Ayuda MixW con RigE...
Ayuda MixW con RigExpert Plus en RTTY
EA1RY
#3907  - 21 marzo, 2009 14:23
He comprado hace poco el interface RigExpert Plus y usando el equipo Icom IC-756 PROIII bajo el software MixW 2.19 no soy capaz a hacer transmitir via FSK.
Usando el puerto FSK del interface y el equipo en modo RTTY tan solo sale un pitido y si pongo el equipo en modo USB se puede escuchar un sonido que no reconozco con ningun modo digital.
Puedo trabajar perfectamente RTTY pero marcando la casilla de AFSK en lugar de FSK en el programa MixW y el equipo en modo USB.
EB4FMT
#64408  - 21 marzo, 2009 17:37
Hola EA1DQD:
Si al poner el equipo en FSK con el interface que tienes se pone en TX y genera un pitido, significa que está generando el tono de MARCA y necesitas hacer que la señal segunda señal (FSK) del interface te conmute a ESPACIO, que son los dos tonos que genera el equipo en modo FSK.
Las señales para RTTY en FSK suele ser RTS, que pone el equipo en TX y genera el tono de MARCA y la señal DTR que hace la variación entre ESPACIO y MARCA.
En modo AFSK, la señal RTS, genera el PTT y los tonos de MARCA y ESPACIO es generado por la tarjeta de sonido.
Todo depende de como tengas configurado el programa de digitales y el funcionamiento del interface.
EB4FMT - Emilio
Emilio
