ayuda HRD remoto
ayuda HRD remoto
EB6AFO
#345  - 9 junio, 2008 23:09
Hola, estoy intentando configurar el control remoto del hrd, he buscado por la red y he segido varias instrucciones de otros compañeros que lo estan utilizando con exito pero aqui no hay forma, si alguien me puede hechar un cable estaria muy agradecido, por si sirve de algo; la version del hrd es la 4.0 y el sistema windows vista, gracias y 73's
saludos desde Ibiza
EB4FMT
#40918  - 9 junio, 2008 23:16
Hola EA6AFO:
¿Que es lo que te falla?
EB4FMT - Emilio
Emilio
EB6AFO
#40919  - 10 junio, 2008 00:14
hola Emilio y gracias por responder, lo que me falla es al entrar en "remote server configuration" no me deja cambiar el usuario ni la contraseña, me sale un mensaje del bloc de notas que dice "error al crear el archivo C:/program files/amateur radio/ham radio deluxe/HRDRemoteSvr.cfg. asegurese de que la ruta de acceso y el nombre son correctos". he segido las instruciones de este sito: http://www.dxfun.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=794&postdays=0&postorder=asc&start=15 pero tambien hay algo que falla despues de toda la configuracion que indica en ms2. saludos
saludos desde Ibiza
EB6AFO
#40923  - 11 junio, 2008 09:46
PARA USUARIOS DEL WINDOWS VISTA. El problema esta en el UAC, o control de cuentas de usuario que es un peñazo de seguridades para vista, que no deja instalar ni configurar el modo de control remoto del HRD, para deshabilitarla ir a panel de control, ponerlo en vista clasica, cuentas de usuario, activaro desactivar cuentas de usuario, y desabilitar, habra que reiniciar el equipo y ya podemos configurar el hrd remoto,aqui dejo un enlace que habla mas extensamente sobre el tema de cuentas de usuario. http://www.configurarequipos.com/doc557.html
saludos desde Ibiza
EB6AFO
#40998  - 15 junio, 2008 22:36
Bueno es solo para comentar que ya he conseguido hacer funcionar el equipo remotamente desde otro qth via internet (gracias Emilio por tus consejos) y va bastante bien si la conexion con skype no falla, hay algunas cosas que en el equipo remoto no las visualizo por ej. la señal de los corresponsales, no se si es normal o si es un fallo del programa, si alguien quiere comentar cosas por aqui sobre esta aplicacion del HRD y de como mejorarla estaria muy interesante, ah! hay algo mas que es un contratiempo, la IP que tengo es dinamica y cada vez que quiero conectar desde el remoto tengo que saber cual me han asignado, no se si habra alguna forma de solucionarlo o si se puede solicitar una fija, bueno ahi queda eso, un cordial 73 y gracias a todos.
saludos desde Ibiza
EB4FMT
#41500  - 15 junio, 2008 23:49
Me alegro que te funcione todo. Respecto a las IP dinámicas, hay un sitio en internet que te redirige las conexiones a tú ordenador aunque cambies de IP. Lo tengo apuntado por algún sitio, es gratuito. Le das a tú conexión un nombre y cada vez que cambia la IP, el router o el ordenador según lo tengas configurado se conecta a ese sitio y le informa del cambio. Espero haberme explicado.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA5ZF
#41514  - 16 junio, 2008 09:36
www.dyndns.org
Puedes escoger entre varios dominios, y si tu router lo soporta es el propio router el que actualiza la info de tu IP publica, si no lo soporta no te queda mas remedio que instalar un cliente de DNS dinámico en tu ordenador para actualizar el puntero DNS cada vez que cambie tu IP.
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
