AYUDA CON RADIOGES
AYUDA CON RADIOGES
EA7HHG
#1774  - 13 octubre, 2008 07:22
Saludos, acabo de instalar el programa radioges y me surgen algunas dudas.
He instalado el programa en el ordenador portatil y le he introducido todos mis contactos, ahora quiero instalar el programa en el ordenador de sobremesa pero no se como tengo que hacer para pasarle los contactos al otro ordenador sin tener que pasarlos a mano uno por uno.
También me gustaria que me ayudaseis para poder hacer una copia de seguridad, ya que me pide un disquette y yo no tengo disquetera en el portatil. ¿Como puedo hacer la copia de seguridad?
73´S , Héctor
EA3GLB
#50142  - 13 octubre, 2008 07:26
Tienes que crear el libro de guardia en el otro ordenador y pasar el libro creado en el portatil al ordenador de mesa (como le llamas)
La copia de seguridad es copiar ese mismo fichero.
Suerte
EA7HHG
#50145  - 13 octubre, 2008 09:02
Gracias, lo he hecho como me has dicho y funciona perfectamente. Es más simple de lo que parecía. 73´s
73´S , Héctor
EA7P
 EA7P
#50143  - 18 octubre, 2008 16:35
No te compliques, instalas el RadioGes en un ordenador cualquiera, luego vas a tu portátil y copias la carpeta RG40, vas al otro PC y le das pegar encima de la que hay y ya está TODO COPIADO y configurado como en el portátil.
Para hacer copias de seguridad no utilices la opción de disquete, simplemente copia la carpeta RG40 en un lápiz de memoria u otro soporte, aunque si eso es mucho espacio no copies las imágenes ni ejecutables ni subcarpetas que contiene, o menos tamaño aún, copia sólo los archivos MDB que son los que tienen todos tus datos.
8)
EA2RH
#50696  - 19 octubre, 2008 05:33
Hola , yo os voy a plantear otra duda....
Resulta que yo el Radioges lo tengo con contactos con un distintivo y me gustaria eliminarlos para poder usarlo con otro distintivo nuevo , como lo debo hacer cual es la ruta a seguir , tambien me interesaria saberlo como se hace con el Logger 32 , espero vuestras opiniones..
73s.
Francisco
EA2RH - EC2ADE
ea2rh@radiodx.org
ec2ade@ure.es
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA7P
 EA7P
#50144  - 20 octubre, 2008 10:35
Francisco si tienes los contactos con otro indicativo tuyo NO debes borrarlos... Simplemente creas un nuevo LOG con el nuevo indicativo y ya está, asi sigues gestionando los dos indicativos en RG, eso es lo que yo quisiera, tener mis contactos del EB y del EC metidos también... :( Pero sólo los tengo en formato de papel y a ver quién se pone a estas alturas a meterlos a RG.
Date cuenta que RadioGes te permite gestionar varios libros/indicativos sin problema y si no utilizas los otros distintivos pues el programa siempre te carga por defecto el que utilizas normalmente.
Si los contactos con otro indicativo no son tuyos entonces simplemente desinstalas el programa, borras la carpeta RG40 e instalas desde cero.
EA3GLB
#50808  - 20 octubre, 2008 12:21
Dentro del mismo libro puedes incluir un segundo indicativo:
Seleccionar o crear libro de guardia (página principal)
se abre el gestor, colócate sobre tu indicativo y verás que el centro de la pantalla pone F5 añadir indicativo a este libro, y ya puedes gestionar un segundo indicativo con la misma base de datos y compilándolos todo junto.
Si lo que quieres es cambiar a saco el indicativo con el que has gestionado el contacto es más complejo pero no imposible, te recomiendo utilizar acces y marcas la columna de indicativo te vas a buscar y verás que no solo puedes buscar, sino sustituir por le pones el indicativo viejo y el que quieras que ponga en su defecto, pero ten cuidado.
En Radioges tendrás que abrir un libro con ese indicativo y sustituir el nombre del creado en el antiguo.
No se si lo habré explicado bien, creo que se entiende el proceso.
A Antonio 4YG cuando le explico que hago estas operaciones se pone a temblar, todo tiene truco, previamente me hago una copia del fichero a modificar, aunque nunca la he utilizado, siempre hago rodar el RG40
SUERTE
EA2RH
#50820  - 20 octubre, 2008 18:53
Hola Pacos y gracias por las respuestas , ya e logrado borrar los comunicados borrando el excel que pone RG40 , ahora el problema lo tengo para importar un log en cabrillo o adif , lo hice en una ocasion pero no lo recuerdo , sigo la ruta marcada pero no consigo llegar a donde tengo almacenado el log , que desastre soy dios mio....
73s.
EA2RH Francisco
ea2rh@radiodx.org
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA3GLB
#50871  - 20 octubre, 2008 19:49
Estando con el libro de guardia abierto le dices imprimir libro, pones la uñita donde pone formato ADI yyyy .... VOILA
