AYUDA POR FAVOR!!!!...
AYUDA POR FAVOR!!!!............ CW POR LPT1
Página 4 / 4
EA5WA
#352323  - 28 agosto, 2020 16:56
Yo sigo sin saber si tienes puerto serie (de 9 pines) disponible en tu pc actual o no.....
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA9AZ
#352324  - 28 agosto, 2020 16:58
No tengo nada más k uno de 25
EA5WA
#352325  - 28 agosto, 2020 17:04
Me parece muy extraño que en un ordenador actual tengas un conector serie de 25 pines.....
Pero bueno, si es así te sugiero que optes por algún dispositivo USB.
¿Porqué no te funciona el que dices que compraste a AstroRadio?
¿Has visto si al conectarlo te crea un puerto COM?
Si quieres lo vemos por Teamviewer
EA5WA
#352327  - 28 agosto, 2020 18:35
Bueno, hemos estado intentando hacer funcionar el cable de Astroradio y no funciona. Lleva un chip Prolific, crea un puerto un puerto COM7, pero al intentar usar este puerto con cualquier software de concursos, se queda siempre en TX el equipo, independientemente de como configuremos el puerto (DTR/RTS) siempre se queda en TX.
Creo recordar que me paso lo mismo a mi, y al final opté por hacerme un winkeyer K3NG con un arduino Nano.
¿A alguien más le ha ocurrido con el prolific?
EA1GFY
#352330  - 28 agosto, 2020 20:05
Pablo no desesperes, seguro que al final lo consigues hacer funcionar, aunque cueste un poco de tiempo. Además es muy interesante la evolución de la radio en tema de interfaces, como de los sencillos por transistor (que todavía son muy validas) a soluciones actuales que incluyen la tarjeta de sonido, y sólo es necesario conectar un cable usb al ordenador, y listo.
De hecho viendo los esquemas que aportaste, el de abajo que conecta una tarjeta de sonido al micrófono del equipo y a la salida del auricular es para hacer digitales, RTTY, PSK, SSTV, el actual FT8 (Por eso dices que tenias el VOX activo para hacer el ptt)
El circuito para CW, como te han indicado claramente (de los esquemas de ese tipo de circuitos lo podemos deducir) era para un puerto serie con conexión DB25 (El ordenadores "antiguos" como te han explicado tenían dos puertos serie uno DB9, otro DB25, y un paralelo también DB25, pasa el tiempo y se nos olvidan cuando utilizábamos todas esas conexiones, incluso ahora nos extraña que puedan llevar algo de puerto serie o paralelo, existiendo los USB (yo tengo una placa madre de última generación y lleva para instalar un puerto serie DB9, algo que me sorprendió que no se lo hubiesen ahorrado en la actualidad))
EA5WA, Juan Carlos, esos usb suelen llevar la salida para DTR (al menos los que yo he visto que venden por internet, y supongo que los fabricaran todos muy parecidos). Es raro que se quede siempre en transmisión, podéis probar con un software de chequear puertos como RealTerm para comprobar los pines si es que hay algo "raro".
EA1BDX, Juan, te ha dado la solución para reutilizar el circuito que tienes para adaptarlo al puerto LPT (además has indicado que puedes soldar, así que 5 minutos y lo puedes preparar) "Si fuese por puerto paralelo, seria patilla 1 al emisor del transistor, patilla 17 a la resistencia y de ahí a la base del transistor y la salida seria por el colector del transistor (+) y el pin 18 (esta configuración no concuerda con ambas fotos que has puesto)". Teniendo cuidado de localizar los patillas correctas porque a mi me ha pasado soldar al "revés" ya que las imágenes de los pines están invertidas.
Ya nos iras contando como evoluciona el problema
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA5WA
#352336  - 28 agosto, 2020 22:13
Si, al final Pablo ha modificado el conexionado del conector de 25 pines y ya está funcionando con el pin 17 que pide el N1MM.
Schema InterfaceCW
De todas formas, el resto de programas no soportan puerto paralelo y habrá que pasar por el aro del puerto USB ya que su ordenador no tiene puerto serie físico.
EA9AZ
#352337  - 28 agosto, 2020 23:03
SEÑORES (VOY A ESCRIBIR EN MAYUSCULAS PARA CHILLAR Y CON ESTO QUJIERO AGRADECER A TODOS, TODOS LOS QUE ME HABÉIS APOYADO, LOS QUE HABÉIS ESTADO A MI LADO EN ESOS MOMENTOS DE DESESPERACIÓN, A PUNTO DE TIRAR LA TOALLA (LO JURO)... LOS QUE HABÉIS INTENTADO PONER VUESTRO GRANITO DE ARENA.
