de 1/2 hora en apagarse para al final acabo yo apagando el pc .
Ahora como saber que no es pirata el cat para el icom.
Tengo otro cat este va directo al p.serie pero empezó a fallar conecta y desconecta sin parar? y me compre este ,de mal en peor hihi, bueno si consigo ponerlo ok o compro otro lo diré por aquí
Gracias.....Lute
EA5YC
#251283  - 29 abril, 2014 14:08
Para mi Icom 7000 yo tengo el cable Cat comprado en astro radio y me funciona de maravilla en windows 7 64 bits, por si te vale.
http://www.astroradio.com/502002.html
un saludo
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA5YC
#251284  - 29 abril, 2014 14:09
Gracias.....Lute
hay veces que no vale la pena ahorrarse 2 euros.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA7OC
#251285  - 1 mayo, 2014 18:55
El mio es chino y me daba el error. La solución es sencilla:
Si os encontrráis que después de instalar el driver de Prolific en Windows 7, en el administrador de dispositivos os aparece esto:
Simplemente, antes de instalar los drivers, en el ejecutable de instalación PL2303_Prolific_Driver_Instaler.exe hacer click con el botón derecho y en la ventana “Compatibilidad” seleccionar “Ejecutar este programa con compatibilidad… Windows XP SP3” y ejecutarlo como Administrador.
Así lo reconocerá sin problemas.
Espero os sirva.
EA7OC, Luis
EA5YC
#251461  - 1 mayo, 2014 19:56
En realidad el que tiene el problema es lute no yo. De hecho intento yo ayudarle.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
