Cálculo del rumbo
Cálculo del rumbo
EA7AHG
#27871  - 12 mayo, 2014 07:20
Quiero calcular con Excel el rumbo de una antena direccional, sabiendo las coordenadas expresadas de forma decimal del corresponsal.
Con la información que he encontrado en internet no he conseguido que me funcione correctamente.
¿Me podría alguien echar una mano? ¿Qué expresión matemática debo de usar para que me dé de forma correcta los grados del azimut?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1YV
#252172  - 12 mayo, 2014 07:45
No sé si esto te puede servir:
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100607173233AAc7a4X
Me pregunto si necesariamente tienes que calcularlo con excel?. No te vale alguno de los programas que te proporcionan dicho dato?. Por ejemplo el DX Atlas te proporciona la distancia y rumbo partiendo de tu ubicación y moviendo el ratón sobre el mapa.Este es un programa gratuito. Tiene un período de prueba pero en realidad sigue funcionando pasado el mismo.
Digo yo, es una idea.
EA7AHG
#252173  - 12 mayo, 2014 07:53
Gracias por tu respuesta. El caso es que me estoy haciendo una utilidad con excel para llevar el control de los contactos que hago en JT65. De manera que en todo momento sé cuantos países tengo contactados y en que bandas, con sus correspondientes gráficos.
Cuando esté fina la quiero subir a la zona de descargas para que pueda servir de ejemplo para hacer lo msmo para cualquier modalidad e incluso que sea mejorada.
sería algo así.
No sé si queda claro. En un futuro esta hoja unida a la base de datos de HRD podría ser una herramienta útil en el cuarto de radio.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7AHG
#252174  - 12 mayo, 2014 07:54
sería algo así.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1AL
#252175  - 13 mayo, 2014 05:19
Paco:
Lo que observo en la tabla es que tienes cada prefijo caracterizado con un valor de longitud y otro de latitud (son fijos y vienen dados).
Lo que pretendes es añadir a cada fila excel de prefijo un valor de rumbo, a partir del calculo en excel entre la pareja de datos del prefijo y tu propia pareja (en algún sitio tendrás tus propios valores de longitud y latitud). Es correcta la interpretación ? Quieres también calculo de distancia entre tu posición y la caracterización geográfica del prefijo ???
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA7AHG
#252322  - 13 mayo, 2014 14:35
Gracias Manuel por tu interés por este hilo.
Efectivamente, cada fila corresponde a un país del DXCC (registro).
Cada registro tiene un campo denominado Latitud y otro para la longitud, en valor decimal.
A partir de estos valores lo que pretendo es que a partir de la longitud y la latitud del QTH de un operador Excel de el rumbo de la antena y la distancia aproximada por el paso corto, para añadirle más tarde, el rumbo y la distancia por el paso largo.
Gracias una vez más.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
#252358  - 13 mayo, 2014 16:40
Mira esto;
http://www.cartesia.org/foro/viewtopic.php?p=81985
EA7AHG
#252360  - 13 mayo, 2014 19:51
Gracias Máximo. Lo miro
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4YG
#252176  - 14 mayo, 2014 08:05
Esta es la función que yo uso, se llama pasando la longitud y latitud del punto de la estación y del punto remoto en segundos de grado y devuelve la distancia y rumbo.
Sub CalculaDistanciaRumbo(LgE As Single, LtE As Single, LgR As Single, LtR As Single, Km As Single, Rumbo As Single)
Dim Longitud As Single
Dim Latitud As Single
Dim Angulo As Single
Dim Cos_a As Single
Dim Cos_b As Single
Dim Cos_c As Single
Dim CosB As Single
Dim seno_a As Single
Dim Seno_b As Single
Dim Seno_c As Single
Dim SenoB As Single
Dim Radianes As Single
'LtE latitud Estación en segundos
'LgE longitud estación en segundos
'LtR latitud punto remoto en segundos
'LgR longitud punto remoto en segundos
'Traslada coordenadas al punto 0,0
Latitud = (LtE - LtR) / 3600
Longitud = (LgE - LgR) / 3600
Radianes = 3.141592 / 180
'Calcula Distancia y Rumbo
Cos_b = Cos((90 - LtR / 3600) * Radianes)
Cos_c = Cos((90 - LtE / 3600) * Radianes)
Seno_b = Sin((90 - LtR / 3600) * Radianes)
Seno_c = Sin((90 - LtE / 3600) * Radianes)
Cos_a = Cos_b * Cos_c + Seno_b * Seno_c * Cos(Abs(Longitud * Radianes))
seno_a = Sqr(Abs(1 - Cos_a * Cos_a))
Km = Int(Atn(seno_a / Cos_a) * (180 / 3.141592) * 111.2)
' Obtiene complemento a 20000
If Km < 0 Then Km = Km + 20000
'Calcula Rumbo
If Longitud = 0 Then
Angulo = 0
Else
If (Seno_c * seno_a) = 0 Then
CosB = (Cos_b - Cos_c * Cos_a) / 0.00000001
Else
CosB = (Cos_b - Cos_c * Cos_a) / (Seno_c * seno_a)
End If
SenoB = Sqr(Abs(1 - CosB * CosB))
If CosB = 0 Then
CosB = 0.00000001
End If
Angulo = Atn(SenoB / CosB) * (180 / 3.141592)
End If
Select Case Longitud 'Latitud
Case 0 ' al ESTE
Select Case Latitud
Case 0
Rumbo = 0
Case Is < 0
Rumbo = 360
Case Is > 0
Rumbo = 180
End Select
Case Is < 0 ' al ESTE
If Angulo < 0 Then
Rumbo = Angulo + 180
Else
Rumbo = Angulo
End If
Case Is > 0 ' al OESTE
If Angulo > 0 Then
Rumbo = 360 - Angulo
Else
Rumbo = 180 - Angulo
End If
End Select
If Rumbo = 0 Then Rumbo = 360
End Sub
Este cálculo es de cosecha propia y posiblemente haya cálculos más sencillos.
Para adaptar este cálculo a Excell no te puedo ayudar.
Antonio-EA4YG.
EA7AHG
#252177  - 14 mayo, 2014 08:14
Gracias Antonio.
Tal y como lo expones creo que es fácil adaptarlo. De todos modos cuando le meta mano ya te contaré.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4YG
#252393  - 14 mayo, 2014 08:41
EA7AHG escribió:
Gracias Antonio.
Un cordial saludo.
Al "copiar" y "pegar" sale un "ladrillo" pero originalmente está mejor estructurada la secuencia de instrucciones, por ejemplo:
'Calcula Rumbo
Angulo = 0
Else
Else
End If
If CosB = 0 Then
CosB = 0.00000001
End If
End If
Así está mas claro desde el punto de programación... je,je,je...Si necesitas alguna aclaración ponte en contacto conmigo.
Antonio-EA4YG.
Editado:
Sigue saliendo un "ladrillo" ya que quita los espacios en blanco al principio de cada instrucción.
