ayuda por favor
ayuda por favor
EA7HJG
#4235  - 10 abril, 2009 09:45
hola a todos estoy desesperado tengo una icom 7400
he instalado el ham
tengo un cable usb con otros programas va bien pero con el ham no hay manera
le digo puerto com 8 pero siempre me lee el com 8 1 y claro me da error
por favor alguien me puede ayudar soy novato
EA1RY
#66729  - 11 abril, 2009 02:34
¿A que tipo de cable USB te refieres? A uno autoconstruido para trabajar modos digitales sin usar interface o al cable Icom CT-17 para manejar el equio bajo software en tu PC (CAT). Haz de ser un poco mas explicito porque con esa informacion no se por donde empezar.
Si te refieres al cable CAT, te dire que los equipos Icom tienen (al menos mi IC-756 PROIII dispone de eso) en los menus la opcion de cambiar la CIV address y en tu equipo, por defecto viene la $66
( http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html [/url] ).
Si poniendole la CIV-add: 66 en el Ham Radio Deluxe ves que no funciona intenta cambiar de puerto y cerrar todos los programas dejando nada mas que el Ham Radio Deluxe.
No obstante comentarte que yo uso el Icom IC-756 PROIII (CIV-add:6E) con el cable CAT y el Ham Radio Deluxe y al darse a Auto-Conect reconoce el equipo perfectamente.
Asegurate de borrar las noexiones anteriores en el Ham Radio Deluxe. Empieza desde el principio, pones Icom y 7400 en las casillas, deja el puerto en Auto Detect, Speed a 19200, mete 66 en la casilla CIV-add (si es lo que te viene por defecto en tu equipo) y dale a Connect. No tendrias que tener ningun problema, si es asi cambia el conector USB a otro que tengas libre o cambia de puerto en el administrador de dispositivos del Panel de Control de Windows a otro con un numero mas bajo como el puerto 4 o 5.
Espero haberte servido de ayuda.
EA7HJG
#66790  - 11 abril, 2009 11:32
muchas gracias por contestar
utilizo un digimaster mini pro usb
cambie de puerto
lo que siempre me sale es device control block 19200 n 8. 1
y ahora una ventana que me dice
ic-7400,com 8,9600.failed to read frecuency
if your are using a homemade non-standard cable you may need to select rts and
/or dtr
y hay me pierdo
lo pongo en auto detecter y lo mismo
EA1RY
#66730  - 11 abril, 2009 13:12
Prueba a mirar en el menu del IC-7400 el address que tiene puesto, por defecto en el tuyo viene el 66 (eselnumerito
es muy importante), asi como la opcion de CI-V si esta en ON y en menor importancia la velocidad que tiene que suele ser 19200.
Si no es asi mira a ver si se puede activando alguna casilla de RTS o DTR, cambiando de puerto a uno mas bajo
en el panel de control > administrador de dispositivos. Sino entra en la ayuda del Ham Radio Deluxe y a
ver lo que te pone acerca de ese interface Digimaster PRO USB. Yo utilizo un IC-756 PROIII con el interface RixExpert Plus y me va perfecto, antes de utilizar el interface tenia el cable CT-17 solo para CAT y me funcionaba a la perfeccion.
Posiblemente tengas algun conflicto con los puertos o mal puesta la address
Espero que lo soluciones pronto.
