Ayuda RigExpert Sta...
Ayuda RigExpert Standard y MixW
EA4AGI
#2813  - 6 enero, 2009 04:16
Tengo un problema con la instalación del RigExpert Standard y MixW. Funciona correctamente el CAT, transmito correctamente en FSK y el resto de modalidades, pero no recibo nada. La ventana waterfall está totalmente negra.
Utilizo un portátil Acer con Windows Vista y la versión 2.19 de MixW. El equipo es un TS870.
Al instalar RigExpert me ha creado los puertos 4,5,6 y 7 (CAT, PTT/CW, SERIAL Y FSK respectivamente). En la configuración de la tarjeta de sonido en la instalación de MixW, tengo seleccionado: Dispositivo (Computer Sound Card), Entra (Micrófono USB audio Codec), salida (Altavoces USB audio Codec).
Si selecciono en el dispositivo de entrada el micrófono del portátil y le doy volumen al equipo, me decodifica sin problema, pero directamente por el puerto USB no recibo nada.
He revisado conectores, y he utilizado otro cable USB distinto. Por supuesto que he utilizado los potenciometros del RigExpert y el volumen del micrófono por software. También he probado con el menú 20 y 21 del TS870 cambiando los valores.
Agradecería si alguien me pudiera ayudar, pues estoy un poco bloqueado y no encuentro la solución.
73 de Paco, EA4AGI.
73 de Paco, EA4AGI
EA3NO
#57164  - 6 enero, 2009 18:36
Hola Paco..
Has probado de cambiar la tarjeta de sonido por la del rigexpert..??
en pestaña Hardware clic
ajustes de tarjeta de sonido y clic
en donde pone Dispositivo...---> Computer Soundcar
en entra---> USB Audio CODEC
en Salida ---> USB Audio CODEC
Te crea una tarjeta de sonido virtual con el nombre de USB Audio CODEC.
Que no sea este el problema...
No deberias tener problema, esto es instalar configurar y a trabajar....
Espero te sea util
Lluis ea3no
EA4AGI
#57165  - 6 enero, 2009 19:50
Gracias por tu respuesta, Lluis.
La configuración que comentas es la que tengo, y transmite correctamente, pero no recibo nada.
La tarjeta virtual funciona solo en TX, pero no en RX. Seguiré investigando.
73 de Paco. EA4AGI
73 de Paco, EA4AGI
EA8W
 EA8W
#57166  - 12 diciembre, 2010 00:20
Hola tengo el mismo problema que comentan en el hilo y me gustaría saber como resolverlo.
Richard, EA8AJO
Richard Pérez - EA8W
EA8W
 EA8W
#128271  - 13 diciembre, 2010 11:27
Richard, EA8AJO
El problema que tengo es concretamente que no recibo señal a través del USB Audio CODEC.
Un saludo, Richard
EA6T
 EA6T
#128465  - 13 diciembre, 2010 15:28
Yo también tengo un RigExpert Plus y creo que el problema que debes tener es en el cable de entrada de audio hacia la emisora. Si como dices, transmites señal hacia el exterior, es muy probable que el cable de audio que va desde el RigExpert hacia la emisora no lo tengas bien conectado o no sea el sitio correcto. Revisa con el manual de la emisora donde tienes que conectar dicho cable para poder inyectarle la señal de audio correctamente.
Por lo demás, creo que lo tienes todo bien configurado.
Tano, EA6AZ
Tano, EA6AZ - Menorca
EA8W
 EA8W
#128508  - 14 diciembre, 2010 08:25
Gracias por el comentario. Estoy verificando que el cable comprado para el TS850 este correcto, para ir descartando posibles fallos.
EA8AJO
EA8W
 EA8W
#128615  - 16 diciembre, 2010 11:00
EA8AJO
Hola, problema resuelto. Era un problema en el conector ACC2 de mi equipo.
EA6T
 EA6T
#128895  - 16 diciembre, 2010 19:27
Me alegro que lo hayas resuelto. Ya me extrañaba a mi que solo transmitiera y que no pudieras recibir.
Bueno... ahora solo queda disfrutarlo con salud.
Saludos a todos y... ¡FELIZ NAVIDAD!
Tano, EA6AZ
