ayuda con psk
ayuda con psk
EA6QY
#28815  - 23 septiembre, 2014 13:19
Hola A todos bueno tengo un problema es que no se como configurar el mixwin para trabajar en este modo digital ni en que modo tengo que poner el equipo icom 756 pro 2 en RTTY no tengo ningún problema llevo trabajando bastante tiempo con este modo pero en PSK soy novato novato
gracias anticipadas por vuestra ayuda
73 de EA6QY
Paco
EA4DL
#260872  - 23 septiembre, 2014 13:30
73 de EA6QY
Paco
No te lo puedo asegurar, pero imagino que el pro 2 lo tienes que poner en modo datos, igual que cuando trabajas RTTY. el mixwin lo normal en psk31 (de momento, ya probaras mas velocidad).
El pro 2 no lo conozco, me parece que con el pro3 puedes trabajar en modo fsk directamente con el equipo (o estoy confundido con el 7700). Si trabajas con tarjeta de sonido supongo que tendras que configurar el icom en modo AFSK.
73 de Javier, EA4DL
EB6AOK
#260880  - 23 septiembre, 2014 17:15
buenas
yo soy muy bruto y con el 756pro, o con el ts50 sigo plan de bandas
solo miro si en esa banda la fonia es SSB o LSB, y a meter ruido con psk31 o sstv
aunque supongo que no es muy ortodoxo, la cosa es que parece que funciona
escucho y me escuchan
aunque si hay un modo DIGI aparte de USB LSB CW ... seleccionable en el equipo supongo que seria el adecuado para ese menester
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4L
 EA4L
#260873  - 23 septiembre, 2014 18:15
Si el conexionado que tienes para RTTY es para AFSK, este te vale para PSK31 y otros modos digitales.
En la pagina 20 del manual del equipo estan los diferentes conexionados para digitales a traves del conector trasero ACC1, y del conector delantero de microfono del IC756.
El decoder de rtty que lleva el IC756 solo sirve para ese modo y no para PSK hasta donde yo se.
Para trabajar con audio AFSK tendras que seleccionar SSB-D en la tecla de modo correspondiente. En caso de duda y para más informacion, trata de leer la parte del manual que se refiere a los cambios de modo SSB, CW/RTTY etc.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
