AYUDA archivo INI e...
AYUDA archivo INI en OMNIRIG para ICOM
EC5M
 EC5M
#325700  - 5 agosto, 2018 09:16
Pido ayuda para modificar el archivo INI del IC-7410 para que cuando se llama al modo USB o LSB de DATOS , active tal cual USB-D y LSB-D y
no USB/LSB normal o RTTY.
El original activa RTTY cuando los programas envian la orden de DATOS y cambié el comenado de 04(rtty) a 01(USB) para que active USB pero no sé
como activar en el archivo (añadir) la orden COMANDO . (1A 06) después del (06.01)que activa USB. o añadir 1A.06.01.01 en un comado aparte????
Necesito ayuda para saber como se modifica en INI del Omnirig, luego no se si debo cambiar las lineas de abajo del comando, etc..
El bloque es éste de abajo y adjunto pdf con los comandos del equipo. (PLEASE HELPME) 😉
; Upper sideband digital modes
[pmDIG_U]
Command=FEFE80E0.06.01.FD  (¿como añadir aquí el comando 1A.01( QUE EN TEORÍA ACTIVARÍA EL MODO DATOS?)
ReplyLength=13
Validate=FEFE80E00601FD.FEFEE080FBFD
EC5M
 EC5M
#325701  - 5 agosto, 2018 09:20
ADJUNTO EL INI de OMNIRIG cambio extension a TXT a ver si sube
EC5M
 EC5M
#325702  - 5 agosto, 2018 09:50
He comprobado como lo hacen con el IC-7300 que es más moderno y tiene un comando 26 que no tienen los antecesores que es con el que lo hace y es
ese comando lee y envía el modo de datos. Pero ya que en el 7300 está solucionado...centremonos en los anteriores ICOm....je je
EC5M
 EC5M
#325704  - 5 agosto, 2018 11:14
Respondido por: EA5AEL
Bueno...si lo tienen...es el 1A 06
EC5M
 EC5M
#325706  - 5 agosto, 2018 11:44
SOLUCIONADO.
Como piloto probador....leyendo y paciencia creo que lo tengo.
Ya tengo el INiI para los Icom 7410 y para los que usan el comando 1A 06 para cambio de modo data.
Os lo paso y lo cuelgo aquí para que lo probéis y aunque parece un monólogo es la forma de dejar constancia e intentar
que si alguien tiene este problema encuentre aquí una solución.
a mí ya me va bien sobre todo en USB-D si alguien confirma el funcionamiento a demanda del macro LSB-D estará todo, ya que no tengo
ahora mismo ningún programa con LSB-D.
Subo el archivo con extensión txt. Hay que cambiarlo a INI y copiarlo en la ruta normalmente: C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs y luego seleccionarlo al ejecutar omnirig.
SALUDOS.
