Borrar indicativo e...
Borrar indicativo en eqsl
EA1QU
#383628  - 7 febrero, 2023 18:12
Buenas tardes.
Alguno sabéis si se puede eliminar de forma permanente un indicativo en eqsl.
El problema es que al cambiar de indicativo creé uno nuevo con un error en el locator, al no dejar eqsl modificar el locator tuve que crear uno nuevo y al tener dos me da problemas con gdure.
Me he intentado poner en contacto con ellos pero no me responden.
Muchas gracias y un saludo
EA1QU (EX EA1IHZ)
#383630  - 7 febrero, 2023 18:52
¿Estás preguntando, tú ?
https://www.eqsl.cc/qslcard/faq.cfm#NewCallsign
EA1QU
#383632  - 7 febrero, 2023 19:36
No he encontrado nada en el FAQ de eqsl. Por eso pregunto aquí
EA1QU (EX EA1IHZ)
EA7KD
#383641  - 7 febrero, 2023 20:41
Buenas tardes.
Envía la petición aquí: editor@qrz.com
Juan Carlos. Loc: IM77GC. Morón Fra. (Sevilla).
EA6B
 EA6B
#383644  - 7 febrero, 2023 21:12
Que tiene que ver qrz.com con eqsl. ???
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA2AJO y EA4SE reaccionaron
EA1ETV
#383646  - 7 febrero, 2023 21:14
Publicado por: EA7KD
Buenas tardes.
No tiene nada que ver qrz.com con eqsl.com, uno es diferente de otro.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA2AJO reaccionó
EA3GCV
#383665  - 8 febrero, 2023 14:16
Entiendo que ahora tienes dos cuentas con el mismo indicativo pero una de ellas está el locator mal. Una solución es loguearte en la cuenta "mala" y asignar como fecha de inicio de QSO el 01/01/1900 a las 0000 y fecha fin de QSO el 01/01/1900 a las 0001. Si no te deja dejar un margen de un minuto pon como hora final las 0100. Como no vas a tener ningún QSO en ese rango de fechas esa cuenta te quedaría a la práctica en desuso.
El problema vendrá si en esa cuenta ya te ha llegado confirmaciones o ya has subido QSO y al cambiar las fechas lo más probable es que no te deje. Entonces sí que tiene que ser en soporte que te puedan arreglar el embrollo. Pero mira si tienes suerte que no te haya llegado nada y puedas hacer este apaño.
Jordi, EA3GCV
EA1QU
#383666  - 8 febrero, 2023 14:20
Eso tengo hecho.
El "malo" está desde el 16 al 17 de enero de 2023 y no tengo problema con los contactos ya que todos los que tengo están ya en la cuenta "buena".
El problema es que no me funciona el exportar contactos en gdure y según me dijeron en informática es por este motivo.
EA1QU (EX EA1IHZ)
EA3GCV
#383669  - 8 febrero, 2023 15:06
Cambia la fecha de la cuenta mala a las que te digo del 01/01/1900 y deja en blanco el campo QTH Nickname (anota antes cual tenías). Luego en la cuenta buena asegúrate de poner el rango bueno de fecha de inicio de QSO al real de tu inicio de actividad y la fecha fin la máxima que te deje eQSL (ahora está en el 2035 creo). Y debes asignar el mismo QTH Nickname que habías asignado en la cuenta mala. Y eso es lo que debes poner en GDURE exactamente igual que lo has escrito (es sensible a las mayúsculas y minúsculas). Y así te funcionará todo.
Esta publicación fue modificada hace 2 años 2 veces por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA3TA, EA5DO, EA1ETV y 1 personas más reaccionaron
EA1QU
#383799  - 11 febrero, 2023 12:26
Pues nada sigue sin funcionar con el consejo de EA3GCV
EA1QU (EX EA1IHZ)
EA3GCV
#383915  - 14 febrero, 2023 13:25
Pues qué extraño, si has dejado la cuenta que quieres inhabilitar con una fecha del 01/01/1900 y sin QTH nickname no deberías de tener ningún problema.
Prueba otra cosa: tienes las dos cuentas enlazadas o con contraseña diferentes? si las tienes separadas, cambia la contraseña en la cuenta que quieres inhabilitar. Así quedará "aislada" y GDURE sólo tendrá la contraseña y Nickname de la "buena" por lo que no deberías tener ningún problema. De todos modos, una vez hecho eso, tengas problemas o no deberías contactar con soporte de eQSL para decirle que borren esa cuenta que está mal creada.
Jordi, EA3GCV
