Ayuda lotw
Ayuda lotw
EA1MR
#17508  - 9 noviembre, 2011 15:57
Me envian el siguiente correo:
Rejection of your certificate request:
Your Logbook of the World certificate request for
EA1MR -- SPAIN has been rejected by
the Logbook of the World administrator.
Que se supone que tengo mal el log....¿?
El Certificado.
Alguien me puede ayudar
gracias
EA1AS
#168641  - 10 noviembre, 2011 11:09
A simple vista lo que te dice es que no aceptan tu solicitud de certificado.
¿Es la primera vez que pides un certificado o es una renovacion de uno que ya tenias?.
73 & DX de Félix http://banderas-e-himnos.com/images/banderas/bandera-la-rioja-wehende-flagge-30x45.gifEC1CLS 1.985-1.988-EA1EUB 1.988-1.989-EA1AS desde 1.989
¿Dijiste media verdad?. Dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad. Antonio Machado.
EA1MR
#168642  - 10 noviembre, 2011 22:07
Gracias felix resuelto,lo que si esque tardan mucho en procesar los ficheros no.
EA3NO
#168643  - 10 noviembre, 2011 22:39
A raiz de los dos ultimos fines de semana y especialmente el ultimo cqwwssb, estan saturados, ya lo anuncian en la web que hay que tener paciencia, mi penultima subida al lotw tardo una semana en estar procesada, hay que armarse de paciencia, piden sobretodo que no se vuelvan a subir los logs, solo hace que el sistema vaya mas lento.
Lluis ea3no
EA1AS
#168823  - 11 noviembre, 2011 13:50
Me alegro que todo este solucionado.
Como te comenta EA3NO, en la arrl han tenido y tienen el servidor sobrecargado, todo el mundo ha subido los logs del ultimo CQWW SSB casi al mismo tiempo y esto les ha creado un cuello de botella.
En mi caso han tardado una semana en procesarlo, supongo que poco a poco se pondran al dia.
Suludos.
EA1MR
#168644  - 13 noviembre, 2011 13:57
Esto es lo que pone finalmete cuando procesaron los datos.
no se a que certificado.tengo todo bien.
No lo entiendo.
El certificado esta ok.
Date/Time: 2011-11-12 02:57:29
User: ea1mr
File: lotw.tq8
2011-11-12 02:57:29 LOTW_QSO: Processing file: msg-11409-1.tq8
2011-11-12 02:57:29 LOTW_QSO: User file: lotw.tq8
2011-11-12 02:57:29 LOTW_QSO: Certificate found for EA1MR - SPAIN (281)
2011-11-12 02:57:29 LOTW_QSO: Processing ABORTED: INVALID CERTIFICATE - Certificate has been revoked
EA1MR
#169153  - 13 noviembre, 2011 14:00
is shows your submitted files that have been processed by Logbook of the World.
Date/Time Via File Processed
2011-11-12 23:07:20 Email lotw.tq8.unzipped Result
2011-11-12 22:31:42 Web C:Archivos de programaSWISSLOGLOTWEA1MR_20111109_3.TQ8 Result
2011-11-12 22:31:41 Web C:Archivos de programaSWISSLOGLOTWEA1MR_20111109_2.TQ8 Result
2011-11-12 22:31:40 Web C:Archivos de programaSWISSLOGLOTWEA1MR_20111109_1.TQ8 Result
2011-11-12 22:24:16 Web lotw.tq8 Result
2011-11-12 03:25:46 Web C:Archivos de programaSWISSLOGLOTWEA1MR_20111109.TQ8 Result
2011-11-12 02:57:29 Web lotw.tq8 Result
En todos pone lo mismo
Copyright 2011 American Radio Relay League, Inc.
EA1MR
#168645  - 17 noviembre, 2011 20:57
En el ultimo de loos que envie del 011-11-15 me pone lo siguinte:
ate/Time: 2011-11-15 22:26:06
User: ea1mr
File: ea1mr1.tq8
2011-11-15 22:26:06 LOTW_QSO: Processing file: msg-20631-1.tq8
2011-11-15 22:26:06 LOTW_QSO: User file: ea1mr1.tq8
2011-11-15 22:26:06 LOTW_QSO: Certificate found for EA1MR - SPAIN (281)
2011-11-15 22:26:06 LOTW_QSO: Processing ABORTED: INVALID CERTIFICATE - CRL reports certificate Superceded
Aguien save que significa, en la traducion dice que no esta correcto el certificadio pèro yo descargo y veo todos los qso.
