( AYUDA ) Algun usu...
( AYUDA ) Algun usuario de Mac ....
EA3LX
#26720  - 17 enero, 2014 14:29
Hola a todos ,
Despues de leer bastante e intentar buscar una solución que no encuentro , acudo al foro con la esperanza de que alguien pueda ayudarme.
Soy recien llegado al mundo de los Mac , concretamente con un Mac mini y OS Mavericks , mi intencion es utilizar el Mac como el PC y entre otras cosas utilizarlo tambien para radio , tanto el llevar el log como hacer digitales , básicamente RTTY , por lo que hace al log , estoy probando el RUMlog antes de decidirme si finalmente compro el MacLoggerDX , por lo que hace a digitales , el interface que quisiera utilizar es el MicroHam USB II ,, por el tema del CAT y básicamente por que el RTTY lo puedo hacer en FSK.
Hasta ahora me a sido imposible , como sabéis este interface utiliza puertos virtuales y en ese punto es donde estoy encallado, según las características de Maverics , los drivers de VCP ya los lleva instalados en el kernel pero aun y asi no consigo “verlos” , despues de hablar con Apple , me confirman que es asi pero a pesar de eso dicen que mejor bajar e instalar los de FTDI , ya que los suyos propios no estan del todo bien …. , me los bajo , los instalos , saltandome la restricción de instalaciones desconocidas y en principio se instala todo correctamente pero aun y así , en el árbol de los USB , no me sale el FTDI ni nada de nada , si conecto el MicroHam , el Mac lo reconoce pero esta colgado de un concentrador USB 3.0 y por tanto no puedo ni crearle los puertos ni nada de nada , y entiendo que el MicroHam , si estuviera todo bien , debería colgar de un concentrados FTDI o algo parecido pero no directamente de un puerto USB 3.0 , de hecho , el RUMLog si conecta con el equipo y hace el seguimiento de frecuencia pero si le doy a un spot , el equipo no cambia , aunque si muevo el VFO ves en el log como la frecuencia va cambiando , es un CAT a medias . Si abro el CocooaModem , puedo recibir pero lógicamente no me hace el PTT y por tanto no transmite ni hace nada mas , mas alla de recibir , ni siquiera poniendo el PTT por VOX. Entiendo que todo esto esto debe pasar por no tener los drivers FTDI instalados y habilitados pero ya no se que hacer mas ya que segun he leido hay gente que lo tiene todo instalado y funcionando , hay gente que dice que no va y que solo puede crear un puerto y por tanto no podria utilizar el MicroHam , en fin , que voy muy perdido a pesar de haber estado muchas horas buscando por internet , eso y que como ya he dicho , soy absolutamente novato con Mac.
Quizas , lo mas facil seria , comprar un cable Cat por separado y un interface y que cada uno colgara de un USB diferente y a correr pero entonces seguramente ya no podria hacer FSK ya que estos interfaces mas sencillos suelen trabajar en AFSK y por tanto el Microham no lo podria utilizar y no tener FSK.
Tambien tengo dudas , sobre si seria aconsejable utilizar un interface con tarjeta de sonido incorporada ya que este Mac solo lleva una entrada y una salida con lo que al conectar el interface queda todo el sonido del Mac hipotecado con la radio a menos que lo desconectes.
Si alguno de vosotros a tenido la paciencia de llegar hasta aquí , se lo agardezco y seguramente me podrá ayudar , se admite cualquier comentario y/o sugerencia.
Muchas gracias y 73
Juanjo / EA3LX
Juan J. - EA3LX
08080 Barcelona
JN11bi
EA7TB
#243007  - 18 enero, 2014 00:19
En la lista de los puertos USB, mira la referencia del controlador.
Con esa referencia, busca al fabricante y su controlador.
En Mac, en mi corta experiencia, es que tienes que usar los controladores originales del fabricante.
Utiliza una tarjeta USB externa, es mas cómodo que estar quitando y poniendo los cables de sonido.
Saludo.
Manuel EA7TB
Malaga.
EA3LX
#243063  - 18 enero, 2014 19:57
Hola Manuel ,
Gracias por tu respuesta , ya he utilizado los drivers del fabricante y nada de nada , no consigo que salgan en el árbol de los USB .... , seguiré probando y esperare alguna otra aportación que me "ilumine" un poco mas , muchas gracias.
Juanjo / EA3LX
Juan J. - EA3LX
08080 Barcelona
JN11bi
EA1AY
#243151  - 19 enero, 2014 17:41
Has probado con los driver que hay en las descargas de la web de microHAM ?
http://www.microham.com/Downloads/FTDIUSBSerialDriver_v2_2_18.dmg
73 de Jose -.- EA1AY
ED1ZAC BBS - ED1ZAC-5 DX Cluster - ED1ZAC-8 OpenBCM
http://www.ed1zac.net
EA3LX
#243272  - 19 enero, 2014 18:53
Hola José ,
Gracias por tu respuesta , si , ya lo hice pero no consigo que el FTDI se vea en el arboil de los USB y por tanto no me funciona....
Juanjo / EA3LX
Juan J. - EA3LX
08080 Barcelona
JN11bi
EA1AY
#243276  - 19 enero, 2014 19:33
Es raro, deberías de verlo...
