CAT CI-V + ICOM 730...
CAT CI-V + ICOM 7300 + OMNIRIG
EA3NN
#32872  - 31 mayo, 2016 19:39
Saludos amigos.
Hace ya casi un mes que tengo la Icom 7300, y desde entonces llevo peleándome con todos los software de gestion y log que encuentro para poder configurar la Icom 7300.
Explico, mi software de libro de guardia es el LOG4OM, me encanta pero no funciona con la ICOM 7300. Siempre he pensado que era el propio OMNIRIG pero cuando estoy en la ventana de cluster, cuando pulso 2 veces el equipo se va a esa frecuencia, pero el log no marca frecuencia, marca 00000 y he hecho ya lo imposible.
Viendo estos problemas, descargue el antiguo log que hacia servir, el LOGGER32, y nada, tampoco, entonces ya pensé que era por causa del propio OMNIRIG, ya que a través de USB en cambio si que me funcionaba las funciones CW, digitales y incluso fonia.
Pero llego el día del KOS CW, y me plantee utilizar el N1MM+, sabiendo que el OMNIRIG no funcionaba bien ya que el resto de programas no funcionaban, pero.....llego la SURPRISE, el N1MM+ funciona perfecto, sin problemas, el keyer de cw del programa, marca la frecuencia, le das al cluster y se va a la frecuencia, se va a CW no a CW-R como me pasa en los otros dos.......
Entonces ahora pienso, el problema es que estos programas no están todavía cocinados para la ICOM 7300, o es que no consigo dar con la clave para que funcione????
El HRD no me gusta, ya me lo han ofrecido varios, ahora estoy con el logHX3 que me parece chulísimo pero, tampoco funciona.
Si alguien ha resuelto alguno de estos problemas o sabe como, agradecería me lo explicara.
Gracias y saludos a todos, EA3NN Dany.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA5BZ
#295759  - 31 mayo, 2016 20:13
El fallo de CW y CWR es error en el .ini del 7300. En mi blog tienes una versión corregida.
Yo solo lo he probado con Omnirig y dxlab commander y perfecto con ambos.
Mi blog: http://somehams.org
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5BZ
#295760  - 31 mayo, 2016 20:14
Por cierto... Uso loghx con Omnirig
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA3NN
#295761  - 31 mayo, 2016 22:13
Muchas gracias, le hecho un ojo mañana y pruebo a ver.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
EA3NN
#295762  - 31 mayo, 2016 22:16
Vale, he visto has corregido los fallos de cw y digi, gracias, pero el problema es que el CAT no conecta con el logHX ni con ninguno, solo con el N1MM y perfecto.
Ya me diras como lo configuraste, parametros y tal, si no es mucha molestia, gracias.
EA5BZ
#295763  - 1 junio, 2016 06:02
Hay un parámetro en la configuración de la radio que se llama algo así como USB ECHO
Creo que está en set-> connector
Dicho parámetro debe estar en On
Lo tienes así ?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA3NN
#295764  - 1 junio, 2016 14:36
arreglado, eres un machine jajaja, gracias. Cuando pueda acceder a tu web, que ahora no puedo, me bajare el arreglo del omnirig. En efecto era USB ECHO :woohoo: :woohoo: :woohoo:
EA3NN
#295765  - 1 junio, 2016 14:50
No se que pasa que no se funciona la web de somehams :pinch: :pinch:
EA5BZ
#295798  - 1 junio, 2016 16:22
Cierto... debe de ser un error del hosting.
Si me das un email te lo paso directamente.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5BZ
#295800  - 1 junio, 2016 16:31
ya esta funcionando el Blog por lo que veo.... Misterios de los hosting gratuitos.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA3NN
#295766  - 1 junio, 2016 22:04
Y todo resuelto gracias a esa aportacion, mil gracias.
Una pregunta, sabes si hay posibilidad de que funcione el 7300 en modo FSK
gracias de antemano
EA5BZ
#295767  - 2 junio, 2016 07:04
Si... Yo lo tengo funcionando en FSK usando el USB con MMTTY + EXTFSK
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5BZ
#295805  - 3 junio, 2016 11:45
gracias de antemano
Veamos...
En la radio: Mode -> Set -> Connectors -> USB Keying (RTTY) en RTS
Yo tengo
RTTY en RTS
CW en RTS
PTT DTR
Luego hemos de configurar el MMTTY junto al EXTFSK64:
http://www.qsl.net/ja7ude/extfsk/indexe.html
Descomprimimos el extfsk64 en el mismo directorio que mmtty.
Debajo adjunto las capturas de como esta configurado mmtty.
En mi caso utilizo VSPE tal y como esta comentado en el post del ic-7300 para poder utilizar el puerto serie por varias aplicaciones a la vez.
Com3 es el que me genera el driver de Icom y Com4 es el puerto serie multiple que genera VSPE.
Sin utilizar VSPE deberías de cerrar el log para utilizar mmtty.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA3NN
#295768  - 3 junio, 2016 15:48
Ok ok, gracias, mas o menos es como ya lo tengo por comodidad el VSPE, espero le sirva de ayuda al compi, yo no suelo hacer digitales. Gracias.
EA5JDN
#364253  - 30 junio, 2021 07:48
Publicado por: @ea5bz
Buenos días, tengo el mismo problema que tú con el Loghx3 y no hay manera de configurar la 7300 con el programa. En cambio, con el N1MM si que funciona, me podrías ayudar?
Mil gracias!
EA5JDN - EF5T - José Manuel
