Alguien que sepa de...
Alguien que sepa de hardware informatica¿?
Anónimo
#3858  - 18 marzo, 2009 19:29
Haber si alguien que sepa algo de hardware de informatica me puede echar una mano...
Tengo un ordenador que le he puesto un 2º disco duro interno para dejar de andar con particiones, la idea es en un disco duro windows y en otro disco duro linux.
Bien el caso es que en el disco duro 1 he puesto windows y en el disco duro 2 he puesto linux, pero al acabar de instalar este segundo, al saltarme el gestor de arranque me da error!!!
Yo me inmagino que seguramente sea cosa de que estan mal puestos los puentes en el disco duro numero 2, y por eso me pasa lo que me pasa... Para volver a tener operativo el pc (solo con win) he tenido que iniciar en modo recuperacion y hacerle un fixmbr.
Pregunta... ¿Como tengo que poner los puentes en los dos discos duros para que me funcione el ordenador?
73 y gracias
EA3GSJ
#64121  - 18 marzo, 2009 20:06
Pues el Principal lo tienes que poner como master(creo que pone algo asi mtr) y el segundo con esclavo (creo que pone algo asi slv).
lo raro es que hayas podido instalar los dosn sistemas operativos y no te diera error al arrancar o simplemente no te viera el disco.
73's.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
EA5ELF
#64122  - 18 marzo, 2009 20:09
Para que puedas arrancar desde ambos discos duros debes de tener uno en la primera controladora como master que es donde debe estar el Boot de arranque, y el otro segun en que controladora lo pongas y que mas tengas puesto en ella, por ejemplo:
Si estan los dos discos en la misma controladora pues el principal como master y el otro como slave.
Si estan en distintas controladoras pues, el principal en la primera como master y el segundo en la segunda controladora segun los perifericos que tengas, si pones este disco como master pues lo otro "lector de cd o grabadora lo tienes que poner como slave" o al contrario.
En todos los discos te pone un dibujito donde dice como debes poner los puentes para master, slave o cable select.
No puedes tener dos masters o dos slaves en una misma controladora.
Anónimo
#64126  - 18 marzo, 2009 20:13
En el disco duro 1, que es el que tenia el pc le he dejado los jumpers puestos y en el 2 que es el que le he añadido se los he quitado.
Antes de instalar ubuntu me leia el disco duro, despues de instalar ubuntu dejo de verme el disco duro widows donde puse linux (cosa que es normal) en cambio si que me lo reconoce el perfil de hardware de win.
Alguna sugerencia :) ?
EA5ELF
#64123  - 18 marzo, 2009 20:41
Creo que se te ha instalado Ubuntu por defecto en C: edita el fichero Boot.ini que esta en c: y comparalo con esto:
[boot loader]
timeout=15
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition
D:wubildr.mbr="Ubuntu"
EA5HKY
#64127  - 18 marzo, 2009 22:20
Hola EA3GLJ,
La configuración de los discos (master o slave) te da igual porque entiendo los has conectado en distintos canales de la controladora. Además comentas que ya habías podido instalar Linux, por lo que si el PC arranca los discos están bien configurados, en caso negativo generaría algun error de disco.
Por lo que he entendido ya has recuperado el arranque de Windows. Decirte que en la situación actual, Linux instalado en un segundo disco, es normal que desde Windows no veas ese disco porque utiliza un sistema de archivo distinto e incompatible con Windows, aunque desde Linux si podrás al menos *leer* la partición de Windows.
Ahora quieres poder arrancar un sistema u otro (Windows o Linux) al encender el PC. ¿es eso lo que necesitas? en tal caso intenta hacer los siguientes pasos para añadir la opción de arranque de Linux al gestor de arranque actual de Windows:
1. Arranca Linux desde el CD
2. Desde el Terminal ejecuta el comando:
dd if=/dev/hda2 of=/bootsect.lnx bs=512 count=1
3. Copia el archivo bootsect.lnx a un disquete o pendrive
4. Reinicia el equipo para arrancar Windows
5. Copia el archivo bootsect.lnx del disquete o pendrive al raiz del disco C
6. Edita el archivo "boot.ini" añadiendo una última linea llamando a bootsect.lnx, sería algo así:
C:bootsect.lnx="Linux"
No se que conocimientos tienes así que si era esto lo que necesitabas, intenta seguir los pasos y comentano donde tienes dudas
Un saludo,
Un saludo,
Raúl - EA5HKY
IM97KW
Anónimo
#64142  - 19 marzo, 2009 20:44
Yo de hardware lo justito jeje... Ok tomo nota de lo que me dices. En cuato al tema de la controladora y eso, pues que no me entero mucho, yo los enchufe al mismo "cable" y le puse la alimentacion y arreando. Provare hacer esto que me dices y haber que sale... Si tardo muchos dias en aparecer por el foro ya te mandare una reclamacion por daños y perjucios jajaja.
Gracias de nuevo!!!
EA7KY
#64221  - 19 marzo, 2009 21:11
Bueno resumiendo, los dispositivos IDE se pueden poner de 3 maneras, a saber innscripcion en el disco duro o unidad de CD:
MA=Master=Maestro
SL=Slave=esclavo
CS=cable select=selección por cable
En los 2 primeros casos cada unidad debe estar diferente a la otra, pero si ponemos CS en los 2 disco cada uno se asignará automaticamente.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA5HKY
#64222  - 20 marzo, 2009 00:20
jeje ok, si ambos discos los tienes en el mismo cable, entonces es tal y como comenta Julio, EA7KY.
Uno está como master y el otro lo tendrás como slave (si son Seagate, al quitar los jumpers lo has puesto como slave). Como el equipo actualmente arranca, esta parte está correcta.
Para poner un menú al arrancar de seleccion de sistema operativo, intenta realizar los pasos que te indicaba. Tranqui con esos pasos no te cargas el gestor de arranque de Windows, ni nada... Ya nos comentarás
Un saludo,
Un saludo,
Raúl - EA5HKY
IM97KW
EA3CZ
#64256  - 20 marzo, 2009 10:13
Otra opción que tienes es que al arrancar el pc, interrumpas le secuencia de arranque y le digas con que unidad quieres arrancar, ya que en cada unidad tienes un sistema.
Así lo tengo yo en uno de mis ordenadores, en otro tengo el Grub que me instaló Ubuntu.
EA3CZ-Antonio
Artés - DME:08010
En este mundo, con las mentiras podrás llegar muy lejos, pero nunca volver atras.
Anónimo
#64271  - 21 marzo, 2009 10:29
Hoy me pondre al lio con el tema, creo que Antonio me ha dado alguna idea ya. ¿Configurar la bios para que arranque primero el disco esclavo? El problema a mi entender es que el grub, que es el gestor de arranque de linux y el que permite elegir un SO o otro no me arrancaba y me da un error... Provare a cambiar la secuencia de arranque, arrancando el disco duro 2 que es el que tiene linux antes que el de windows.. Sino tambien se me ocurre instalar win en el disco esclavo y linux en el principal, haber si asi arranca.
EA3CZ
#64379  - 21 marzo, 2009 14:26
Hola Fuco.
He estado mirando por la red y he descubierto un programa que se llama Wingrub. Como su nombre indica, es para instalar el Grub desde Windows, en caso de que éste se lo hubiera cargado.
Échale un vistazo a esta pagina:
http://mundogeek.net/archivos/2008/03/15/instalar-grub-desde-windows/
Espero que te sirva.
EA3CZ-Antonio
Artés - DME:08010