Luego en la web de W7AY puedes descargar la aplicación para Mac OS X
http://www.w7ay.net/site/Applications/Router/index.html
EA7BNB
#243278  - 20 enero, 2014 09:56
Hola Juanjo, no tienes ningún problema si has instalado los ftdi te funciona el microham con solo arrancar el software de "uh router" que es el programa de configuración y el programas para hacer digitales "Cocoamodem 2", te lo puedes bajar de http://www.w7ay.net/site/Applications/cocoaModem/ y ahí tienes toda la información, a mí me pasó igual que a tí y descubrí esto y ya todo me va bien, yo tengo el Macloggerdx y es una maravilla va muy bien y es muy sencillo de usar y de configurar.
73´ Jose.
EA3LX
#243321  - 20 enero, 2014 14:26
Buenas tardes José ,
Todo esto que me explicas ya lo he hecho y nada de nada , es mas el UH router le digo que me mire los puertos y no hace nada , no se , seguramente estoy haciendo algo mal pero chico no consigo ver que es lo que es , de hecho ya me estoy planteando comprar un SignalLink , que ya lleva tarjeta de sonido y solo utiliza un USB , sin puertos virtuales y el CAT hacerlo con otro cable USB separado , creo que esta solución funcionaria bien pero me da rabia por que con el MicroHam lo tengo todo y ademas FSK , mientras que con el Signal no tendría....y como digo me da rabia por que entiendo que el MicroHam debería funcionarme , en fin , seguiré investigando , muchas gracias por tu aportación , 73
Juanjo / EA3LX
Juan J. - EA3LX
08080 Barcelona
JN11bi
EA7TB
#243008  - 22 enero, 2014 20:24
Por si te es de ayuda.
Mi mac no me reconoce los convertidores USB/Serie inferiores a la especificación USB 1. Solo me reconoce los dispositivos con USB 2
Este articulo te puede ser de interés.
http://www.faq-mac.com/noticias/problemas-usb-mac-os-x-nivel-ninja/44602
Manuel EA7TB
Malaga.
EA3LX
#243823  - 22 enero, 2014 20:42
Hola Manuel,
Gracias por tu mensaje , mi Mac lleva USB3.0 y en principio va todo bien , el problema está al intentar instalar los drivers de FTDI para poder crear los puertos virtuales , que no soy capaz ..., seguiremos investigando , gracias.
Juanjo /EA3LX
Juan J. - EA3LX
08080 Barcelona
JN11bi
EA2AGV
#243009  - 15 diciembre, 2016 19:10
Acabo de llegar al mundo Mac y no soy capaz de hacer funcionar el cat con Rumlog.
Utilizo un Kenwood TS-940 con la tarjeta piexx y un adaptador rs232 a usb de Aten con chip de prolific que hasta la fecha ha funcionado perfectamente en windows.
El driver correspondiente (UC232A) para Mac, está instalado y en la información del sistema si que aparece el dispositivo correctamente.
El problema viene a la hora de elegir en TX1 el puerto serie para el cat.
De entrada, utilizo como equipo el más parecido (850) ya que el 940 no está en la lista, pero lo más grave es que en serial port debería de de aparecer el Aten y sólo deja elegir entre bluetooth incoming port o not used.
Algún alma caritativa que me pueda echar una mano???
73 de Javier, EA2AGV
EA2EKH
#243010  - 15 diciembre, 2016 19:26
¿Estás usando un driver actual?
¿De dónde lo has descargado?
¿Qué versión de sistema tienes?
Si no te aparece un puerto serie es que el driver no lo reconoce. Hay dispositivos ˝Prolific" con chips que no son del mismo fabricante. Los drivers los identifican y se niegan a funcionar.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2AGV
#243011  - 15 diciembre, 2016 19:40
Hola Borja.
El driver es el más reciente (uc232a) descargado de la página de Aten
http://www.aten.com/global/en/support-and-downloads/downloads/?q=uc232a
para para Mac OS 10.9 y la versión del sistema que tengo es Mac OS Sierra 10.12.
EA2EKH
#304938  - 15 diciembre, 2016 21:54
EA2AGV escribió:
Hola Borja.
Necesitas uno más moderno. Las últimas versiones exigen controladores firmados.
Mira en la página de Prolific.
http://prolificusa.com/pl-2303hx-drivers/
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2AGV
#243012  - 16 diciembre, 2016 08:10
Gracias Borja.
Lo instalaré y comentaré por aquí los resultados.
EA3GCV
#304944  - 16 diciembre, 2016 19:29
Hola Juanjo:
Aunque me imagino que si te has comprado el Mac es porque quieres hacerlo todo por Mac, pero que sepas que también tienes la opción de instalar Fusion 8 de VMWARE que es una máquina virtual y poder instalar Windows en tu Mac (también puedes instalar cualquier otro sistema). Yo lo he instalado en varios Mac y funciona de maravilla (incluyendo gestión de puertos USB para CAT, digitales, etc). Así tienes las dos plataformas en el mismo ordenador sin dual boot ni nada. La máquina virtual no deja de ser otro programa más y la puedes suspender y te arranca el windows en segundos. De esta forma puedes utilizar todas las aplicaciones de radio de Windows y usarlas en tu Mac también. Eso sí, para instalar Windows 10 te coge un espació minimo de 60 Gb. Pero si tienes suficiente espacio en disco y puedes reservarle 2 Gb de RAM es un opción muy considerable. Para no tener que robarle mucha RAM al Mac te aconsejo que instales las versiones de 32 bits de Windows que precisan menos memoria.
Jordi, EA3GCV
