Ayuda MMANA
Ayuda MMANA
EB1GZO
#4471  - 27 abril, 2009 21:20
Hola que tal?
Estoy peleándome con el Mmana (que me parece muy interesante) y no se si alguien podría aportarme información de uso, o consejos "diversos".
(que no pido ná!!!)
Estoy con la ayuda en "Inglish" mientras tanto...
EA7P
 EA7P
#68431  - 1 mayo, 2009 15:50
Recuerdo haber visto un "guia burros" en castellano que explicaba sobre este estupendo software... puede que lo tenga por algún sitio, si lo encuentro os lo cuelgo por aqui. :laugh:
EA5ELF
#68760  - 2 mayo, 2009 09:11
En la revista de URE de hace pocos meses salio un estupendo manual de uso, y el Mmana por defecto tambien lo puedes poner en español que ya es algo.
EA7P
 EA7P
#68432  - 2 mayo, 2009 18:02
Lo encontré, lo tenía en casa pero no puedo subirlo porque son 575k y el máximo que se puede poner son 500K. Lo tengo en dos formatos, en ADIF y como presentación de Power Point, aún comprimiendolos pasan de 500 pero os confirmo que está realizado por Máximo EA1DDO como ya apuntó Agustín anteriormente por si puedes bajarlo de la web, si no pues te lo envío por correo.
B)
#68433  - 8 octubre, 2009 11:49
Buenas a todos.
He estado cacharreando con el software MMANA para buscar la longitud idónea de radiante y radiales en una caña de pescar, pues hasta ahora uso las típicas medidas que circulan por ahí pero quería comprobarlo con este software.
Tengo alguna duda sobre el manejo del programa:
Cuando coloco 5 hilos (1 vertical de radiante y 4 horizontales de radiales), todos parten de las coordenadas (0,0,0) ¿cómo sabe el programa que no están interconectados? ¿y cómo sabe si los radiales están conectados?
Si alguien tiene un manual "para tontos", se lo agradecería. Me he bajado el "mataburros" en PPS de la página de EA1DDO y me da un error al abrirlo
Y ya pidiendo, si alguien ha hecho simulaciones para una caña y me puede recomendar valores o mandarme los archivos de Manna, ya sería la leche. Es que estuve simulando radiante y radiales de 10'6metros para la frecuencia de 7.050MHz y me recomendaba (no sé si hice bien la optimización) 11'04 para el radiante y 12 y pico para los radiales, pero como todavía no sé manejar el programa, puede que mis resultados no sean correctos.
#81477  - 8 octubre, 2009 22:09
En primer lugar, la simulacion de los radiales solo es valida si son elevados, si son tirados por tierra te dara error. En este caso deberias considerar el radiador vertical trabajando contra la tierra (altura 0 metros) y definir la configuracion de la tierra, cosa que yo no se calcular.
En el MMANA los conductores permanecen unidos y defines el punto de alimentacion en tres puntos del conductor elegido, inicio, centro o final. Por ejemplo en un dipolo, defines un conductor de 1/2 onda y pones la alimentacion en el centro (W1C).
Habra veces en que sea conveniente definir un conductor cortito para fijar la alimentacion en el.
La mejor forma de ir aprendiendo es analizando las definiciones de los ejemplos que vienen con el programa, o los ficheros que puedas encontrar en internet.
#68434  - 9 octubre, 2009 08:52
Gracias por lo de los radiales elevados, no me lo imaginaba. Como puedes suponer, para la caña de pescar siempre he colocado los radiales (y el radiante) a nivel de tierra.
Me llevó un rato descubrir cómo poner el punto de alimentación (en mi caso W1B) y como tú dices, gracias a que me estuve mirando los ejemplos.
