Ayuda LOGGER32
Ayuda LOGGER32
EC5CC
#310  - 8 junio, 2008 10:20
Saludos, quisiera saber si alguien me puede ayudar... intento restaurar un Log anterior, por causa de un error en las confirmaciones de las qsl´s recibidas en lotw.... (he asignado mas de las que realmente tenia) y no puedo restaurarlo... siempre me sale el actual con las mismas asignaciones.... si en el anterior log tengo 10 qso´s menos.... continuan saliendo los mismos cuando machaco el anterior log ... no desaparecen, y como digo las qsl´s que en el anterior Log no estaban confirmadas.... estan ahy.... Gracias por vuestra ayuda..
Agus - EA5AID
No te arrepientas si lo haces mal....
arrepientete si no lo haces!!!
EC5CC, Agus.
EA1AUS
#40739  - 8 junio, 2008 20:31
Hola Agustín.
Entiendo que tratas de importar el Log que tienes en formato ADIF. Imagino que si al importar no te recoge nada, es porque no has eliminado los tres archivos del Log de la carpeta.
Si es así, cuando importas te dará un informe al final del proceso, donde te dice lo acontecido, y en ese caso verás que no te importa nada porque coinciden los contactos con los previamente introducidos en banda, modo, fecha y hora.
De todas formas, si no es el caso así, dinos cual es el proceso que usas para lo que llamas restaurar.
73 Javier
EA1AUS
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EC5CC
#40803  - 9 junio, 2008 20:11
Gracias Javier por tu ayuda,..... si estas en lo cierto realmente lo que hago es machacar el .adif que es habitualmente donde guardo las copias.... y cuando intento machacar el anterior continuan saliendo los mismos... con las mismas asignaciones en las qsl´s que es donde esta el error.... otra cosa seria tambien poder borrar todos los qso, y despues introducir la copia pero no me da opcion.....
encuentro este Libro de guardia es de los mejores que he probado pero mientras que en otros te permiten toda esta serie de cosas sin ninguna dificultad, en este se me hace cuesta arriba...
Javier he visto que tu habitualmente contestas a los problemillas que solemos tener con el Logger.... gracias de nuevo.
si estoy haciendo mal el proceso de las copias de seguridad hazmelo saber, gracias.
Agus - EA5AID
EC5CC, Agus.
EA1AUS
#40906  - 9 junio, 2008 21:48
Agustín,
Abre Logger32 y fíjate en el nombre que tienes en tu Log, puede ser tu indicativo o el genérico de Logger o cualquier cosa que tú hayas puesto al configurar.
(lo ves en la barra de título, línea de cabecera de la ventana de página de logbook, pondrá algo así C:archivos de programalogger32Milog)
Cierra Logger32, ve a la carpeta donde instalaste Logger y borra todos los logbooks. Por ejemplo, imaginamos que el nombre de archivo es "MiLog". Elimina los cuatro archivos MiLog.ISD, MiLog.ISl, MiLog.ISf y MiLog.ISM
Ahora vuelve a abrir Logger y tendrás tu log vacío. Simplemente vuelve a importar el ADIF.
Es recomendable que previamente hagas una copia de seguridad de tus Logs. Eso lo haces pulsando el primer Icono de la barra de herramientas.
Te recomiendo consultes el manual de ayuda que está traducido al español.
73 y que salgas con ello. Si tienes problemas, no dudes en pedir ayuda.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC5CC
#40914  - 10 junio, 2008 19:35
Problema solucionado Javier.... garacias de nuevo.
enhorabuena por tu trabajo conjuntamente con el equipo de Logger.
Agus - EA5AID
EC5CC, Agus.
EA7GE
#40804  - 16 diciembre, 2008 20:38
Hola Javier tengo un problema al querer importar siwssnlog ya tengo el archibo en formato adif cuando le digo al logger inportar fichero me sale el siguiente error he leido mas de 5000 caracteres y no encuentro
EOH(fin de cabacera) EOR(fin de reguistro
puedes decirme como solucionarlo ya que yo no tengo ni idea gracias
73 dx de juan
EA1AUS
#55531  - 16 diciembre, 2008 20:57
EA7DUT hola...
Pues lo que te propongo es que exportes una vez más el log desde swisslog en formato adif y me lo envíes comprimido en ADIF por correo electrónico a mi indicativo@ure.es y veré que es lo que pasa.
Seguramente es algún registro que está "corruto" y habrá que localizarlo para que la importación continúe.
Espero tus noticias.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
