Ayuda con el Logger...
Ayuda con el Logger32
EA8VD
#14953  - 28 abril, 2011 15:45
He instalado en mi ordenador el programa Logger32 y tengo un problema que
no me funciona el CAT, el interfase que tengo es un RigExpert Standart y el equipo es un IC-756.
He probado con otros programas HRD etc. y perfecto.
Pero cuando arranco solo con el Logger32 no me reconoce el CAT
Si hay algún colega que me pueda ayudar se lo agradecería.
Un saludo EA8VD José
Jose Manuel (EA8VD)
IL18PD Tenerife
ISLAS CANARIAS
ea8vd@ure.es
EA1AUS
#147039  - 28 abril, 2011 16:48
José,
Dando por hecho que has configurado Logger32 en radio1 o radio2 para tu equipo, y que todos los datos están bien metidos y coinciden con los puestos en los otros programas, lo único que se me ocurre es que no tengas abierto el puerto Com en logger32.
Fíjate en la barra de estado inferior, en el panel radio(1 o 2) si la leyenda está en azul, caso contrario, pica sobre ese panel con el derecho del ratón y selecciona abrir puerto.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA8VD
#147040  - 29 abril, 2011 07:34
Ok Javier efectivamente ese era el problema asi que muchisimas gracias por la ayuda.
Un abrazo...
Jose Manuel (EA8VD)
IL18PD Tenerife
ISLAS CANARIAS
ea8vd@ure.es
