Baja potencia en Di...
Baja potencia en Digitales.
EA4FTP
#11869  - 18 octubre, 2010 13:09
Perdón no se si esta nota corresponde a técnico o Software.
Tengo un Kenwood TS-440s que desde hace una semana mas le lo conecte al ordenador mediante un cable DIGICAT y funciona todo perfectamente pero cuando emito en los formatos digitales, dígase PSK, RTTY o ROS el equipo me saca muy poca potencia no mas de 10w, en cambio en fonia saca los 100w que tiene el equipo.
Ya probé todos los cambios posibles, subida de volumen, el regulador de potencia a tope, pero sigo sin conseguir mas potencia.
¿Hay alguna configuración en el TS-440 para poder sacar mas potencia en estos modos?
Quizás la entrada de audio por el conector ACC2 haya que ajustarla desde algún potenciómetro interior.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
#122930  - 18 octubre, 2010 13:58
Se auto regula solo,es peligroso cambiar la configuracion,pon un lineal pero tambien a la mitad de potencia.
EA4FTP
#122931  - 18 octubre, 2010 17:07
Muchas gracias EA3KP,
Y no hay forma de sacarle un poco mas de potencia, unos 30 a 34 W.
Tengo otro equipo un Kenwood TS-480sat y en este si que selecciono yo la potencia y ahora para digitales utilizo 30 w.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
#122953  - 18 octubre, 2010 17:09
Lo siento no conosco el equipo,pero debe haver la posibilidad de modificar la potencia de salido, o seria otra cosa.
EA8IE
#122932  - 18 octubre, 2010 20:21
Podrías intentar subir el nivel MIC del pc, intentando que no suba el ALC del equipo para no saturar la señal.
A veces jugando con esta configuración, se saca algunos watios más.
Es lo que se me ocurre a primera vista.
Alejandro
EA8IE
www.ea8ie.es.tl
EA3KN
#122933  - 18 octubre, 2010 23:05
Para EA3FTR;
Soy EA3KN, Salvador, tengo un TS440S con el cable DIGICAT. Que no sea cosa de la targeta de sonido...
Prueba a darle mas ganancia al boton MIC (MIC/CAR), por provar...
Si no lo solucionaS, me escribes y miraré mis configuraciones de targeta sonido y demas, a ver si conseguimos que esto funcione.
ea3kn
Salvador
REUS
p.s.; mi correo --> ea3kn arroba ure.es
EA4FTP
#122934  - 18 octubre, 2010 23:36
Buenas noches salvador.
No creo que sea la tarjeta de sonido por que tengo también un Kenwood TS-480sat y este equipo no necesita ningún cable especial, es directo equipo ordenador y funciona perfectamente.
La ganancia ya la tengo a tope y no consigo sacarle mas de 10w, en cambio cuando lo utilizo en fonia si que saca toda su potencia.
Tengo el mismo problema cuando hago PSK, Ros o RTTY con el TS-440
Mi pregunta es si la entrada de datos por el ACC2 tiene algún potenciometro de ganancia que se pueda regular.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA3KN
#122935  - 19 octubre, 2010 07:47
Hola Juan Carlos;
Desconozco el tema que comentas del ACC2, lo siento. Preguntale a EB4FMT (digicat). Yo tambien tuve algunos problemillas al principio y me ayudo, le estoy muy agradecido.
Dime que programa usas para digitales.
ea3kn
Salvador
Reus
EA7CBQ
#122936  - 19 octubre, 2010 09:39
Yo tengo un Kenwood ts-140s y si tiene una resistencia variable para regular la cantidad de señal,que por cierto va cerca de la placa frontal del display.En ese modelo seria cuestion de mirar el esquema.Pero me suena que el asunto es un problema de Kenwood en el modo comando por el conector ACC2, ya que tiene que silenciar la entrada Mic.delantera al usar el conector ACC2 y no hay entendimiento,(yo por lo menos he tenido que abandonar esa posibilidad del conector ACC2, y meto la señal por la entrada Mic. sin ningun problema).
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso.
EB4Z
 EB4Z
#123001  - 19 octubre, 2010 12:42
Hola a todos:
Tal vez tea ayude esto, está en mi web en el enlace que te pongo y me fue enviado hace ya años por mi buen amigo y maestro, EA5AEB, Adolfo, con un equipo igual al tuyo.
Este es el enlace
Nunca le oí mencionar que tuviese esos problemas de falta de potencia.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA4FTP
#122937  - 19 octubre, 2010 21:33
Muchas gracia amigos.
Yo utilizo Ham Radio Deluxe para PSK y RTTY y después utilizo ROS.
Emitir emite pero con muy poca señal, se que emite por que tengo reportes de QSOs. pero el tema es la potencia. debe de ser un problema de la entrada de ACC2 ya que con el otro equipo el TS-480 no ocurre.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