AGRADECER DE CORAZÓN LA IMPORTANCIA QUE LE HABÉIS DADO A MI PROBLEMA Y CON LA DEDICACIÓN QUE HABÉIS TENIDO A INTENTAR SOLUCIONARLO, POR ESO GRITO MI GRATITUD A TODOS VOSOTROS Y QUE SEPAIS QUE ESTOY A VUESTRA ENTERA DISPOSICIÓN PARA LO QUE NECESITÉIS DE MI. GRACIAS EA5WA-JUAN CARLOS, POR SOLUCIONARLO, GRACIAS EA1GFY-ANTONIO, POR TU APOYO MORAL HACIENDO ME VER LO QUE ERA EVIDENTE EN CUANTO A LOS CAMBIOS DE LAS CONFIGURACIONES Y HARDWARE, GRACIAS EA2J-ENIO, POR TU GRAN SABIDURÍA Y POR LAS HORAS AL TLF PARA INTENTAR UNA SOLUCIÓN CON UN CABLE U OTRO, GRACIAS EA1N-JAVI, POR TUS ESQUEMAS Y APORTAR, GRACIAS HIPOLITO-EA2DR, POR LO MISMO, INTENTAR SOLUCIONAR CON PROBLEMAS QUE YA TUVISTES Y CONFIGURACIONES QUE PENSABAS QUE IBAN A SOLUCIONARLO, EA1BDX-JUAN, POR TU APORTACIÓN, JON-EA2SN, POR EL AFAN, POR INTENTARLO CON ESQUEMAS Y CONFIGURACIONES Y MAS MENSAJES Y OTROS MAS MENSAJES, GRACIAS JON, MUCHAS GRACIAS, EA2ET-ANGEL GRACIAS POR TU GRANITO DE ARENA, Y DIEGO POR HABERME DICHO QUE NO VEAS LA SUERTE QUE TENIA (AÚN NO SÉ PORQUE ME LO DIJO EN SU MOMENTO)... JEJEJE.
A TODOS MUCHAS GRACIAS Y NO  QUIERO DEJARME EN EL TINTERO LAS MOLESTIAS QUE LE HE OCACIONADO AL WEBMASTER POR DEJARLE MENSAJES DONDE NO DEBÍA.
PARA LO QUE NECESITEIS DE MI... 699 613 456 ..... PABLO- EA9AZ
EA2DR reaccionó
#352342  - 29 agosto, 2020 01:19
Pablo, solo te digo una cosa, 4 páginas por no escuchar.
EA9AZ
#352349  - 29 agosto, 2020 11:42
Es posible angel, pero ya dije que no se nada de esto y quizás juan carlos ha sabido guiarme como lo necesitaba.......
quítalo todo, pon esto aki, esto allá y el otro cable más allá y luego se ha molestado en conectarse cuatro horas por teamviewer y resolverme el software....
angel de verdad que me he visto envuelto en un montón de soluciones vuestras, puntos de vistas, algunos diferentes, llamadas y encima sin saber de esto pues la cabeza me iba a reventar....
angel lo siento mucho al igual que le digo a los demás, y lo único con tu comentario es que me has exo sentir como un Bobo.... en fin, quizás me lo merezca
EA9AZ
#352350  - 29 agosto, 2020 11:45
SI CON UNA HONDA QUIERES ALCANZAR LA LUNA, NO LO CONSEGUIRÁS, PERO APRENDERÁS A MANEJAR LA HONDA
#352351  - 29 agosto, 2020 12:28
Como un bobo no, no fastidies, solo un poco "ansiaviva", y correr demasiado suele acarrear llegar más tarde.
Y lo mismo con algunas respuestas que te hemos dado, que por responder rápido sin la suficiente información contribuimos al lío.
Para la próxima intenta dar la máxima información y lo más detallada posible desde el principio.
Un abrazote
EA9AZ
#354149  - 11 octubre, 2020 14:19
Después de todo este tiempo, quiero deciros que esto funciona perfectamente y de igual manera que lo hacía antes. Estoy totalmente satisfecho y decir que os agradezco nuevamente vuestra ayuda.
Un abrazo a todos
EA9AZ
Página 4 / 4
