Muy buenas a todos:
Como ya me he "cargado" una impresora por meter en ella las QSLs, es por lo que he decidido pasarme a ls etiquetas. He estado buscando programas para ello y el que mas me ha gustado es el BV7. Llevo unos días "cacharreando" con el mencionado programa y he conseguido casi todo lo que quería pero hay una cosa que no se hacer. Os lo comento por si alguien me puede decir como conseguir mi propósito.
Utilizo el Logger32 como libro de registro y cuando quiero imprimir las QSLs exporto un archivo ADIF con los contactos que previamente tenía marcados para su impresión. Luego ese archivo ADIF lo proceso con una aplicación propia para ordenar los QSOs de la siguiente manera, si no tiene manager el orden lo establece el indicativo contactado pero si tiene manager, el orden lo da el indicativo del manager. De esta manera obtengo un archivo con todos los contactos ordenados a mi gusto para favorecer el trabajo al bureau.
El problema viene cuando importo este archivo ADIF ya ordenado al BV7 con la intención de que me imprima las etiquetas con el orden ya dado. El BV7 destruye mi ordenación y establece la suya propia que no es la que yo quiero. Se que puedo imprimir siguiendo el orden de los indicativos y también el orden de los manager pero son dos listados independientes. ¿Alguien sabe como puedo hacer para que el BV7 no establezca ninguna ordenación y que me presente el log tal y como yo se lo he ordenado previamente?.
Muchas gracias.
Jesús Hernández
Hola Jesús
Creo que no te va a ser posible la colocación como tú deseas. El programa ajusta los qso según lo configures en la imagen que te adjunto y solo permite esas dos opciones. Yo utilizo la opción recomendada para bureau.
Yo llevo muy poco tiempo con logger32 y aunque exporto los contactos para envío de qsl, después en el bv7 no me salen los managers, no entiendo por qué, he encontrado un apaño para hacerlo pero directamente no he conseguido hacerlo.
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
Por lo general BV7 no tiene una base de datos de manager... hay que meterla a mano.
Por ejemplo te bajas el fichero de managers de OK1RR y lo metes en la carpeta MANAGER de BV7, despues desde la herramienta de BV7 "QSL MANAGER MAINTENANCE" importas ese fichero.
Una vez hecho esto... abres tu log en BV7 y eliges... "FILL ENTIRE LOG WHIT QSL MANAGER"
Por lo general, este fichero suele tener un retraso de un mes... si se van a imprimir etiquetas de operaciones recientes es posible que no tengan manager asignado.
Hola gracias por contestar,
Quizás no me he explicado bien, yo ya tengo puestos los qsl manager en el log de logger32. Lo que pasa es que les exporto en adif pero al importarlos en el bv7 no me salen. Me apaño convirtiéndoles antes en otro programa y luego al bv7 y entonces ya me salen.
No conocía esa herramienta que comentas, la probare.
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
Asegurate que en el fichero .adi este incluido el campo "manager", esto tiene pinta de que no lo tienes incluido. te lo comento porque a mi me ha pasado.
Suerte
lluis ea3no
Gracias por contestar, me temia que no pudiese mantener mi orden a la hora de imprimir.
Jose, revisa ese campo manager, a mi el BV7 me los importa correctamente y lo único que hago es exportar archivo QSL en formato ADIF. Posteriormente ordeno ese archivo pero sin modificar nada, es más, si lo importo en el BV7 sin ordenar me funciona igual y salen perfectamente los managers.
Jesús Hernández
Efectivamente ese parece ser el problema, me incluye los manager en el campo qslmng no con el de manager.
Ejemplo extraido del archivo.
DH7WW
Llevo poco con el logger32.¿Se puede cambiar esta asignacion de alguna forma?
No veo nada en el manual.
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
En la ventana donde metes los datos... boton derecho AJUSTES/DEFINIR CAMPOS DE USUARIO
Eliges uno de los 7 posibles y lo editas... le pones el nombre que quieras y le asigna el campo ADIF al que va destinado... en este caso seria QSLMSG
Hola de nuevo
Gracias por tu respuesta pero a mi al menos no me lo comvierte asi. Me ha dado la solucion otro colega que despues de leer mi problema me ha dado la siguiente solucion.
El campo que lee el bv7 no es el QSLMSG si no el QSLVIA. No se por que lo hace asi, pero despues de probarlo efectivamente metiendo el indicativo del manager dentro del campo qslvia me salen en el campo manager del bv7.
Tema solucionado,
Gracias a todos.
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
Hola Jesus una preguntilla que programa o utilidad utilizas para ordenar los qsos del adif ,, me gustaria probarlo si fuera posible
un saludo
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
Hola Paco, perdona mi tardanza en contestarte pero he tenido problemas con la salud de la familia y hace mucho que no entraba en el foro. Te comento.
El programilla es una pequeña aplicación que me ha escrito mi hijo para estos menesteres, está programada en JAVA y es muy sencilla de menejar, solo tienes que decirle donde esta y como se llama el archivo ADIF a ordenar y donde quieres guardar y con que nombre el archivo ADIF ordenado y ya esta.
Si tienes instalado el JAVA te funcionará sin problemas.
Intentare adjuntartelo aquí y si no lo acepta te lo mando por privado.
Un saludo. Jesús.
Jesús Hernández
Hola Jesus recibi la utilidad pero no se por que no me funciona te puse un email , de todos modos gracias por enviarmelo
un saludo 73
paco
ea7zc@movistar.es
