AYUDA - Ham Radio D...
AYUDA - Ham Radio Deluxe ¿como hacer PTT?
EA7HOH
#16450  - 25 agosto, 2011 10:10
Hola a todos y gracias por adelantado por vuestras respuestas.
Por motivos laborales no puedo estar en mi QTH todo el tiempo que me gustaría así que estoy intentando hacer radio de forma Remota, es decir, accediendo a los equipos de mi QTH a través de internet.
Pues bien, me he comprado el cable Digicat el amigo EB4FMT, me he descargado la última versión del HRD y también el programa IP-Sound.
He conseguido utilizar en Remoto mis equipos (gracias al HRD) e incluso escucharlos (gracias al IP-Sound), pero no tengo ni idea como pisar el PTT para poder transmitir en FONIA.
¿Como lo se hace?, ¿tengo que configurar algo más?.
Por cierto, que no lo he dicho, el equipo principal cuando estoy en Remoto es una Kenwood TS-2000.
73's y gracias de nuevo.
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA5GU
#160162  - 25 agosto, 2011 16:20
Hola , yo estoy en un proyecto similar al que tu estas haciendo, en mi blog estoy colocando las conclusiones.
Que interface estas usando para unir el PC al TS2000, si no hace PTT es por algo en la configuración del mismo.
Si quieres lo comentamos mas a fondo por correo.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7HOH
#160198  - 25 agosto, 2011 18:09
Hola Paco y gracias por tu respuesta.
A ver te comento, yo estoy utilizando el cable Digicat del amigo EB4FMT, por supuesto preparado para ser utilizado con la TS-2000.
Y como ya te he comentado utilizo los programas Ham Radio Deluxe y el IP-Sound.
Mi pregunta es ¿que tengo que hacer para hacer PTT?, ¿que teclas tengo que usar para "pisar PTT"?. ¿tengo que configurar algo en el HRD?.
73's
Rafa - EA7HOH
EA5WA
#160223  - 25 agosto, 2011 20:57
Hola a todos:
Si no recuerdo mal era con la barra espaciadora, aunque creo que con el ratón haciendo click sobre el botoón de TX, también funciona.
No puedo probarlo ahora y normalmente hago CW con el N1MM, por lo que no me acuerdo exactamente como lo hacía con el HRD para fonía.
Espero que te sirva, 73's
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA5GU
#160233  - 26 agosto, 2011 06:17
Has mirado aqui.
http://forums.ham-radio.ch/forumdisplay.php?33-Español
Cuentanos un poco lo que estas usando y como funciona.
Suerte
Salud y suerte.
EA1IFF
#160163  - 27 agosto, 2011 20:35
El mio hace PTT con el cat integrado en el mismo equipo (un FT-450AT)
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
EA7HOH
#160164  - 6 septiembre, 2011 10:29
Hola de nuevo a todos y gracias por vuestras respuestas.
Al final solo tuve que configurar correctamente el Ham Radio Deluxe, gracias a la inestimable ayuda de Emilio EB4FMT.
Si calidad tiene el cable DIGICAT más Calidad Humana tiene Emilio, excelente Servicio Post-venta e increible Asesoramiento Técnico.
Gracias a él ya estoy TX en Remoto cuando lo necesito: mi estación está en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y yo sentado en el sofá con mi portátil en Valencia.
Gracias de nuevo a todos por vuestra ayuda y comentarios.
73's
Rafa - EA7HOH
