ayuda de nuevo con ...
ayuda de nuevo con el WSJT-X 1.8.0 última versión
EA7C
 EA7C
#35602  - 9 noviembre, 2017 15:41
Buenas tarde Foro
Hago un breve resumen
He estado utilizando el programa en una versión anterior a esta última sin problemas hasta que se va de paseo el disco duro del pc.
En la actualidad intento continuar utilizando el modo Ft8 con un ts 450 sat sistema operativo w10 y una sound card adapter 3002, (excepto la versión del soft que es mas moderna todo idéntico a lo anterior)
Os comento que anteriormente el cat no funcionaba, ignoro el motivo, pero no me preocupaba, todo iba bien.
En la actualidad el cat funciona perfectamente , descodifica estaciones bien,
pero a la hora de transmitir, no saca ni un vatio el ts450, cambia al modo de trasmisión pero el vatímetro marca "cero".
Después de unos 15 días de realizar todas la combinaciones con el programa, puertos, métodos de PTT y derivados pido ayuda a foro a ver si ponemos esto en funcionamiento.
Me olvidaba, con un portátil con w7 y esta ultima versión de WSJT-X 1.8.0
lo mismo, nada de nada.
Mas datos el Ham radio deluxe tampoco funciona, tema cat, si, resto no.
Gracias por anticipado
Fernando
EA7DZ
73, Fernando
EA4AC
#316583  - 9 noviembre, 2017 16:14
Este artículo que he escrito en mi blog te va ayudar para la configuración de la radio. Debes utilizar el modo USB Data en la radio.
Lee este otro artículo para la parte del WSJT-X.
EA7C
 EA7C
#316590  - 9 noviembre, 2017 17:23
Hola Cédric, gracias por contestar
Te comento que el TS 450 S no tiese la modalidad de USB Data, los modos disponibles son:
LSB/USB CW/FSK AM/FM
En la anterior configuración lo tenia en USB
Atentamente
Fernando EA7DZ
73, Fernando
EA1CMP
#316594  - 9 noviembre, 2017 17:33
Dices que en la anterior configuración lo tenías como USB, y ¿ahora cómo lo tienes? Yo tengo el mismo equipo y para las pruebas que he hecho en FT8 se hace en USB y la potencia la regulo con el regulador de potencia del equipo, sin más problema...
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA7C
 EA7C
#316595  - 9 noviembre, 2017 17:46
Hola Luis , gracias
En el fichero adjunto esta toda la información que me pides
Así como lo comentas funcionaba antes del cambio de disco duro, ni mas ni menos, pero ahora , es lo que hay.....
73, Fernando
EA1CMP
#316597  - 9 noviembre, 2017 18:08
Habría que ver cómo lo tienes, yo ahora no estoy en casa.
En mi caso mi interface de digitales es un modem senda 2000 y el cat es el de eb4fmt (pongo el indicativo de memoria) y me hace el ptt vía CAT. De hecho como uso Swisslog y me daba error el cat, instalé el omnirig y es una maravilla puedo tener varios programas abiertos controlando el mismo com y funcionan todos correctamente.
EA7C
 EA7C
#316598  - 9 noviembre, 2017 18:16
Gracias Luis, continúo mirando el tema, y voy a ver el omnirig que tal.
73, Fernando
EA4AC
#316596  - 9 noviembre, 2017 18:20
Perdona Fernando, no se porqué he leído FT-450D.
EA5WP
#316584  - 9 noviembre, 2017 20:30
Aprovechando el tema y con el permiso de Fernando alguien me puede indicar cual es la configuración optima para que funcione bien en un FT2000 y RigExpert Standard dicho modem lo tengo conectado ap PKT del equipo así que para hacer FT8 lo tengo PKT+USB y el WIDTH lo tengo a 4000Hz.
Lo que me falta es parámetros del programa para que reciba bien dejo una captura de pantalla.
Jose EA5Wp
EA3XP
#316585  - 10 noviembre, 2017 16:49
A ver,
si el equipo se pone en transmisión, todo lo relativo al PTT lo tienes bien configurado.
Si el programa de log indica la frecuencia y modo del equipo, el CAT lo tienes bien configurado.
Si descodifica bien, la configuración de la señal 'input' a la tarjeta de sonido también es correcta.
El problema lo tienes en que no llega modulación al equipo. Prueba lo siguiente:
- Conecta unos auriculares a la salida de la tarjeta de sonido y transmite, deberás oir la modulación (pitos) según el modo que utilices.
Si no oyes nada (no lo tendrás en 'mute'?), en la pestaña de 'Audio' del WSTJ-X --> 'Sound Card / Output' tienes el problema.
Si oyes pitos en los auriculares, el problema lo tienes en la conexión (cableado) del modem hacia el equipo.
73 de Xavier, EA3XP
EA7C
 EA7C
#316640  - 10 noviembre, 2017 21:08
Hola Xavier, gracias por tu ayuda
Te comento
Necesitaba una ratificación/confirmación como la que has relacionado anteriormente.
Otro dato que te aporto es que del cableado no es el problema.
Es como intuyes de la tarjeta o configuración de la tarjeta de sonido.
Hace pocas horas he conseguido que funcionara en un portátil recién formateado.
He instalado el software (driver) para el tema del seria/USB.
Instalación del programa para el ft8 “no funcionaba, mejor dicho, no descodificaba”
Recordé un post de este foro que hablaba de sincronizar la hora y……. a la primera, todo bien, me he hartado de hacer americanos, incluso ha caído un estado que no tenía en 20m.
