Para los expertos del foro, necesito conectar dos pc a la vez al mismo puerto CAT ( RS232) del FT1000MP de forma que dos programas diferentes en dos pc diferentes puedan conocer la frecuencia del FT1000MP. Solo necesito comunicación en sentido FT1000MP a los dos PC no al revés. La pregunta sería, cual sería la forma más sencilla de hacerlo. ¿ un cable con dos RS232 en paralelo funcionaría ?
Fernando
EA8TX
VSPE. Virtual Port Emulator.
Por software le dices que dos puertos físicos son el mismo puerto.
Si me equivo corregidme por favor, pero con el VSPE se podria compartir una emisora (puerto) con varios programas corriendo en el mismo pc, pero para dos pc distintos creo que no se puede usar.
La opcion es construir un cable Y, y por lo que he visto en internet ( no tengo el equipo), utiliza un cable recto, asi que sería un cable uniendo los pines 2 de cada conector entre sí, los pines 5 de cada conector entre sí, y los pines 3 del equipo y el ordenador que quieres que "hable" con la emisora.
Si no estoy equivocado con ese cable, un ordenador habla y escucha a la emisora y el otro ordenador, solo escucha lo que la emisora le dice al ordenador.
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/nl_RS-232-spy-monitor.html
Ver la segunda imagen en ese link.
EA1EVR - Javi -
Tienes razón, lo leí rápido y lo interprete mal.
Con el cable teóricamente puede funcionar pero como dice spy monitor si ambos programas de ambos pc´s necesitan de confirmación de recepción de datos ACK, no puede funcionar.
Por regla general el protocolo rs232 funciona interrogando al puerto receptor para ver si esta listo, cuando responde que si lo esta se envía un paquete de datos y este segundo tiene que responder si lo ha recibido y si lo ha recibido entero. En pocas palabras el protocolo rs232 para que funcione tiene que ser bi direccional.
Mil gracias a ambos por la ayuda. La idea es que un pc corra wintest para conocer la frecuencia de los qso entrados y que el segundo pc corra el V2 console funcionando como sdr en IF, y claro necesita saber la qrg del FT1000MP . En ningún caso los pc van a comandar el FT1000MP, ahora no tenia en cuenta que los pc envíen confirmación de datos recibidos, claro se puede dar el caso de que ambos contesten a la vez........
Tendré que probar con la construcción del cable y ver que pasa.
Lo dicho mil gracias.
Fernando
EA8TX
Actualmente estoy en el proyecto de un decodificador automatico de bandas, y una de las opciones es la lectura de la frecuencia a traves del cat tanto en comunicacion directa con la emisora como en modo espia.
Solo tengo implementado el protocolo de icom, kenwood y tentec, ya que son los equipos que tengo a mano para hacer pruebas. El protocolo de yaesu es casi igual al de kenwood, y en principio con ninguno de ellos he tenido problemas de confirmaciones de los paquetes en modo "espia". el ordenador y el equipo comunicandose entre ellos (probado con N1MM, HRD, ...) y el decodificador espiando la comunicacion, funciona perfectamente.
Si la comnuicacion necesita el sincronismo para en envio de tramas (lo comentado anteriormente) por EA5ELF, bastaria con cortocircutar las lineas RTS y CTS (pines 7 y en cada uno de los conectores.
En la linea TX de un equipo (pc, emisora, ...) se pueden colocar directamente las lineas RX de otros puertos serie, y estos podran leer las tramas enviadas a traves de estas lineas. Evidentemente hay que tener cuidado no sobrecargar de consumo la linea del transmisor, pero por un equipo en modo sniffer (espia) no hay problema, y por supuesto cuidando que todos los puertos trabajen al mismo nivel (TTL, CMOS).
Tener en cuenta que un analizador grafico esta leyendo las tramas y las presenta en pantalla, al mismo tiempo que el trafico de datos va a su ritmo. Simplicandolo, seria un monotn de lineas RX par conectar a lineas TX de otros equipos.
Otra cosa distinta seria que necesitemos que varias lineas TX confluyan en una sola linea RX, por ejemplo dos ordenadores hablando con la emisora, entonces hay que poner mas componentes en juego...
En resumidas cuentas.... con un cable Y puede un PC y una emisora "entenderse", y conectando la linea TX de la emisora directamente al RX de otro puerto (y GND por supuesto) otro ordenador leeria todo lo que la emisora le diga al primer PC. Eso si...no juntar directamente a pelo dos lineas TX a una RX, ya que no funcionaria el sistema. Es igual que nos pasa en radio...... si uno habla, en ese canal puede haber un montón de gente escuchando y entendiendo lo que dice (si hablan el mismo idioma por supuesto), pero como quieran hablar dos a la vez en el mismo canal ... nadie se entera de nada.
