Cambio de Ordenador
Cambio de Ordenador
EA3UV
#6179  - 7 septiembre, 2009 18:03
Tengo el HRD version v5 instalada en un portatil, quisiera pasar todos los contactos a otro ordenador. Como se puede hacer sin perder los contactos,
el portatil tiene sistema operativo Windows 7, el pc Windows XP es compatible saludos ea3uv
ea3uv@hotmail.com
EB2RA
#79352  - 9 septiembre, 2009 15:20
Probalemente tengas mejor contestado esto en el hilo que se sigue del HRD en este mismo apartado, pero si miras en opciones del logbook te sale donde tienes instalados los archivos de log y ajustes personales.
En mi caso están (cambia TU_USUARIO, por el que corresponda en tu equipo.
C:Documents and SettingsTU_USUARIODatos de programaSimon Brown, HB9DRVHRD Logbook
Si copias toda esa carpeta y la pones luego en la instalación del nuevo equipo, debería funcionarte todo.
Espero haberte ayudado.
EA3UV
#79483  - 9 septiembre, 2009 16:30
gracias por tu informacion.lo intentare espero que funcione saludos
EA7P
 EA7P
#79353  - 10 septiembre, 2009 16:40
Por lo que dices lo único que no quieres perder son los contactos del LOG, en ese caso es muy sencillo, das a exportar datos en ADIF y luego en el nuevo PC das a Importar de ADIF. El sistema que te comenta Jose Luis es para conservar no sólo el LOG sino también todas las configuraciones que tengas hechas en el programa.
EA3UV
#79533  - 11 septiembre, 2009 00:06
GRACIAS PACO:
HA SIDO UN ÉXITO EL TEMA ES QUE LO FUI PASANDO LOS CONTACTOS
AL PORTÁTIL, QUE TIENE WINDOWS 7 Y EL PC XP LA BASE ME LA CAMBIABA
PERO NO HABIDO NI UN PROBLEMA GRACIAS .
73 LUIS EA3UV
