Ayuda para un "inút...
Ayuda para un "inútil"
EA5JGQ
#382639  - 6 enero, 2023 21:15
Buenas tardes y feliz Año Nuevo a todos, compañeros.
Acudo al foro en busca de ayuda, pues entre mis habilidades no se encuentra el cacharreo informático y se me está indigestando el intentar hacer funconar un SDR, a ver si alguno que esté en similar situación puede orientarme paso a paso.
Mis condiciones de trabajo son estas:
- Transceptor Kenwood TS 590 SG
- SDR PLAY RSP1
- Programa SDRUNO
- Ordenador portátil (Windows 10).
Dicho esto, una vez conectado todo y ejecutado el programa, no hay forma de que funcione. No aparece ninguna recepción en la cascada. Ya he probado lo del DRV (con el * en pantalla), usado el OMNIRIG para ver en qué puerto figura conectado el SDR, etc., pero nada.
Como punto de partida repito que soy bastante negado para esto, pero tampoco quiero ponerme a tocar todos los botones y fastidiar algo.
Agradecería mucho que alguien que tenga el mismo equipo y software (o los conozca) se pusiera en contacto conmigo para guiarme paso a paso en la configuración y que funcione de una vez.
Gracias a todos por vuestro tiempo y, de nuevo, feliz 2023.
73!
EA5JGQ - RUBÉN
ea5jgq@gmail.com
Etiquetas del debate
EC4AA
#382657  - 7 enero, 2023 09:59
Publicado por: EA5JGQ
- Normal, en las "condiciones de trabajo" (*) no hay ninguna antena... 🙂
- Otra hipótesis: la conexión que sacas del Kenwood TS-590SG al SDR externo no está bien.
(*) Traducción literal que arrastramos desde hace...
73 de Manolo.
#382658  - 7 enero, 2023 10:09
Hola Rubén (y Manolo). Yo estoy en esas mismas condiciones que tú, pero no conseguí domesticar al SDR-UNO, así que opté por el programa HDSDR y se me acabaron los problemas. Como sabes perfectamente, el KWD 590SG (de Segovia 😉) Tiene una salida ad-hoc, aunque alguna vez he utilizado otra antena aparte. Y el sistema de CAT y todo eso con el programa funciona de p.m.
Pero, creo, había que instalar un archivo en concreto.... SDRplay_ExtIO_Installer_1.2
Y hasta aquí te puedo decir, porque, sintiéndolo mucho, tengo el portátil delante, pero no el equipo. Te deseo, además de saludos, suerte.
P.S. y no te taches de inútil, hombre, entonces yo no sé qué podría decir de mí mismo mismamente....ja ja. Seguro que hay cosas en las que eres un fiera, y todos no sabemos de todo, bueno, casi todos... como decía aquél, tan importante es saber como tener el teléfono de quien lo sabe....Ja Ja,
EA5DO reaccionó
EA5JGQ
#382666  - 7 enero, 2023 13:06
Bueno, la antena es la del transceptor. Utilizo un cable RCA por un lado y SMA por el otro extremo para conectar el SDR a la Kennwood. Al no disponer de serial port en el portátil, el resto de conexiones las he hecho con dos cables usb tipo A/B (como los de las impresoras).
EA5JGQ - RUBÉN
ea5jgq@gmail.com
EA5JGQ
#382667  - 7 enero, 2023 13:07
He probado todos los menús tanto del equipo como del SDRUNO, y nada. Miraré a ver ese programa del que me hablas, a ver qué tal, pero menudo lío con el cacharrito este...
Muchas gracias.
EA5JGQ - RUBÉN
ea5jgq@gmail.com
#382680  - 7 enero, 2023 16:17
No, no, Ruben, es todo cogerle el punto a todo el tinglado y unos tárdanos más que otros. Una vez hecho, luego todo es automático y sincronizado. Yo, la verdad, no lo uso mucho. Cuando un par de últimos concursos a los que les he echado valor, era mi Swisslog quien me decía quien estaba a tiro por la banda.
Supongo que tú también. Yo estoy contentísimo con el equipo, desde mi viejo FT-897 lleno de menús, éste es absolutamente dócil y amigable. Me lo recomendó mi amigo Jon, EA3BV y estoy muy muy contento. Ya ves que se publicita poco, incluso en las revistas americanas. Su prestigio le avala. Todo en el frontis. Guay.
Insisto en no poder ayudarte más. Un cordial saludo.
EA5DO reaccionó
EA5DO
#382682  - 7 enero, 2023 18:15
Hola Rubén.
Aquí otro Manolo que quiere ayudarte, a ver si se puede.
Por lo que veo casi somos vecinos. Lo primero que hay que hacer es instalarte el SDRUNO y veo que ya lo tienes.
Después dinos si tienes conectado el RSP1 al estupendo y maravilloso Kenwood  TS590SG y por donde le sacas la señal.
Y si no te aclaras, pues mi email  mi indicativo @ outlook.com
73s Manolo - EA5DO
EA1CN reaccionó
#382683  - 7 enero, 2023 18:33
Mejor ayuda no conseguirás, Rubén. Manolo (EA5DO) fue quien me dió la idea de usar el SDRUNO, pero él tiene un SDR diferente del mío, y creo, sólo creo, que es como el tuyo. Igual por eso no me sintonicé con ese programa. Déjate llevar por él, que sabe. Sabe y tiene el telefono del que sabe; ambas (2) cosas....ja ja.
EA5DO reaccionó
#382686  - 7 enero, 2023 19:46
yo tengo el sdr tipo pincho y para que funcione necesita intalar Drivers,igual es lo que te pasa ,en el mio es el zadig ,como daño no hara intentalo.
Zadig - USB driver installation made easy (akeo.ie)
EB3DYO.
FRANCISCO.
#382688  - 7 enero, 2023 19:57
Publicado por: EB3DYO
¡ESE!.... Gracias Francisco, no me acordaba, ¡ese es el driver! 👍
EB3DYO reaccionó
#382690  - 8 enero, 2023 00:07
Para el RSP1 no tienes que instalar los drivers con el ZADIG,  eso es sólo para SDR con chip RTL, que no es el caso.
En mi experiencia, para usar el SDR como panadapter, lo más fácil es usar el SDRCONSOLE, no el SDRUNO.
Te pongo el enlace de como uso yo el sdrplay con mi equipo. Tú tienes que hacerlo igual sólo cambiando la frecuencia intermedia de tu Kenwood en vez de la que tiene mi Yaesu:
https://ea4ni.webnode.es/l/panadapter-yaesu-ft-950/
#382767  - 11 enero, 2023 09:36
Ruben. Aunque creo que ya lo debes tener resuelto, me acabo de enterar de que hay un grupo en Telegram de este tema, por si te interesa.
https://t.me/sdrplay
Edito porque he leido también que tiene ciertas restricciones dicho grupo. Bueno, tú verás. Recibe un cordial saludo.
EA5JGQ y EA5DO reaccionaron
EA3AIG
#392754  - 31 marzo, 2024 06:05
Te doy toda la razón, Rubén. Es un software TOTALMENTE INÚTIL... Es un juguete. Supongo que para los niños será divertido jugar con esta M....... Llevo mucho tiempo intentando recibir señales con este "programa". He comprado el equalizador, y me he gastado el dinero inútilmente. Ya no voy a seguir perdiendo más el tiempo con esto. Ha colmado mi paciencia. He invertido mucho tiempo y dinero con buenos receptores y he hecho "el primo". Saludos cordiales a todos.
Si vis pacem parabellum.
