Ayuda PC 64 Bits co...
Ayuda PC 64 Bits con WIN-7 home Premium
EA1AFB
#28376  - 12 julio, 2014 14:36
He montado un PC con las siguientes características:
Placa Base ASUS.
Disco duro SSD de 120 gb de knights.
8 gb de ram ddr 3 de knights.
Procesador intel I-3 de 3’5 ghz sk1155.
Tras instalar Windows cree una segunda cuenta de usuario que fuese limitada para trabajar con el PC con más seguridad.
Problema: Al conectar una memoria usb se conectaba y desconecta continuamente.
Pensando que fuera un fallo de la placa lo volví abrir pero esta todo bien conectado y instalado (dirvers actualizados).
Me e dado cuenta que al conectar las memorias usb funcionan bien, usando la cuenta de administrador que crea Windows por defecto al instalarlo.
Solo fallan las memorias usb en cuantas adicionales que yo cree, ya sean limitadas o administrativas.
Pienso que es un fallo de Windows que se instalaría mal o alguna actualización reciente.
73. ea1afb JAVIER
EA1AV
#256197  - 16 julio, 2014 22:57
:( Bueno bueno, como me lucí con la fotocopia, y yo que le presione para que expusiese el problema por aquí casi asegurándole alguna respuesta satisfactoria, me veo sin PC nuevo de 64 Bits.
Algún consejillo porfa.
73. EA1AV Agustin
EA1GFY
#256198  - 17 julio, 2014 05:51
Puede ser problema de privilegios de los usuarios que has creado.
Aqui aparece una posible solución a este problema y otra página con más información (en ingles)
http://www.askvg.com/how-to-disable-restrict-use-of-usb-storage-devices-in-windows/
http://diaryproducts.net/about/operating_systems/windows/disable_usb_sticks
Aqui el caso contrario para denegar (en español), que dandole la vuelta puedes quitar las restricciones.
http://support.microsoft.com/kb/823732/es
http://icaroblog.wordpress.com/2010/08/04/restriccion-de-almacenamiento-extraible-en-windows-7/
Espero que te sea de ayuda.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA1AV
#256199  - 19 julio, 2014 22:54
Antonio, EA1GFY: Gracias por contestar y por la información.
Comprobado lo de los privilegios y están habilitados para todos los usuarios ese no es el problema es mas nos dimos cuenta que con algún pincho si va bien concretamente con un (Cruzer Edge de 16 GB). El experto dice que no pero yo desconfío que el problema puede surgir con el tipo de formateo y distribución de los bloque de los pinchos
73. EA1AV Agustin
EA1AV
#256200  - 3 agosto, 2014 14:20
:( Bueno pues como no encontramos el problema la solución fue formatear y cargar de nuevo el Win-7, al menos el problema de los pichos USB se solucionó. Ahora tengo otro problema con al Web de URE, no me aparece en la parte derecha arriba la pestaña para Acceso socios, la ventana de Noticias de la Web esta en Blanco, la ventana del Clúster también está en blanco, esto accediendo con el Internet Explorer 11, con el Mocilla Firefox salen bien, ¿alguna sugerencia antes de empezar a indagar que está mal o que tengo mal configurado?
Saludos EA1AV Agustin
EA3EUL
#256201  - 4 agosto, 2014 06:18
carga o actualiza JAVA
EB1CAM
#256202  - 4 agosto, 2014 07:05
Como te dice el compañero
Descargar java en https://www.java.com/es/download/
El flash http://www.adobe.com/es/products/flashplayer.html
Además el Shockwave y el vlc con eso no tendrías que tener problemas
La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido; la sabiduría es humilde porque no sabe más.
EA1AV
#256203  - 11 agosto, 2014 22:40
EA3EUL y EB1CAB, Gracias por contestar parece que no es problema de la actualizacion del Java , el JAVA ya está actualizado, no conteste antes para que el padre de la criatura diese el visto bueno, esperare a septiembre y lo preguntare al WesMaster de URE.
Je. Je. Este es el menor problema el del siguiente enlace es más peliagudo.
http://www.ure.es/foro/20-temas-diversos-miscelanea/221984-ayuda-interferencia-producida-por-mi-propio-pc.html
73. EA1AV agustin