Dejo para mañana el tema que me indicas del MUTE y resto de observaciones, te diré que el número de horas buscando en el W10 el menú o pantalla donde aparecía en las versiones anteriores la “especie de tabla de mezclas es impensable”, ya que intuía que los tiros podrían venir de ahí, pero como 15 días atrás había estado funcionando bien, y nunca he tocado el tema del sonido pues ……
Repito, muchas gracias Xavier
73 de Fernando EA7DZ
73, Fernando
EA7C
 EA7C
#316641  - 11 noviembre, 2017 15:30
Hola de nuevo Xavier
Problema solucionado en el equipo de sobremesa
No me preguntes como, ya que ha sido como indicabas tema de sonido, me he dedicado a trastear por las opciones de la tarjeta de sonido y en algún momento ha quedado en funcionamiento.
De todas formas, queda algún problema en esa “zona”, por ejemplo: desde la opción de menú donde se configuran los puertos, las opciones del ptt etc., en la parte inferior donde se testea el cat al pulsar en el test ptt “parece que va a transmitir pero no emite portadora, la aguja del vatímetro de mueve un par de milímetros y nada más.”
Cierro esa ventana, me voy al modo normal de trabajo y todo bien aparentemente , he realizado algún contacto.
Voy a intentar localizar controladores de sonido actualizados de esa placa base y ver si hay algo mejor que lo que W10 instala
Gracias de nuevo
Saludos de Fernando, EA7DZ
73, Fernando
EA1YR
#316586  - 23 noviembre, 2017 19:33
Buenas tardes, llevo unos días con el programa WSJT-X en FT8, si problemas hasta la fecha.
Trabajo de momento en la banda de 40 m. y el sistema de colores ayuda mucho (nuevo país, nuevo contacto, contacto trabajado, etc.).
Ahora bien, si cambias de banda, no discrimina -el color-, si es nuevo país, etc., mantiene la estadística, en este caso, de los trabajados en 40 m. como ejemplo.
Hay alguna posibilidad - configuración - para, si cambias de banda, indique los no trabajados reales en esa nueva banda?
Saludos cordiales
Jesús, Oviedo
EA4AC
#316587  - 24 noviembre, 2017 09:09
He contestado a tu pregunta en el comentario que me has dejado en mi blog.
Como configurar WSJT-X 1.8 sin leer el manual
EA1YR
#317089  - 24 noviembre, 2017 10:08
Muchas gracias por tu respuesta Cédric...
He dejado una ampliación a la pregunta en tu web, para ver si hay posibilidad en la configuración del programa, que alerte de nuevo país a trabajar -por color- al cambiar de banda....
Cordialmente,
Jesús Oviedo
EA4AC
#316588  - 24 noviembre, 2017 10:28
Jesús, para que el conocimiento pueda llegar a más colegas, llevemos el tema por acá.
Esta es mi respuesta en el Blog:
Jesús, si quieres alertas por bandas (5BDXCC) o por modo, o por solo país (DXCC), debes utilizar el JTAlert-X.
Configura tu antivirus para que no envíe a cuarentena el archivo de instalación que mencionas.
Como configurar el JTAlert-X sin leer el manual
EA1YR
#317092  - 24 noviembre, 2017 16:44
Buenas tardes Cédric, por lo que indicas, la solución pasaría por el programa JT Alert; esperaré a la próxima versión para chequear que no tiene problema alguno con posibilidad de virus, que, de entrada, no me hace ninguna gracia.
El programa WSJT-X salvo el tema que te consulté, una maravilla
Muchas gracias por todo, Cédric
Cordialmente,
Jesús, Oviedo
EA4AC
#316589  - 24 noviembre, 2017 16:45
El programa descargado del sitio oficial no tiene virus, de hecho lo utilizan miles de colegas a nivel mundial.
EB3EFU
#317110  - 3 diciembre, 2017 22:19
Hola con vuestro permiso aprovecho este hilo para haber si alguien se le ocurre alguna solución, paso a explicar mi problema, instale el programa wsjt-x en un pc con Windows 7 y sin problemas, incluso instale el jtalert con buen resultado, he estado algún tiempo inactivo y al volver a arrancar el programa (wsjt-x) me encuentro con la desagradable sorpresa de que no arranca o sea que no hace nada, después de desinstalarlo como 10 veces alguna de ellas con desinstalador tipo revo unistaler, ni que decir tiene que lo he intentado como administrador etc etc, volverlo a bajar de la pagina del autor etc etc, ya no se que mas hacer, si a alguien se le ocurre algo por favor me lo haga saber.
un saludo.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EC3A
 EC3A
#317352  - 4 diciembre, 2017 06:37
Hola Reyes,
no me ha pasado pero muchas veces desinstalar un programa no elimina todos los elementos (ficheros,directorios,entradas en el registro de windows, ... ) de un software. No se si has intentado limpiar el registro de windows. El limpiarlo no te garantiza que te vuelva a funcionar el WSJT-X pero es una buena buena práctica para eliminar todo aquello que no es requerido en el mismo y por multiples motivos van quedando en el registro y hacen que el sistema se relentice o funcione inadecuadamente. Existe software gratuito para hacer la limpieza. Yo utilizo el CCLEANER desde hace años y funciona razonablemente bien.
Fernando, EA3KU.
(socio 13494 - desde 1975)