Alguien me puede ayuadar
gracias
Your Logbook Account
011-11-15 22:26:06 Web ea1mr1.tq8 Result
2011-11-15 09:58:03 Web ea1mr.tq8 Result
2011-11-14 23:34:33 Web lotw.tq8 Result
2011-11-13 23:58:03 Web lotw.tq8 Result
User: ea1mr
File: ea1mr1.tq8
EA5WA
#169649  - 9 julio, 2017 16:20
Hola a todos:
Reabro este hilo, ya que me encuentro con el mismo problema.
Acabo de darme cuenta que desde finales de Abril, fecha en que se supone que renové el certificado sin aparentes problemas, tengo el certificado no-válido.
Viendo que mis qso no se mostraban en la página del LOTW, he visto en el "Result" de las subidas de datos el siguiente mensaje:
"Invalid Certificate - Your Certificate has been revoked"
El caso es que en el TQSL todo parece correcto (certificados y ubicaciones). De todas formas, he borrado el certificado y he pedido una renovación, a ver que pasa. Igual me he precipitado, pero bueno...
La verdad es que lo hacen muy complicado los de la ARRL...Podían aprender de los de ClubLog que te envían (tras la subida de QSO's) el resultado a tu correo e incluso chequean si te has equivocado en alguna entidad, y aunque sea domingo.....
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA5WA
#168646  - 10 julio, 2017 15:09
ASUNTO SOLUCIONADO, el problema en mi caso es que estaba utilizando el TQSL desde un ordenador en el cual no se instaló correctamente el certificado (AUNQUE NO DIO NINGÚN MENSAJE DE ERROR y todo parecía correcto).
Hay que tener unas cuantas cosas claras:
Para renovar hay que instalar el certificado desde el mismo ordenador desde el que se solicita el certificado (se tardan unos dias en recibir el archivo .tq6 por correo electrónico).
Una vez recibido el archivo TQ6, lo cargamos desde el menú "Cargar un certificado" de la pestaña "Certificados de Indicativo" del TQSL, pero desde el mismo ordenador desde el cual se hizo la petición.
Una vez tengamos el certificado correctamente instalado, podremos hacer una copia de seguridad desde el menú "Archivo" del TQSL y restaurarla en cualquier otro PC.
Si utilizamos el TQSL desde varios ordenadores, siempre que hagamos cualquiera de estas 4 acciones, tendremos que restaurar en los otros PC's:
[ul]
[li]Solicitar e instalar un certificado.[/li]
[li]Renovar un certificado.[/li]
[li]Definir una nueva ubicación.[/li]
[li]Modificar una ubicación existente.[/li]
[/ul]
Bueno, lo dejo aquí escrito para futuras consultas
EA3GCV
#312530  - 10 julio, 2017 15:25
Cuando te dice que el certificado está Superceded es porque muy probablemente estás utilizando varios ordenadores donde has instalado TQSL y en alguno de ellos hay un certificado más reciente. Al utilizar otro que pueda aparecer como activo en otro ordenador pero que sea más antiguo aunque aparentemente válido, te aparece ese error.
Si usas varios ordenadores donde hayas instalado TQSL, debes definir el que funciona como Maestro (con el certificado solicitado desde ese ordenador y activado como el más reciente) y una vez activo hacer una copia de seguridad de los certificados y ubicaciones con la opción que tiene TQSL eb el menú Fichero. Una vez hecha la copia debes restaurar ese fichero en los otros ordenadores. Pero siempre tienes que solicitar y activar los certificados desde un mismo ordenador que actuará de Maestro.
Lee este enlace y tradúcelo con Google si no entiendes inglés, donde se explica como usar múltiples ordenadores:
https://lotw.arrl.org/lotw-help/multiple-computers/
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#312532  - 10 julio, 2017 16:19
Hola Juan Carlos,
Se ha cruzado mi respuesta con la tuya y veo que has averiguado antes lo que te explicaba en mi respuesta.
73 y espero sirva de referencia para futuros casos parecidos.
Jordi, EA3GCV
EA5WA
#168647  - 10 julio, 2017 20:29
Muchas gracias Jordi. Muy bien explicado.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
