Cambio de formato d...
Cambio de formato de ficheros
EA7CP
#28862  - 13 octubre, 2014 20:25
Tengo un pequeño problema con el formato del fichero en que vengo entrando mis contactos desde hace años.
Resulta que hace ya tiempo me cree un programa con Clipper (DBASE III) para ir metiendo los QSO realizados, entonces debía haber muy pocos programas para libro de guardia. Este programa crea un fichero *.DBF, que sin problema puedo pasarlo a formato Excel, pero como quiera que en la actualidad es el formato ADIF el que se utiliza para "llevar" nuestros contactos a los distintos "lugares" en que pueden ser útiles.... ¿Cómo me las apaño?.
Si a alguien se le ocurre decir que reescriba tantos mil QSO de nuevo, le pediré ayuda para que me los dicte (jeje).
Bien, pues espero que haya algún gurú de la informática que me de luz a mi "problemón"; entre tanto 73 de Emilio/EA7CP
73 de Emilio / EA7CP
EA1ACP
#262338  - 13 octubre, 2014 20:46
Hola Emilio.
Ese mismo problema se me presento a mi hace unos cuantos años.
Queria convertir mi base de datos en dbf a adi para poder subirla a LOTW , despues de enredar con todos los conversores de formato que encontre el que me soluciono el problema fue uno que se llamaba Logchecker.
Al final compre el programa y pude convertir mas de 9000 qso sin tener que escribirlos a mano.... bueno algun pequeño retoque tuve que hacer pero el programa estaba bastante bien para modificar toda una columna y adecuarla al formato adif.
Veo que el Logchecker todavia esta disponible Aqui
Si te interesa te podria enviar la version que utilize yo en el 2007 , aunque bastante mas antigua que la que tienen ahora te podria servir.
Saludos .......... Jose
Jose M. Delgado
Ocenilla
SORIA
EA4DL
#262343  - 13 octubre, 2014 21:26
Antiguamente, el programa de gestion de libro de guardia de URE estaba basado en dbIV. Se puede pasar a Radioges con la utilidad que lleva el programa (Da igual DBIII que DBIV)
Lo unico que necesitas es saber cual es cada campo para equivaler en la conversion. Si el programa lo hiciste tu, lo tienes facil.
Luego, de RG a adif es facil....
Suerte
73 de Javier, EA4DL
EA2HA
#262346  - 13 octubre, 2014 21:36
EA2HA Humberto
EA4YG
#262347  - 14 octubre, 2014 07:31
Suerte
Como te dicen, efectivamente puedes importar a RadioGes los contactos que tienes en Dbase y después puedes exportarlos en ADIF, Cabrillo, etc.
Además si te quieres quedar en RadioGes tanto mejor.... je,je,je,....
En cualquier caso cuenta con mi ayuda para lo que necesites respecto a la importación a RadioGes si optas por esta opción.
Antonio-EA4YG.
EA7CP
#262339  - 15 octubre, 2014 13:10
Hola a todos, os agradezco vuestro interés. De momento y por razones ajenas a mi voluntad voy a ralentizar la faena, pero estoy empeñado en ello y guardo vuestras respuestas hasta que (espero que pronto) me ponga manos a la obra. Al menos me habéis dado un soplo de esperanza en cuanto a la transformación de un formato a otro, y no dudo que habrá que currárselo un poco pero esto esta bien porque tiempo no me falta (digo yo), excepto en estos momentos.
Gracias de nuevo y guardo vuestras respuestas para pronto ponerlas en marcha o volver a daros la lata
EA7CP
#262340  - 21 octubre, 2014 22:42
Hola a todos, de nuevo.
Deciros que gracias a vuestras informaciones ya he conseguido mi propósito.
No podía pasar sin dejar esta nota por aquí, de forma que gracias de nuevo y "hasta la vista".
73 de Emilio
