Ayuda con el HamRad...
Ayuda con el HamRadioDeluxe version 5.24.0.38
EA7C
 EA7C
#35160  - 14 agosto, 2017 08:13
Buenos días
Llevo bastante tiempo intentando hacer algo en digitales con la Sound Card adapter 3002 y la siguiente Configuración:
S.Operativo XP sp3
4 Gb Ram
TS 450 S
DM 780 en com9
CAT en com8
Equipo en modo CW (en modo ssb no transmite)
Descodifica bastante bien CW y otros modos, pero cuando intento transmitir emite portadora sin tonos.
Hace tiempo con esta configuración y con el software Fldigi 4.0 efectué 3 contactos en CW con toda seguridad ya que uno de ellos lo tengo confirmado, pero se desconfiguró y nunca más.
Después de analizar el HamRadioDeluxe version 5.24.0.38 creo que tendría todo lo que necesito con esta aplicación pero...... "no va".
Agradecería alguna orientación para poner en funcionamiento el tema “digitales”.
Fernando, EA7DZ
73, Fernando
EA4DL
#313714  - 14 agosto, 2017 08:17
modo mcw y ssb..... (o data, si el equipo lo tiene). De esta forma utilizas la tarjeta de sonido para codificar la telegrafia.
Y no olvides configurar la tarjeta de sonido en el DM780
73 de Javier, EA4DL
EA7C
 EA7C
#313716  - 14 agosto, 2017 09:38
Hola Javier, gracias por contestar
El equipo no tiene el modo de data y si asigno el modo mcw y ssb no emite portadora
La configuracion de la tarjeta de sonido es la que puedes ver en el fichero adjunto.
Espero haber informado correctamente.
Fernando, EA7DZ
73, Fernando
EA4DL
#313723  - 14 agosto, 2017 10:55
input en microfono, que es donde tienes que conectar la salida de altavoz del equipo y output en los altavoces, a la entrada de micro del equipo. Cuidado con los niveles de salida, puedes saturar la entrada del equipo
73 de Javier, EA4DL
EA3GIL
#313715  - 14 agosto, 2017 10:56
Hola yo utilizo esta configuración
Francesc
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EA4DL
#313727  - 14 agosto, 2017 11:03
esta es la mia
73 de Javier, EA4DL
EA7C
 EA7C
#313728  - 14 agosto, 2017 17:58
Buenas tardes
Gracias Javier y Francesc
Tema solucionado
Cuando vi vuestras capturas de pantalla, observe que ninguna de las dos era como la mía, podría tratarse de una versión superior de software más moderno o bien lo más probable una versión más reciente del sistema operativo, yo en esa máquina utilizo el xp.
Después de hacer la instalación con W10 tampoco funcionaba, hacía exactamente lo mismo, portadora continua, hasta que puse el modo en ssb y a funcionar, en modo CW la portadora es continua, igual que en XP.
Y con xp en modo ssb no saca portadora.
Gracias por la ayuda, lo de la imagen y las mil palabras, aquí se puede aplicar.
73 de Fernando EA7DZ
73, Fernando
