CABLE Y SOFTWARE TE...
CABLE Y SOFTWARE TELTRONIC P2500
EA5HIR
#11003  - 10 agosto, 2010 07:50
Hola! Quiero comprar una emisora comercial TELTRONIC P2500 DE VHF. PERO ANTES NECESITO CONFIRMAR Y SABER SI ES POSIBLE CONSEGUIR EL PROGRAMA Y EL CABLE NECESARIO PARA PROGRAMAR LOS CANALES Y LAS FUNCIONES DE DE ESTA EMISORA. ESPERO QUE SI ALGUIEN TIENE LA CUALQUIER INFORMACION ME LA PASE PARA PODER IR AVANZANDO EN ESTE TEMA. MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO. trocontril@gmail.com
EA2CIN
#116243  - 10 agosto, 2010 18:07
Dirígete a ellos mismos. Esta empresa que era un pequeño negocio en los setenta e inicios de los ochenta, continúa activa, con unas magníficas instalaciones, una amplia plantilla y un nivel tecnológico muy vanguardista.
http://www.teltronic.es/
EB1HYS
#116244  - 10 agosto, 2010 21:47
TE HE ENVIADO POR MAIL TODO LO QUE TENGO AL RESPECTO....CONFIO QUE TE VALGA.
SALUDOS
EA8IE
#116245  - 10 agosto, 2010 23:44
Yo tengo varios software para esa emisora.
Dependerá de la versión del equipo para que acepte uno u otro.
Lo que sí tienes que tener en cuenta es que algunos de ellos (la mayoría) trabajan con una velocidad baja de pc a tavés de un puerto com (tipo 386,486). Los programadores te suelen decir que trabajes con Windows 98 para esto.
El programador lo conseguí en www.radioaficionados.net hace un par de años y me va de fábula. Ahora mismo no recuerdo quién era el vendedor, pero si estás interesado, buscaré en mis email's antiguo e intento localizártelo.
Si necesitas alguna cosa más, encantado te atenderé.
eaochoie@gmail.com
Alejandro
EA8IE
www.ea8ie.es.tl
EA4SE
#116320  - 7 julio, 2016 06:46
Hola aunque el hilo es viejo tengo una duda entre la P2500 y la P2500F1 veo que la F1 trabaja para poder programarla de 134 a 176 MHz ¿ sabeis si la P2500 a secas se puede programar de 144 a 146?
Gracias , 73
no name 🤣
EA7OC
#116246  - 8 julio, 2016 19:39
F1, F2 o F3 hacen referencia al tipo de frontal (con teclado simple, teclado completo o frontal plano con micro inteligente) independientemente de la banda de trabajo a la funcionen.
Bajo el modelo P2500 existen numerosas versiones de placa base. SI estás seguro que es de VHF banda alta, sí puedes programarla en 144-146, otra cosa es que tengas que retocar el VCO porque no oscile ahí y esté ajustada más arriba de la banda.
Si una vez programada te da pitidos intermitentes en Rx o en Tx, es que necesitas reajustarla. Todo depende de donde estuviera ajustada inicialmente.
EA7OC, Luis