Por otro lado, si ninguno de los dos ordenadores va a "hablar" con la emisora, esta debe tener activado el autoinfo, que no se si por defecto los yaesus lo tienen, y que se encarga de gratar a los 4 vietnos por el puerto serie cualquier cambio en la frecuencia, antena, modo,.... que se produzca, independientemente de que algun ordenador lo escuche. Si no esta activado, alguien le tiene que pedir que le de la informacion de la frecuencia, entonces al menos uno de ellos devería de tener el pin 3 interconexionado, pero el otro ordenador no.
Perdon por el toston, y por supuesto, si algo no es correcto, estamos todos para aprender, y yo el que más......
EA1EVR - Javi -
Fernando, yo lo he visto, pero ahora mismo no logro recordar quién lo vendía.
Era una cajita con varios puertos, para eso mismo que tu quieres.
Déjame ver si logro recordarlo...
Aún no lo encontré, pero esto es algo:
http://www.telepostinc.com/LPB2.html
73, Máximo
Hola Máximo,
Como siempre mil gracias por la ayuda.
73 Y DX DX DX
Fernando
EA8TX
"LPB2 provides two main functions... to link the SDR software to the rig for interactive control, and to allow multiple applications to talk to the rig at the same time."
Ese software, lo que te permite hacer es que varios programas puedan hablar con un equipo (emisora) conectada a ese ordenador, y poder tener varios software corriendo en un PC y comunicandose cada uno de ellos con la emisora.
Eso " mas o menos" es lo que permite el VSPE que comentaba EA5ELF un anterior post. Creando un puente entre un puerto virtual y el puerto fisico donde esta conectada la emisora, y pudiendo compartir ese virtual entre varios programas a la vez, pero programas corriendo en ese mismo PC.
Lo que realmente se quiere (creo) es correr software en dos PCs diferentes y que estos espien la comunicacion de la emisora, pero en dos pcs diferentes, y para eso se necesita un cable Y (splitter).
EA1EVR - Javi -
Escribió:Lo que realmente se quiere (creo) es correr software en dos PCs diferentes y que estos espien la comunicacion de la emisora, pero en dos pcs diferentes, y para eso se necesita un cable Y (splitter).
Javi, lo se, y como he dicho antes, he visto en algún sitio una especie de "ladrón" de CAT, una cajita que por un lado la conectas al CAT de la radio y por el otro había como tres puertos CAT para tres diferentes ordenadores.
Pero no logro recordar donde lo he visto...
Creo que ya encontré uno;
https://www.bhi-ltd.com/noise-cancelling/amateur-radio/cat-mate.html
Escribió:The bhi CAT-MATE is an electronic “Y” splitter that enables the bhi Radio Mate compact keypad to operate with other CAT accessories for the Yaesu radio series, and can also be used as a standalone product. The key benefit of the CAT-MATE is that it allows more than one accessory to be connected to the radio’s CAT port at the same time
Éste creo que solo es para unos modelos de Yaesu.
Como dice Javi puedes utilizar un sniffer, igual te puede servir si uno de los PC no va interactuar con el equipo y sólo quieres recibir datos del Yaesu
Aquí tienes un montaje sencillo
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232-spy-monitor.html
http://www.xappsoftware.com/wordpress/2012/01/30/a-pseudo-serial-sniffer-for-rs232-communications/
Otra idea que se me ocurre es conectar el Yaesu a uno de los PC, y en ese PC hacer splitter virtual con VSPE software parecido, y por otro puerto serie mediante un cable null-modem mandarlo a un puerto serie del otro PC.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
Lo que se plantea se puede hacer de varias maneras, pero la forma mas sencilla, rapida y economica es construir un simple splitter.
Palstar en su anterior acoplador AT-AUTO lo hace asi, con un simple cable Y para que el acoplador espie la comunicacion entre el equipo y el PC, es lo que conocemos en todas las casa por "una T", "un ladron", "un derivador", " un simple empalme en el cable pa sacar dos enchufes de uno",..... Yo tengo mi acoplador asi conectado.
http://kesslerengineeringllc.com/download/usi/USI.pdf
Para el caso del FT 1000 es hacer el cable como se ve en la imagen adjunta "FT1000", y con eso sin mas un ordenador se comunica con el equipo y el otro escucha.
Hay comerciales, pero no se si merece la pena, ya que es muy sencillo de hacer.
http://www.shematic.net/page-279.html
http://www.bb-elec.com/Products/Serial-Connectivity/Serial-Data-Tools-Adapters/Port-Splitters.aspx
http://rts.as/technology/rts-rs232-splitter/
http://rts.as/rs232-splitter_1/
http://www.wut.de/e-85603-ww-daes-000.php
OJO... la primera imagen es para utilizar con el AT-AUTO, para el caso que nos ocupa, en el conector marcado como "AT-AUTO DB9 male" se conectaría el segundo PC y en vez del pin 3, deberia de estar en el pin 2.
