AYUDA LOGGER32 AHOR...
AYUDA LOGGER32 AHORA LOGPRINT ETIQUETAS
EC5AN
#1240  - 29 agosto, 2008 00:26
Buenas a todos.
Estoy intentando poner en marcha el LOGGER32.
Ya tengo funcionando el cluster, radio conectada etc...
Pero cuando intento importar de mi libro de guardia anterior el HAMRADIODELUXE. En formato ADIF.
Me da siempre este error.
importa 498 y da 23 errores. siempre hace lo mismo.
En el fichero ADIF tengo mas de 2500 contactos.
¿que puede pasar?
Un saludo y muchas gracis.
EA1AUS
#46825  - 29 agosto, 2008 00:54
Logger parece que es capaz de leer hasta el registro 498, y entre esos contactos encuentra 23 errores que has de solventar manualmente editando el archivo generado por logger32 y que se llama BAD.ADI donde tienes los contactos con problemas, en la primera línea de cada QSO tienes la reseña del problema ocurrido. Has de ver en qué falla tu ADIF y modificarlo a mano, después renombras el archivo BAD.ADI para poderlo importar. Así hasta que liberes todos los errores.
El hecho de que se rompa la importación en el registro 498, es porque el contacto siguiente tiene algún problema grave, posiblememnte esté corrompida la estructura de ese contacto, tal vez una fecha imposible o algún caracter raro que provoca el error grave. Edita tu log exportado desde HRD con un editor ASCII y comprueba el problema. la solución puede ser tomar nota a mano de ese QSO en concreto, eliminarlo del archivo ADIF y volver a importar. Una vez resuelto todo, meter manualmente ese contacto.
Mi consejo es que primero depures lo del error en el registro 499. Cuando consigas que no se rompa la importación de tu log, entonces revisa el BAD.ADI y repara esas incidencias. Lo renombras y lo importas.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EC5AN
#46831  - 29 agosto, 2008 01:15
Gracias debe de ser lo que me comentas.
He editado el ADIF con el BLOC DE NOTAS y hay salen muchas letras, madre mia que jaleo.
Creo que sera imposible para mi actualizar esto como comentas porque el HRD no numera los qsos y encontrar el 499 me puedo volver loco
Gracias muchas gracias
EC5ANF
Juanma
EA3PW
#46833  - 29 agosto, 2008 08:33
Hola Juanma.
No utilices el Block de Notas, mejor el EXCEL....no te costará nada encontrar el QSO nº 499...
Venga, no te desanimes.....así conocerás mucho mejor el funcionamiento de Logger32.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EC5AN
#46839  - 29 agosto, 2008 09:59
Gracias Martin por tus animos.
Fue facil encontrarlo con el excel he modificado una cosa aunque no encuentro que puede estar mal.
Y ahora al importarlo me da 498 errores de 498 contactos.
las lineas que pueden dar el erros son estas
EA5GUI/P 20080810 083235 40m LSB 59
P.O. Box 19, Fte Del Jarro, 46988 Valencia, , SPAIN S EU 14 0.00 281 7.052000 IM99sm 37 39.520833 -0.458333 Valencia Spain Spain 14 IM99sm 37 39.520833 -0.458333 JUANMA 46035 ICOM 7700 Vicente Vijuescas EC5ANF EC5ANF N N 100% BURO But if you want my qsl direct send an e-mail 20080810 20080810 46988 Valencia 59 EC5ANF 083337 200w http://www.euroqsl.com Spain steppir 3 e. N Y Result: 1 out of 1 records added, Information: From: EC5ANF To: EA5GUI/P Date: 20080810 Time: 0833 Band: 40M Mode: SSB RST: 59 SatMode: PropMode: 20080810 20080810
EA9CP/EA1 20080810 082236 40m LSB 59
ARGAÑOSA, 83, 33013 - OVIEDO, , SPAIN S EU 14 621.00 281 7.125000 IN73bi 37 43.354167 -5.875000 Valencia Spain Spain 14 IM99sm 37 39.520833 -0.458333 JUANMA 46035 ICOM 7700 Tono Colloto EC5ANF EC5ANF N N UR9IDX 20080810 20080810 33013 - OVIEDO 59 EC5ANF 082356 200w http://www.ea9cp.es Spain steppir 3 e. N Y Result: 1 out of 1 records added, Information: From: EC5ANF To: EA1/EA9CP Date: 20080810 Time: 0823 Band: 40M Mode: SSB RST: 59 SatMode: PropMode: 20080810 20080810
un saludo y gracias
EC5ANF
Juanma
EA3JI
#46853  - 30 agosto, 2008 12:14
Veo que en ese fichero hay campos que no son standard en adif2, como son los que empiezan por "my_" o tiene lo de "hamradiodeluxe". Si eso ocurre a partir del registro 499 ya tiene la clave de lo que pasa.
