Ayuda HRD & Manual ...
Ayuda HRD & Manual DM780 en Español...
EA7MG
#20835  - 12 julio, 2012 16:05
Tengo estos problemillas con el HRD + Digicat de Emilio-EB7FMT…
Cuando estaba activo en PSK…me manejaba bien, pero con el “parón”…me he olvidado de muchas cosas.
Ahora comienzo de nuevo a hacer PSK y me surgen estos problemas… en que habré metido la pata..?
Primero: Tengo que salirme del programa HRD para cuando intento hacer uso del DM780, (aunque se carga a la vez cuando excito el HRD, cierro el HRD y solo se queda el DM780), entonces comienza a recibir bien…
Segundo: Intento transmitir, se enciende el LED rojo del TX- IC-706MKIIG..(es el que uso), pero no hay salida del TX hacia la antena, ya que el medidor del acoplador (AT-230 Kenwood) no señala salida ninguna, a pesar de poner potencia suficiente en el IC-706MKIIG para que “señale algo”…he puesto hasta la H (máxima potencia).
Concretando: El CAT del HRD funciona perfectamente, sin embargo el DM780…tiene los problemas que señalo mas arriba.
Muchas gracias por vuestra ayuda…
Saludos Cordiales de:
Eduardo – EA7MG –
P/D...Alguien me puede facilitar el Manual en Español del DM780...??
ea7mgeduardo@gmail.com
EA7P
 EA7P
#196140  - 17 julio, 2012 17:21
Eduardo el problema es de configuración del DM780.
La potencia en el Icom tienes que ponerla en unos 25w, luego vas al DM780 y configura la ganancia de la tarjeta de sonido por un lado para TX y por otro para RX.
Puede que no tengas bien seleccionada la salida, por ejemplo si la haces por el conector de altavoces y en la configuración tienes seleccionada otra el equipo conmutará a TX pero no saca audio en la portadora.
