Hola estoy intentando visualizar en WSPR, pero solo consigo ver lo que sale en la foto adjunta, no decodifica ninguna trama, algunas veces se pone en TX, y no puedo ponerlo en RX.Donde se puede conseguir un manual,a ser posible en castellano. Saludos y Feliz año a todos. Enrique (ea4bnq)
Enrique (ea4bnq)
Talavera de la Reina
ea4bnq@gmail.com
Hola Enrique.
No me deja ampliar la foto para verla bien,pero detalles a tener en cuenta a la hora de usa el WSPR.
1. La transmisión es en USB.
2. El equipo debe de estar en TX en la frecuencia donde te indica dial el WSPR dependiendo de la banda evidentemente variará.
3. Yo utilizo el 33%, señala ese apartado está a la derecha.
4. Señala la opción de upload el log directamente.
5. Si tienes bien configurado el puerto USB deberá de hacer TX y RX automaticamente.
6. Supongo que habrás configuado el apartado opciones, el locator, los dbm (que es la potencia de TX a utilizar), el puerto, etc etc.
A ver si ahora de decodifica... Suerte
Cualquier cosa estoy a tu disposición o por aquí o a mi email ea7eu@ea7eu.com o en mi web www.ea7eu.com
Feliz noche de Reyes.
Pedro Luis
EA7EU
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
Hola Pedro Luis, gracias por contestarme,te digo como está la pantalla:
dial : 7.038600
tx : 7.040044
tx fracción :33%
uploader idle activado
special idle desactivado
la configuración esta bién ,call, locator,etc.
he conseguido recibir algo, no se que, una estación con indicativo L9V/C78HGN,no se de donde es, lo miraré.
El problema es si la frecuencia de TX,tiene que ser la misma que la del dial???
Cada cierto tiempo se pone en TX,dura como 2 minutos.
Ya te comentaré como me va..
Saludos Enrique ea4bnq
Enrique (ea4bnq)
ea4bnq@gmail.com
Hola, lo que tienes que asegurarte es que recibes correctamente que hasta ahora me parece que no es asi, para ello primero tienes que poner el equipo en la frecuencia correcta, en este caso en la banda de 40 metros en 7038.6 USB y claro esta que el equipo no patine.
Y en segundo lugar tienes que tener el reloj de tu ordenador en hora sin que haya un solo segundo de desincronizacion, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
Hola Marco,el reloj está sincronizado con el del PC,lo que no veo claro es si la frecuencia TX,tiene que ser igual a la del dial
en dial pone 7.038600, y en TX 7.040075.
esta imagen es lo que he recibido. Saludos Enrique ea4bnq
Enrique (ea4bnq)
ea4bnq@gmail.com
Hola de nuevo, el equipo lo tienes que poner en la frecuencia del dial 7038600 en USB, como es USB aunque veas esa frecuencia en el dial transmitiras en 7040100 pero como te digo en el equipo tienes que poner la frecuencia 7038600 USB.
Bueno en la ultima foto se aprecia algo mejor la configuracion del programa, tambien veo que recibes y por lo que he visto te han escuchado en F y VK solamente (no se si has estado tocando algo sobre las 8:15 UTC) ya que si esta bien todo tendrias que tener mas reportes, de todos modos en la foto veo que no tienes marcada la opcion Upload Spot, marcala para que salga lo que escuchas y lo que recibes en Intenet y asi puedas ver quien te recibe y quien te escucha mas facilmente, lo puedes ver en la pagina
http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map
Ya me contaras...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
Sirve mucho de ayuda,leer con paciencia todos los comentarios del hilo dos lineas mas abajo, abierto
por EA4ADJ, titulado "EMPEZAR EN WSPR".
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso.
Se tiene que usar el modo SPLIT,para TX y RX
hola Fructuoso, es que me aquiviqué al poner em post, lo tenia que haber puesto un poco mas abajo, de todas maneras gracias a todos por la ayuda. Saludos Enrique ea4bnq
Enrique (ea4bnq)
ea4bnq@gmail.com
EA7CBQ escribió:
Escribió:Se tiene que usar el modo SPLIT,para TX y RX
Perdon, no se si he entendido bien pero no se tiene que utilizar el SPLIT o yo al menos nunca lo he utilizado y llevo tiempo utilizando este programa, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
Aunque mi equipo dispone de CAT, no lo puedo hacer por que no dispongo
del interface.Asi que uso split.
Buenas
Simplemente indicar que para nada hay que utilizar el modo split en el WSPR.
La frecuencia que pone en el cuadro Dial es la que teneis que poner el el vfo de vuestra radio. Siempre es mejor tener el cat, ya que asi se evitan despistes de mandar spots en una banda cuando realmente estas en otra. Ademas con el cat se puede hacer una calibracion bien buena de la precision del vfo de la emisora y corregirlo.
La frecuencia que pone en el cuadro TX, es simplemente una indicacion de cual es la frecuencia real de la señal del WSPR.
Por ejemplo, si salir justo en el medio de la banda, la frecuencia real seria la del vfo + 1500hz si salis justo arriba la del vfo + 1600hz (esto siempre en modo USB)
Recordar que para que el WSPR funcione bien tenéis que tener el reloj del ordenador al segundo.
Hay algunas emisoras que tienen demasiado "drift" casi siempre por que conectan el ventilador nada mas empezar a transmitir y este enfría el vfo. si tenéis mucho drift la sensibilidad empeora bastante. Eso es facil de ver si buscáis vuestro indicativo en la BBDD, si tenéis un "drift" superior a +-2 algo tendréis que hacer para mejorarlo lo normal es tener entre 0 y +-1.
También puede pasar que nadie os decodifique por tener un drift muchísimo mas alto, si después de terminar una transmisión veis que las señales de todo el mundo están excesivamente inclinadas puede ser una pista de que vuestra emisora tiene demasiada inestabilidad de frecuencia.
David EA1FAQ
Hola David,no he conseguido que vuelva a decodificar, audio tiene, porque los otros programas funcionan (mmtty,digipan, etc) el reloj está sincronizado,he vuelto a instalar el programa en otro PC, por si W7, no era compatible,sigue sin funcionar, el otro PC tiene XP.La frecuencia del aquipo se mantiene estable, no veo que patine, en fin seguiré intentando hacerlo funcionar.
Enrique (ea4bnq)
ea4bnq@gmail.com
Perdón por el retraso...he estado demasiado liado...
Para EA4BQN
Vamos a ver, cuando seleccionas la banda en la que quieres hacer WSPR verás que en la pantalla te saldrán 2 frecuencias, una te pone DIAL, ahí es la frecuencia en la que deberás de poner el equipo en TX, nada de SPLIT.
Exacto, deberás de sincronizar la hora del PC con internet, sino es así no te funcionará en RX en WSPR.
Cada cierto tiempo el WSPR cambia a TX y luego a RX de forma automática, aunque solamente lo puedes seleccionar para RX si lo deseas.
Suerte y prometo ser más rápido la próxima vez.
Pedro Luis
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
Hola Pedro Luis,por fin he conseguido recibir en 40m,en la ventana dial 7.038600, en la ventana TX 7.040100, y me escuchan.
El reloj del PC en la misma hora que el del programa, en hora UTC ambos.
Seguimos probando, a ver si lo voy controlando. Saludos Enrique ea4bnq
Enrique (ea4bnq)
ea4bnq@gmail.com
