CARGAR CONTROLADOR ...
CARGAR CONTROLADOR SDR
EA3AIG
#356552  - 7 diciembre, 2020 20:46
SDR 1
SDR 2
Hola, amigos!!
He adquirido un receptor SDR que no reconozco la marca, pero en el chasis pone "RTL.SDR", del cual os mando fotografías.
Resulta que no logro cargar el controlador en el ordenador, por lo cual no me funciona.....
He ejecutado el "install-rtlsdr.bat", a modo de administrador y en modo normal, y después he reiniciado el pc.
También he ejecutado el "ZADIG", tanto en modo administrador, como en modo normal.
He escaneado los controladores del ordenador, con "IOBIT DRIVER BOOSTER PRO", para ver si me detectaba alguno nuevo.
He desconectado el SDR del conector USB, y lo he vuelto a conectar.
En definitiva, he hecho todo lo posible por cargar el controlador, y no me lo detecta....
Recurro a vuestra experiencia para ver si alguno de vosotros me puede orientar, por favor....
Ando muy desorientado. Ya no sé qué hacer.....
Agradecería en la medida de lo posible que me echarais una mano.
Atentamente:
CARLOS FERNANDO GÁLLEGO PAZ. (EA3AIG)
Si vis pacem parabellum.
#356560  - 7 diciembre, 2020 22:40
Dinos los pasos que has seguido con el zadig: qué "devices" te aparecen, cuál escoges, etc.
Recuerda que una vez instalado el driver con el zadig, tienes que usar el sdr SIEMPRE conectado a ese USB.
¿Cómo sabes que no te funciona,  qué programa usas?
EA3AIG
#356564  - 7 diciembre, 2020 23:49
@ea4ni
#356574  - 8 diciembre, 2020 11:11
Si vis, vuelve a leer bien lo que te ha escrito Antonio, has vuelto a repetir lo que decías pero no le has contestado.
#356609  - 8 diciembre, 2020 22:23
Efectivamente, dí que dispositivos te aparecen, cuál has escogido, etc.
EA3AIG
#356613  - 8 diciembre, 2020 23:49
Hola!!
El programa que trato de arrancar es "SDRTRUENO".
Y con el ZADIG no me salen los dispositivos del SDR. Me salen solamente los siguientes:
- USB RECEIVER INTERFACE 0
- USB RECEIVER INTERFACE 1
Sé perfectamente cómo funciona el ZADIG, y siempre pongo el SDR en la misma entrada USB, aunque se puede cambiar borrando los controladores con una herramienta avanzada, llamada USBDEVIEW........
#356626  - 9 diciembre, 2020 10:31
Pues si sabes perfectamente como funciona yo ya no te puedo ayudar, yo solo se un poco.
EA2DR reaccionó
EA3AIG
#356636  - 9 diciembre, 2020 14:08
@ea2et gracias de todos modos por tus buenas intenciones de querer ayudar.
EA3AIG
#356921  - 15 diciembre, 2020 11:43
Gracias a todos por vuestra ayuda!!
Ya lo he solucionado. Me aconsejaron que cambiara el cable y me cargó el controlador. El SDR está funcionando perfectamente.
