CAT KENWOOD TS-870
CAT KENWOOD TS-870
EA2CYJ
#2380  - 1 diciembre, 2008 03:45
Hola Amigos
Quisiera saber si para hacer funcionar el cat del ts-870 hace falta interface o simplemente se puede conectar al ordenador mediante el conector DB-9 que tiene el equipo al DB-9 del ordenador.
Y luego hacerlo funcionar con los programas que controlan CAT, HANRADIO DE LUXE, MIXW, ETC.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA2CYJ
#54073  - 2 diciembre, 2008 12:31
Ya tengo la solucion:
Comprar dos conectores DB-9 Hembra y conectar entre si los pines 2-3-5-7-8 cada pin en cada conector en la misma posicion, y luego ver en el menu 56 del TS-870 la velocidad del puerto com que tiene el equipo que tiene que coincidir con la que pongamos para el programa que utilicemos para hacer el cat, mixw, hanradio, etc.
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