Si tienes curiosidad, en el directorio de Logger hay el archivo adif.txt que tiene las cabeceras adif que importará.
Mira si en el HRD hay la opción de definir los campos adif que exportara.
Creo que el HRD tiene el log en formato MS Access, por lo que puedes usar un conversor de formatos como los que hay en la página de EA5KW http://usuarios.lycos.es/elpollo/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=4, o en la de DL9HO http://www.qsl.net/dl9ho/english.html.
Tambien puedes usar EXCEL para modificar las cabeceras o directamente eliminar los campos que no interesen.
A ver si te funciona y así ya podemos contar con otro usuario de Logger32.
Un abrazo
Ramon, EA3JI
EC5AN
#46931  - 30 agosto, 2008 21:19
GRACIAS A TODOS
En especial a EA1AUS Javier.
Me ha dejado el log niquelado ya esta todo importado correctamente.
Ahora voy a por el programa de etiquetas a ver si consigo hacerlo funcionar.
Gracias sigo informando de mis meteduras de pata por aqui jejejeej
GRACIAS
EC5ANF
Juanma
EC5AN
#46955  - 31 agosto, 2008 00:53
Buenas a todos de nuevo
Que torpe soy jejejeje.
Bueno yo para imprimir las etiquetas lo hacia con el QSLPRINT del MIXW, una impresora DYMO Labelwriter 400 y pegatinas 99012 en rollo.
Estoy revisando el LOGPRINT y encima de estar en ingles no veo el tema de pegatinas. ¿como se ponen las opciones de pegatina?
Veo que permite la sincronizacion con otros programas. ¿lo puedo sincronizar con el QSLPRINT en lugar al LOGPRINT?
Ya tengo el LOG funcionando, el cat y el cluster.
EC5ANF
EA1AUS
#46965  - 31 agosto, 2008 02:07
Juanma,
Puedes usar el programa que quieras para la impresiónde QSLs
si estabas acostumbrado y te satisfacía QSLprint, no tienes por qué cambiar a otro. Sigue usando ese.
En Logger el proceso para imprimir es Exportar Archivo de QSL, para generar el archivo de impresión con los contactos que están pendientes de hacerlo.
Ese archivo recién exportado lo llamas desde la aplicación para imprimir y listo.
Si quieres integrar el programa de impresión en el menú de Logger32, ve al menú Herramientas, entra e Definir programas de utilidades. Le das de alta en ese cuadro y podrás llamar a QSLprint desde Logger.
Lee en el manual traducido la sección Impresión - Usar programas externos para Imprimir.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC5AN
#46967  - 31 agosto, 2008 03:07
Gracias Javier.
Ya lo tengo claro pero no puedo imprimir.
Ya que el qslprint solo imprime los qsos que envia el MIXW.
Tendre que exportar en ADIF y imprimir desde el MIXW que lio. Como hacia antes.
EC5ANF
Juanma
EA4ERS
#46826  - 31 agosto, 2008 20:46
Aprovechando la ocasion de uqe yo tambien uso el logger me gustaria sabe como conectais la radio al programa.Nunca he echo nada parecido y quiero saber que ventajas puede traer.Lo de las etiquetas lo solvente con otro programa al log print ya que este no pude llegar a instalarlo.
Gracias por vuestra ayuda por cierto mis equipos son el yaesu ft990 y un icom 706
ea4ers Juan CArlos
EC5AN
#47000  - 1 septiembre, 2008 21:17
buenas tienes que entrar en ajustes, radio y configurar TRX1 o TRX2 y poner la configuracion de CAT de tu radio.
Espero que te sirva
EC5ANF
Juanma
EA3CZR
#46827  - 2 septiembre, 2008 09:54
Aprovecho el post, con el permiso de Juanma.
Alguien ha importado el libro desde el swisslog v.5 a logger32?
Gracias anticipadas.
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
Apartado Postal, 131
25700 SEU DE URGELL (Lleida)
EC5AN
#46828  - 2 septiembre, 2008 11:52
sin permiso hombre.
A mi el amigo Javier me ayudo a importarlo desde el HAMRADIODELUXE.
