Hola tengo un cable rs232 y usb para poder controlar el equipo desde el log pero no detecta el cable ....no sale por ningun sitio.... Haber si alguien me puede ayudar sitema opertivo windos 7.
Con cable rs232 y rs232 si me funciona pero no puedo hacer diguitales....
EC7KW Kiko
Hola Kiko.
¿Qué es un conversor rs-232-usb?
Saludos, Juan EA1BDX
Si es un conversor barato que usa un chip de Prolific, entonces se trata de un a falsificación y si tienes W7 o superior, lo detecta como tal y te lo deshabilita.
Supongo que estás usando Windows. Vete a la conficuración de dispositivos, mira el COM que está usando y en propiedades, a ver si te aparece "code 10". Si es así, es que te lo ha deshabilitado. Busca prolific code 10 en internet y encontrarás muchas referencias.
OJO, también puede ser que te lo haya asignado por ejemplo al COM4 y tú en el programa del log le tengas puesto otro. Ocurre si lo has cambiado de USB o si usas un HUB USB. Entonces sólo tendrías que poner el COM correcto.
Uno que compre en una tienda de cosas de emisoras muy puntera en el tema .... Lo cual en otro pc si funcionaba......pero en este no
EC7KW Kiko
Si funciona en otro pc y en ese no, puede que sea por los drivers, suponiendo que ambos pc's tengan windows 7.
De todas formas haz caso a Antonio y si es prolific..malo, malo, a mi me daba pantallazos azules...., mejor que sea ftdi.
Suerte
Yo uso Prolific en W7 y W10 sin problema con varios SW de radio. Solo necesitas tener en driver correcto y todo estar en condiciones porque si no, no funciona nada.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
A mí también me funciona el prolific ... pero el bueno, que en vez de 4'50€ me costó 20€ en Conectrol. El barato (comprado en DX) me estuvo funcionando correctamente en XP, pero al pasar a W7, nada, code 10.
Ahora lo tienen a 18: http://www.conectrolinformatica.com/datos/2191-conversor-usb-serie-rs232.html
De todas formas, si no te sale code 10, prueba a buscar otra versión de drivers como te aconsejan.
Los adaptadores con el chip set de la marca PROLIFIC, funcionan perfectamente en WINDOWS 10 y versiones anteriores,
EL problema es con los adaptadores que usan un chip que es copia del Prolific.
(el comprador no tiene forma de saber a priori si el cable que compra es original o copia) desconfiar de los cable muy baratos.
Para complicar mas el tema Prolific decido dejar de dar soporte a partir de de Windows 8 del modelo HXA.
Los cables actuales usan al chipset TA
Información de PROLIFIC:
> Windows 8/8.1/10 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL
> chip versions.
> Due to EOL (End-of-Life) policy, please note that PL-2303HX (Chip Rev
> A) and PL-2303X (Chip Rev A) will not have compulsory driver support
> for the coming Windows 8 operating system as it is not a supported OS
> mentioned in the chip datasheet. So it is advisable to switch to the
> new PL2303TA chip which will include support for Windows 8.
EOL = fin de vida
Puedes descargar el driver aqui
El ZIP del driver incluye una utilidad para ver que tipo de chipset tiene el cable.
"Run PL2303 CheckChipVersion tool program in Windows XP/Vista/7 to check chip version."
Salvador
EA3KZ
Hola, yo uso este que he comprado en Amazon y a pesar que usa driver Prolific en Windows 8.1, me va de lujo.
http://www.amazon.es/gp/product/B003WOWBBW?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o04_s00
Saludos Antonio.
De lo que se deduce una "regla de andar por casa":
Si compras un conversor que te cueste 4-5€, lo más seguro es que te metan un chip de los falsos.
No es que los Prolific no funcionen, si no que no funcionan las imitaciones.
Gracias a todos por escribir ... Gracias por la aportacion salva ea3kz astroradio .
Ya funciona lo que pasa que los drives son viejos y por eso no lo detectava pero al poner los ultimo funciona correctamente gracias
EC7KW Kiko
Tambien a ea7aha paco por ayudarme con el tema de los drives y etc....
EC7KW Kiko
Me parece que los que tenemos las copias chinas, lo que tenemos que tener es cuidado de no instalar esta actualización en Windows Update. No da información adicional pero es posible que sea la que verifica si el chip es original o no en los dispositivos Prolific.
En mi PC de sobremesa con Windows7 la tengo bloqueada desde hace mucho tiempo y se traga todas las copias chinas de Prolific. En el PC portátil que sí la instalé, tengo todos los problemas del mundo.
EA7OC, Luis