EA1EVR - Javi -
Javi, si se puede, con un tcp server/client. Adjunto el enlace de un video que hice en su día, con el ser2net y la raspberry...que tan poco te gusta...
Otra opción es con el Ham Radio Deluxe, pero en mi caso era muy lento por las patatas de PC,s que tengo.
Hola rober,
SI que se puede, yo actualmente lo tengo hecho con una tarjetita de 2 euros ESP8266 WIFI en modo serie transparente, que se conecta a la red wifi de casa, y en cualquier ordenador conectado a esa red, le creo un puerto virtual tcp con el VSPE y se conecta el software al equipo via wifi, pudiendo conectar varios ordenadores, incluso varios series virtuales en ese pc o en otros, osea, con una tarjeta de 2 euros creas un cat via wifi, no se puede pedir más.
La tarjeta trabaja en modo server, con lo que puedes conectar cualquier cliente wifi.
Y lo de la RAPSBERRY.... no es que no me guste, es que no me da la cabeza pa ponerme a programar linux .... que ya me queda grande el arduino, no me acuerdo de las instrucciones, que tengo que mirarlas continuamente pa saber como iba el tema jajajajaja la cabeza no da mas de si.
Para lo que lo uso, que es para pasar el rato me queda grande hasta el arduino.....
A ver cuando nos vemos por URE y tomamos algo.
Veo que recogiste el guante...je je, te puse el vídeo ese para meter el "deo en la yaga", pero efectivamente si se puede por wiffi o cable, con 2 o más pc´s dentro de la misma red o a través de Internet, al igual que con el Ham radio deluxe.
http://www.eterlogic.com/help/vspe/NetworkBridgePage.html
El otro tema cuando quieras y donde quiereas.
Saludos a todos.
Escribió:con una tarjetita de 2 euros ESP8266 WIFI en modo serie transparente, que se conecta a la red wifi de casa, y en cualquier ordenador conectado a esa red, le creo un puerto virtual tcp con el VSPE y se conecta el software al equipo via wifi, pudiendo conectar varios ordenadores, incluso varios series virtuales en ese pc o en otros,
Ese truco yo no lo sabía.
Se pueden crear puertos serie virtuales pero en la red Ethernet, sea cableada o WiFi.
Interesante.
Aunque ese Network Bridge, supongo que es lo mismo, pero más que "conectar dos PC", lo que hace es comunicar dos programas en distintos PC que usan el puerto serie.
Que al final es un apaño para programas que no tienen implementado el sistema Ethernet, los que aún andan con puertos serie, y con eso lo solucionas.
¿Es así?
Correcto maximo, la tarjeta que comente antes es una ESP8266, que se encuentran en ebay por 2/3 euros, y es basicamente un conversor serie/wifi, incluye mas cosas, pero para mi el uso que me puede interesar es ese. Todavia estoy probando y haciendo pruebas, ya que parece que se desconecta, asi como el firmware que da algun problema, pero mas o menos esta funcionando como un cable serie inalambrico, anuque ya te comento que puede trabajar el solito sin nada mas conectado como servidor web, clliente web, conectarle directamente sensores y envia a un servidor los datos, puedes crear una red ...
Hay otros que estan ya preparardos como puerto serie wifi, algo mas caros, pero mas trabajados y estables como el HLK-RM04, que directamente conectas a un puerto serie fisico y a correr.
Los chinos nos inundan de gadchets para todo...
Falta tiempo y conocimientos para echar a andar todo.
lo del bridge, pues efectivamente sirve para los programas que usan la comunicacion serie, pero tambien si un programa tiene conexion ethernet.... con ese programa creas un conversor serie a cliente o serie a server, a parte de otras muchas cosas, pero simpre hablando de puertos serie fisicos o virtuales (tambien con los conversores usb serie).
Hola a todos. Siguiendo el hilo posteado me a venido a la cabeza una duda.
Antes de probar y cargarme el Cat del equipo, os consulto.
Seria posible manejar el Cat CI-V de Icom a través de 2 ordenadores distintos?
Es decir, que en un pc se pueda manejar a través del HRD. A la vez en el otro pc se pueda utilizar el Radioges, guardando frecuencia, señales recibidas, etc... por ejemplo?
La conexión que estoy utilizando ahora mismo es por rs-232 y tengo libre un cable de CI-V a USB guardado en un cajón.
Creo que me habré explicado de lo quiero hacer si es posible. Gracias
