Este finde me apetecía hacer el 1st Scottish DX Contest y veo que no lo tiene el N1MM pero hay un parche que si te lo puede incluir.
El problema viene que sigo las instrucciones del .txt que trae pero el susodicho no hay manera de que aparezca en la lista de concursos.
Son dos archivos SDXC.sec y SDXC_DX.udc que hay que colocar en sendas carpetas pero he probado hasta con ponerlos en el directorio raiz pero ni con esas me aparece dicho contest.
¿Que es lo que hago mal o me falta por hacer?
Gracias chicos.
Debes copiar el archivo .udf en la ruta "Mis DocumentosN1MM Logger+UserDefinedContests"
El archivo .sec lo debes copiar en el directorio "Mis DocumentosN1MMLogger+SupportFiles"
Luego reiniciar N1MM.
Luego en N1MM seleccionar "File >New Log in Database" y buscas el concurso que has agregado.
En el archivo del concurso tienes un archivo con instrucciones de como debe hacerse: Descargar el archivo .zip
Eso fue lo que hice y no aparece nada de nada.
He modificado mi respuesta, a ver si puedes ver el concurso ahora.
Recuerda usar el archivo SDXC_DX.udc y reiniciar el N1MM.
Veo que te has descargado el SDXC.zip de la web del concurso.
Se supone que has puesto el SDXC_DX.UDC en el subdirectorio de tu N1MM llamado User Defined Contests
Si usas N1MM+ será en
Mis Documentos/N1MM Logger+/UserDefinedContests
Reinicia N1MM Logger+
Si usas más de una Database selecciónala Open Database...
Después busca en el desplegable de
File / New Log
hasta que encuentres el SDXC_DX (o SDXC)
Después si has colocado el archivo SDXC.SEC en
Mis Documentos/N1MM Logger+/SupportFiles
Podrás ver un cajetín con SEC, para actualizarlo. Si no, después podrás ir a File/Import y localizar el archivo para que lo cargue...
Ya contarás si te ha sido de ayuda.
He seguido vuestras instrucciones y las del .zip que son las mismas.. y nada.
Al final opté por el reset he desistalado el programa y vuelto a instalar... y voilá !!!
Ya aparece dicho contest en el desplegable; me imagino que sin querer o cualquier otra razón que no sabría explicar le faltaba algún archivo o librería que activaba los concursos añadidos.
Para general conocimiento los pasos que habeis proporcionado son los correctos.
Un saludo y muchas gracias.
Que bien que ya te funcione.
El post ha servidor para dejar información acerca del proceso de agregar un concurso definido por el usuario.