EC5ANF
Juanma
EB2RA
#46829  - 2 septiembre, 2008 15:13
Solución no sé si muy ortodoxa pero si fácil para imprimir QSLs desde Logger usando PrintQSL (que lo tienes en español imagino que ya lo sabes) y MixW.
1 Creas el ADIF desde Logger con las QSLs a imprimir o rango de QSOs.
2 Instalas el MixW aunque sea de prueba en otro directorio
3 Importas los QSOs (ADIF)
4 Marcas las QSLs a enviar y generas la cola de impresión.
5 Puedes editar/ver las QSLs previamente se habrán generado unos ficheros en el directorio PrintQueue
6 Usas PrintQSL para imprimir las etiquetas
7 Borras la cola de impresion (desmárcala previamente para poder rectificar cosas después, por si tienes algún otro error)
8 Borras los QSOs de MixW y estará listo para otra vez que lo hagas.
Yo uso incluso una impresora virtual PDF que me permite ver las etiquetas antes de immprimirlas.
Si te pierdes en algún paso, me lo dices.
EA4ERS
#46830  - 2 septiembre, 2008 20:02
Buenas de nuevo y perdonar mi ignorancia.
Primero onde puedo adquirir el cable del cat de mi equipo
Segundo he de configurar algo en el equipo o instalar algun programa extra en el pc
tercero para que me servira eso teniendo en cuenta que uso el logger32.
Muchas gracias.
EA1AUS
#47193  - 2 septiembre, 2008 20:41
1.- En el mercadillo de URE seguro que encuentras alguno que los hace y vende en España. Puedes buscar en eBay o con google. http://www.xggcomms.com/page3.htm
2.- Dependiendo del equipo que tengas tendrás que hacer unas configuraciones u otras. Bájate el manual de Logger32 en español... http://logger32.ure.es/CHM_Logger32_es.zip
... Y busca tu equipo en la sección "Ajustes de Hardware -> Radios" después lee todo lo relacionado con tu transceptor.
3.- Pues si usas Logger32 con el sistema CAT, cuando introduces un QSO a tiempo real en el Log, los datos de Frec y Modo son leídos directamente de la radio, con lo que te evitas introducirlos a mano. Si eres usuario de un PacketCLuster, al hacer clic sobre un aviso aparecido en la ventana de DX de Logger32, provocará que tu radio se ponga inmediatamente y de forma automática en la frecuencia y modo del DX... etc, etc, etc.
Si decidiste bajar el manual de ayuda de Logger y lo revisas un poquito, te darás cuenta de que todo lo que preguntas está ahí bien explicado y con imágenes que te ayudarán a entender todo mucho mejor.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3JI
#47194  - 2 septiembre, 2008 20:44
Para el ICOM necesitas un interface CI-V sea en puerto serie (COM) o puerto USB.
El de puerto serie lo puedes comprar en eBay en http://cgi.ebay.es/Icom-CAT-IC-706-IC-746-IC-756-IC-7000-ALL-CT-17-CI-V_W0QQitemZ310079137324QQihZ021QQcategoryZ4674QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem, y el de USB en http://cgi.ebay.es/USB-CI-V-CAT-interface-cable-for-ICOM-CT-17_W0QQitemZ360083009471QQihZ023QQcategoryZ4674QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem.
Luego ya en el Logger has de configurar la conexión con el equipo. Mira en la ayuda en la seccion de Ajustes de Hardware/Radios/ICOM/ICOM 706 cómo configurarlo.
Si tienes alguna duda no dejes de preguntarlo
Ramon, EA3JI
EC5AN
#47196  - 2 septiembre, 2008 21:24
Gracias Jose Luis.
Asi lo estoy haciendo exporto qsl enviar y al MIXW y al QSLPRINT.
Yo lo tengo configurado para imprimir directo.
Era por ahorrarme lo de exportar e importar.
Un saludo y gracias
El logger32 empieza a gustarme jejejejjeeejee eso quiere decir que vamos aprendiendo
EC5ANF
Juanma
EA3PW
#47200  - 4 septiembre, 2008 10:35
EC5ANF
Juanma
Claro Juanma y lo que todavía te queda por aprender del Logger32.....yo soy usuario desde hace 5 años y todavía hay módulos que no los he explorado.
Si te gusta el Psk (o digitales en general)....fliparás con el MMVARI.... registrar un qso es hacer "intro".... que bien informado internamente desde QRZ.com te da practicamente todos los datos necesarios.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
