Bandas separadas
Bandas separadas
EA3HAR
#23521  - 13 marzo, 2013 18:40
Como se hace para programar un bibanda por separado usando un programador por pc.
EA4BGH
#218020  - 13 marzo, 2013 18:59
Qué bibanda?
Qué quieres decir con "por separado"?
:angry:
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3HAR
#218021  - 13 marzo, 2013 19:40
Hola EA4BGH,el bibanda es el equipo TM-V71E de Kenwood i si programo las frecuencias de 2 metros se quedan grabadas en la banda A y en la B.
No se como se hace para que los 2 metros se queden en la banda A y los
70 en la banda B.Uso el programa de Kenwood MCP-2A.
EA4BGH
#218022  - 15 marzo, 2013 19:33
No conozco ese equipo, pero, en cualquier caso, basándome en los que sí conozco, sigo sin entender tu problema.
Qué es lo que pretendes grabar? Normalmente, los programas de PC sirven para grabar las memorias de los equipos....
EA3HAR
#218023  - 15 marzo, 2013 20:43
Los programas sirven para memorizar los canales con sus frecuencias, desplazamientos i subtonos.Una vez tengo las frecuencias en el programa las
grabo en la memoria de la emisora.Hasta aquí está todo claro,el problema que he explicado es situar los canales de las frecuencias de 2 metros en la
banda A i los de 70 ctms. en la banda B.
EA1AAE
#218024  - 16 marzo, 2013 18:34
Hola Francesc
Banda A= VFO A
Banda B= VFO B
No se puede hacer lo que tu quieres.
Pones en VFO A la banda de 2 metros, pones en el VFO la banda de 70 cm.
Pones en VFO A modo memoria y pones la memoria de la banda deseada y en VFOB la otra banda que desees, todo esto es y viceversa.
No puedes partir la memoria en dos VFO's.
Prueba a poner el progrmacion de las memorias:
VFO A frec. Banda de 2 metros y VFO B Frec. Banda de 27 cm, por ejemplo.
Si vols fes me una trucada i parlarem.
Salut 73 QRV
Manel
Manel
EA1AAE (2007- )
EA3AVM (1985-2007)
Catalunya
Ahi, avui i sempre
Celtíberos DX Clan
Soria - Numancia
EA3HAR
#218280  - 17 marzo, 2013 00:32
Hola Manel,ja et trucaré.
