ARCHIVOS DE RADIOAF...
ARCHIVOS DE RADIOAFICIÓN.
EA3AIG
#355666  - 16 noviembre, 2020 17:16
Hola, amigo!!
He creado un servidor FTP, para compartir archivos.
La dirección web es: ftp://gravelinas.sytes.net
El nombre de usuario es: gravelinas-xxv
Y la contraseña es: 123456
En este servidor FTP, tengo infinidad de archivos sobre radioafición, donde hay programas de todo tipo, relacionados con esta temática:
Programas de transmisiones digitales, software sobre DMR y TETRA, software de radio comercial, programas para interfaces, etc.......
También hay documentos sobre Guillermo Marconi, programas de electrónica, listados de frecuencias, tests de exámenes de radioaficionado, documentos sonoros sobre la historia de la radiodifusión Española, programas de telegrafía, etc.......
A parte de todo esto, hay programas de informática en general.
Acabo de montar este servidor hace poco tiempo, y todavía está en fase de pruebas. He tenido muchos problemas para que funcione....
En caso de que no te funcione, házmelo saber, por favor.....
Mi correo electrónico es: ea3aig@gmail.com
PD: Es aconsejable abrir en la barra de direcciones de un navegador de ordenador, y NO con un teléfono celular, ya que puede fallar la descarga.....
Recibe un afectuoso saludo!!
Atentamente:
CARLOS FERNANDO GÁLLEGO PAZ.
Si vis pacem parabellum.
EA9ACR, EA1DA, EA7P y 1 personas más reaccionaron
EA1ETV
#355672  - 16 noviembre, 2020 17:48
Se cae, se cae. Perfectamente que se cae. Acabé de darte un correo-e, porque eso no funciona.
Si necesitas alguna información para no tener problemas de ancho de banda con tu servidor, dímelo, tengo muy buenos conocimientos del proyecto que tengas instalado.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA1ETV
#355673  - 16 noviembre, 2020 17:56
Ya pude entrar, nada bajo el Sol, como yo los quiera...pero está muy bien.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA3AIG
#355674  - 16 noviembre, 2020 18:34
@ea1etv Me vuelve a fallar......
Podrías asistir remotamente mi pc, por favor.....?
Si ese fuera el caso, llámame al siguiente número de teléfono:
+34 660314240.
Gracias!!
EA1ETV
#355679  - 16 noviembre, 2020 19:13
@ea3aig
Ya te contesté vía teléfono. Ya sabes ahora mi número.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA3AIG
#355864  - 21 noviembre, 2020 01:56
===SOLUCIONADO PROBLEMA CONEXIÓN FTP===
===ARCHIVOS DE RADIOAFICIONADO===
Hola, amigo!!
Anteriormente te envié un mensaje en el que anunciaba la puesta en funcionamiento de un servidor FTP, que está en fase de pruebas. He tenido muchos problemas técnicos para que funcione....Pero creo que esta vez lo he conseguido!!!
He tenido que solicitar a mi compañía telefónica que me desactiven la ""CG NAT"" (Carrier-grade NAT).
Con esto he solucionado el problema de conectividad.
Para acceder al servidor FTP, debes introducir en la barra de direcciones de tu navegador, la siguiente dirección:
NOTA IMPORTANTE:
Podría dar problemas de conexión a través del navegador ""GOOGLE CHROME"". En ese caso se debe de descargar con otro navegador.
En este servidor tengo infinidad de archivos sobre radioafición, donde hay programas de todo tipo, relacionados con esta temática:
Atentamente:
EA4EQ y EA3FNM reaccionaron
EA3AIG
#355906  - 22 noviembre, 2020 01:55
EA3AIG
#356999  - 17 diciembre, 2020 00:00
===NUEVOS ARCHIVOS EN MI SERVIDOR FTP===
Hola de nuevo, amigo!!
Hace ya algún tiempo te anunciaba la apertura de mi servidor FTP.
A día de hoy he hecho algunos cambios....
He modificado el almacenamiento. Antes empleaba un pendrive de 128 Gb, y ahora utilizo un disco duro de 500 Gb.
Antes tenía al completo el espacio utilizado, un total de 128 Gb de archivos, y hoy por hoy, estoy almacenando un total de 230 Gb en archivos.
He agregado muchos más programas, sobretodo en la carpeta dedicada a informática, aunque también he realizado algunos cambios en la sección de radioafición.
