ayuda disco duro pr...
ayuda disco duro problema alguien sabe de pc .....
EC7KW
#18738  - 8 febrero, 2012 17:40
hola necesito ayuda el sabado por la mañana encendi ell ordenador y funcionaba bien se apago y a la tarde quise encender y salia la pantalla negra y me salia a la pantalla de los bios. lo cual no sali
se ah conectado el disco duro ah otro ordenador como secundaria y no se detecta , alguien me puede ayudar ya que en el disco tengo el libro de guardia y fotos de la familia ayuda.............
EC7KW Kiko
EC7AT
#179240  - 9 febrero, 2012 11:20
Hola Kiko:
Pueden ser varios los problemas debes de comprobar si el disco realmente funciona o sea arranca.
Puede ser que se haya estropeado el Boot de arranque
Puede ser que al otro Ordenador que lo conectas no reconozca mas unidades porque las tiine desabilitadas.
Yo aconsejo comprar una aparatito que vale unos 25 Euros que se emplea para conectar disco Ide o Sata por puerto USB y asi hacer las comprobaciones y si hay errores con algun programa de recuperacion de datos que unos cuantos en la red intentar salvar lo que contenga...
Suerte es cuanto te puedo decir sin saber mas de lo que cuentas.
EC7AT
Joaquin
IM86TU
http://www.ec7at.com
EC7KW
#179241  - 10 febrero, 2012 08:47
joaquin como tu dice conectado por usb no lo detecta el ordenador
como si no le entrara corriente.........
EC7KW Kiko
EA2AAJ
#179242  - 11 febrero, 2012 13:17
El puerto USB solamente es para los datos, necesita una alimentacion externa adecuada.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
#179488  - 11 febrero, 2012 14:32
Si tienes el sistema operativo estropeado pero que el boot sea bien,montando el disco como D: podras leer lo y sacar los datos con otro disco externo en USB,tendras que ver en la bios si lo detecta y poner lo como activo en la D:
Si no lo ves,hay empresas con aparatos sofistigados que pueden sacarte de apuro,consulta antes los precios,a mi me chuparon 400euros y era barato,tenia la comptablidad dentro.Hay que hacer backud de disco total ,es la unica format para preservar los datos.
un saludo.
EA8DP
#179492  - 8 marzo, 2012 12:17
Es un pc de sobremesa, o un portatil ?
EC7KW
#179243  - 8 marzo, 2012 13:23
este es un disco duro 3.5 paara sobremesa
EC7KW Kiko
EA5HVH
#181879  - 8 marzo, 2012 17:07
Sigue alguno de estos manuales para saber si es problema del boot de arranque o de fallo mecánico o electrico del disco:
http://www.destroyerweb.com/tutos/bios/autodeteccion/autodeteccion-bios.htm
http://www.taringa.net/posts/info/14003998/Todo-lo-que-necesitas-saber-del-bios.html
Un saludo y suerte.
