cable rs232 a usb n...
cable rs232 a usb no me funciona
EC7KW
#28087  - 6 junio, 2014 20:37
Bueno hoy por fin pude probar el cable .conectado al usb en distintos puertos y salen como puertos com pero no funciona en el programa y no se por que con el dm780 nada y con el ur5eqf nada de nada. Lo compre en astro radio.... haber si alguien lo ah tenido......
EC7KW Kiko
EA1BDX
#253979  - 6 junio, 2014 21:06
Que error te da en el dm780?
Saludos, Juan EA1BDX
EC7KW
#253980  - 6 junio, 2014 21:20
No da error lo que pasa que esta ya configurado y solo tenia que cambiar de cable para hacer digi. o tener cat. pero para no hacer eso pos eh pillado el cable pero no detecta el puerto del usb .y no se por que ....
EC7KW Kiko
EA3KZ
#253986  - 6 junio, 2014 21:46
Primero de todo tienes que ir al panel de control y en administrador de dispositivos, si el driver esta correctamente instalado, tiene que aparecer un nuevo puerto COM cuando conectes el cable.
Mira el numero de puerto COM y ese el que tienes que configurar en el programa .
Que modelo de equipo es el que quieres controlar por cat ?
EA3KZ
EC7KW
#253981  - 7 junio, 2014 06:40
el equipo es un ft950 de yaesu... si salen los puertos pero no hace nada ni poniendolo en el cat ni en diguitales.........
EC7KW Kiko
EC7KW
#253982  - 7 junio, 2014 18:42
por lo que veo el cable este no funciona .... no va llamaremos el lunes haber que pasa .. por que en internet pone que va con muchas cosas y a la hora de usarse ni va .jaja
EC7KW Kiko
EA3KZ
#254021  - 8 junio, 2014 10:39
Verifica que el cable serie que tienes es correcto, (el que usas entre el adaptador USB/serie y el equipo FT-950)
El cable para el FT-950 es con un conector DB9 hembra en ambos extremos y la conexión es PIN a PIN, si es un cable comercial, podría ser del tipo "null modem" es decir con las conexiones cruzadas y en ese caso no funcionaria.
Con un tester verifica que las conexiones son:
11
22
33
44
55
66
77
88
99
EA3KZ
EA1EVS
#253983  - 8 junio, 2014 16:23
Que integrado tiene el conversor USB -> RS232? Mira que tenga el PL-2303 y su driver. Con el PL-2302. No te va a funcionar.
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
EC7KW
#253984  - 8 junio, 2014 19:54
Los cables conectados al puerto com funciona de maravilla y si le pongo en adaptsdor para usb no hace nada de nada .... y los drives biene en un cd . el cable lodetecta pero no hace su funcionamiento
EC7KW Kiko
EA1BDX
#254066  - 9 junio, 2014 11:30
Te recomiendo que pruebes ese adaptador (USB_RS232), en esta página te puedes descargar el programa cabletest y sigue dichas instrucciones, si funciona hay algo mal conectado entre el adaptador y el cable com tuyo.
http://cabledigicat.blogspot.com.es/2008/04/programa-para-comprobar-el-puerto-com.html
Otra cuestión es saber si es un profilic o un FTDI, funcionan mejor los FTDI, de hecho yo tengo ambos y el profilic me tiraba abajo win 7, todo sea dicho de paso, no has comentado que Windows tienes.