Recuerda que en la barra de direcciones de tu navegador debes poner lo siguiente:
una vez dentro, el nombre de usuario es: gravelinas-xxv (todo en minúsculas)
y la contraseña es: 123456
Espero que estos archivos te sean útiles....
Todo esto lo hago sin ánimo de lucro.....Al revés: incluso me cuesta algún dinerete, comprar algún material para que todo funcione correctamente....pero lo hago muy a gusto, para dar servicio a la comunidad y sentirme útil.
Recuerda también que este es un servidor en fase de pruebas, y que en algún momento, por causas diversas podría tener algún fallo y perder la disponibilidad.... Si fuera ese el caso, házmelo saber, por favor.
Te dejo mi correo electrónico: ea3aig@gmail.com
Atentamente:
CARLOS (Tarragona)
EA3AIG
#370373  - 7 diciembre, 2021 20:01
Hola, amig@!!
Me complace invitarte a ver el último vídeo que he publicado en mi canal de YOUTUBE.
Se titula "PROGRAMAS GRATIS".
En él te explico cómo descargar archivos de mi servidor FTP.
Este es el link del vídeo:
Te ruego encarecidamente que compartas este mensaje entre tus allegados.
Te lo agradezco de antemano.
Espero que sea de tu interés y agrado....
Atentamente:
CARLOS FERNANDO GÁLLEGO PAZ. (Tarragona)
EB1HYS
#370385  - 8 diciembre, 2021 08:49
Gracias por compartir!!! 73s
EA5DGK
#370396  - 8 diciembre, 2021 11:58
Carlos, te voy a dar un consejo que le daría a cualquier amigo mío, yo de ti quitaría el video, te pueden buscar las cosquillas muy fácilmente, la piratería es delito y muy grave, cuando hablas de activaciones, cracks, etc.... mal asunto, involucras hasta a URE, que permitiendo su publicación ampara la piratería y la podrías meter en un buen lío, yo entiendo que tu intención es muy buena, no me cabe duda, pero hay líneas rojas que no se pueden traspasar públicamente.
Es mi opinión y como te he dicho antes, un consejo que le daría a cualquier amigo mío.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA3DE, EA3AIG, EA1CN y 2 personas más reaccionaron
EA3AIG
#370405  - 8 diciembre, 2021 17:21
Gracias por el consejo, Roberto.
Me lo he pensado mejor, y he eliminado el vídeo de mi canal.
#370409  - 8 diciembre, 2021 20:25
Yo también creo que es lo más aconsejable.
Puede que le venga bien a la gente para conseguir algún programa, pero puede representar problemas legales tanto para tí como para URE por tenerlo publicado en el foro.
EA3AIG
#370494  - 12 diciembre, 2021 13:32
====ACTUALIZACIÓN DE 1460 ARCHIVOS=====
Hola, compañero de radio!!
Me complace comunicarte que he agregado nuevos archivos en mi servidor FTP. En especial, en la carpeta de radioafición.
Manuales y esquemas de todo tipo de emisoras y de aparatos complementarios, (micrófonos, acopladores, amplificadores, filtros de ruido, walkies, receptores, medidores, fuentes de alimentación, y un largo etcétera......)
También podrás encontrar planos de antenas, modificaciones de equipos de radio, nociones sobre propagación, satélites...etc.....
Y programas nuevos de transmisiones digitales.
Espero que todos estos archivos sean de tu utilidad....
Recibe un cordial saludo!!
Atentamente:
CARLOS FERNANDO GÁLLEGO PAZ. (EA3AIG). (Tarragona)
EA4DL reaccionó
EA8AJX
#371429  - 9 enero, 2022 22:43
Muchísimas Gracias.73
EA1YV
#371432  - 9 enero, 2022 23:00
Por curiosidad, a alguien le funciona el link?. A mi no.
EA3AIG
#371441  - 10 enero, 2022 08:48
Pues claro que funciona......
Está entrando mucha gente a descargar archivos.
No es un link.
Los datos de acceso se deben de insertar en un programa "cliente ftp", ya que esto es un servidor ftp.
Se debe de utilizar, por ejemplo, "FILEZILLA CLIENT".
Con el navegador no te funcionará....
Sólo sabrán manejarlo personas con un poco de experiencia en informática.....
