Alguien le funciona...
Alguien le funciona el MIXW4 sin estar registrado
EA4AS
#330387  - 11 enero, 2019 19:08
Bueno es lo mismo del encabezamiento, yo lo tengo desde hace unos 4 meses, y solo los dos primeros dias decodifico, el resto ni Rx ni Tx
Saludos Juan
EA3HAH
#330392  - 11 enero, 2019 21:47
Hombre sin ser un experto en informática te diría que el colega que lo ha hecho te ha dejado probarlo, y luego si te gusta pasa por caja, registrarte y te dará el código para hacerlo funcionar al 100%.
Ahora surge una pregunta: ¿Es normal que para los radioaficionados se cobre o debería de ser gratis? Eso ya depende de cada programador y de lo que quiera hacer con sus programas...el wsjt-x es totalmente gratis y se ha popularizado como la espuma...¿Y si el mixwin lo fuera, le pasaría lo mismo? No lo sabemos pero es lo que hay
EA2CYJ
#330402  - 12 enero, 2019 02:57
Hola Buenas
Tengo el mixw4 registrado y te recomiendo que no lo uses no funciona correctamente, si tienes la version 3 o 2 sigue con ellas, el mixw4 de momento un fracaso.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA4AS
#330449  - 13 enero, 2019 17:43
Ok Saludos
Si, fue una sorpresa que incluyeran FT8, PERO ¡ NA !
No es interesante, es por si alguien físicamente hubiera realizado esa experiencia, pero por lo leído todavía sigue en el horno, está sin terminar, creo que ven más los ingresos que definirlo antes.
Respondiendo al colega, gratuidad nada, mira y piensa el porque, lis nuevos equipos solo decodifican RTTY.... de los otros modos más populares de comunicación  ¡ es gratis !
EA4AV
#330589  - 17 enero, 2019 13:53
Hola soy Pedro EA4 AV después de una temporada sin hacer radio vuelvo hacer radio y sobre todo dijitales y siempre he usado todos los Miw haber y por haber, entoce me ha funcionados perfecto no he tenido problema pero con el Miw 4 todo los problemas del mundo recibir recibo tx no y encima como el ingles se me da mal pues no se por donde empezar  y la conclusión es seguir Miw3.2. Saludo. EA4AV
EA1UY
#330593  - 17 enero, 2019 16:50
Hola, sigo en con la version 2.19, ya se, esta anticuada, pero para psk31, 63, 125, 250 y rtty me va de cine, asi que cuando algo funciona, no lo menees, al final a pesar de tener que pasar por caja, las nuevas versiones tienen demasiados problemas, como ha pasado con el wsjt-x, cada mes actualizarlo o te quedabas fuera de juego, es que ya voy mayor jjj y no estoy para comerme mucho el coco
EA1UY
Jose, Vigo
EA3B
 EA3B
#330597  - 17 enero, 2019 18:44
El precio tambien es bastante elevado teniendo en cuenta que con otros programas gratuitos puedes hacer lo mismo.
Si fuera una licencia mas accesible me plantearia comprarlo ya sea  este o la version anterior, al final cuando dominas un programa sea mejor o peor cuesta cambiar.
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EB5R
 EB5R
#330641  - 18 enero, 2019 22:11
Yo tambien sigo con la  VERSIÓN 3. Por cierto, que a la hora de configurar un concurso tengo una duda en el momento de elegir el campo de "ESTADOS LISTADOS",  es para el concurso CQ WPX RTTY.
Adjunto un archivo imagen para verlo mas detallado.
BT73
config mixw estadisticas
EB5R -Alfredo (ex ea5yj)
eb5r (arroba) ure. es
www.eb5r.es
EB5R
 EB5R
#330644  - 18 enero, 2019 23:01
Por cierto que el MixW 4, me funcionó una vez solo.
Respondido por: EA5YJ
BT73
www.eb5r.es
EA4AV
#330653  - 19 enero, 2019 14:14
Hola otra vez.Soy EA4AV Pedro.Como dije anteriormente llevaba bastante tiempo que no hacia radio entonce concurso menos y para ayudarte no se si voy a confundirte pero si quieres ponte en contacto EA4ZB Juaquin que el te lo podra solucionar.
EA2CYJ
#330657  - 19 enero, 2019 15:35
En el mixw los estados listados se utilizan para concursos y se refieren al multiplicador de provincias o estados, son archivos con extensión .dom.
Por ejemplo para el EAPSK-EARTTY un multiplicador es las provincias españolas, en otros concursos son multiplicadores los estados americanos y las provincias canadienses, para los polacos también son La provincias.
En función de las bases de cada concurso habrá que usar un archivo o otro.
Comentar que sino se elige ningún archivo el programa te calcula también las estadísticas siempre que en la casilla de configuración de estadísticas elegimos correctamente el archivo con extension .dll que se pueden descargar de la página del ruso R3BB.
Aquí os dejo un enlace para descargar el manual que realice para configurar el mixw Manual concursos Mixw
Si tenéis alguna duda mi correo es
ea2cyj@gmail.com
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EC5KY
#331304  - 6 febrero, 2019 20:45
Saludos:
Aprobecho para saber si alguien sabe donde conseguilos archivos DLL.
EA2CYJ
#331305  - 6 febrero, 2019 20:52
MIRA ESTA PAGINA PARA LOS DLL DE LOS CONCURSOS http://www.digitalrus.ru/
SALUDOS
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA2CYJ
#331308  - 6 febrero, 2019 20:56
PARA EL CQ WPX RTTY NO HACE FALTA SALECCIONAR LOS ESTADOS LISTADOS. YA QUE NO SON MULTIPLICADOR
SALUDOS
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EC5KY
#331344  - 7 febrero, 2019 20:22
Muchas gracias.
EB4Z
 EB4Z
#331358  - 8 febrero, 2019 11:16
Respondido por: EA4AS
Saludos Juan
Hasta donde yo se, la version 4 es inestable. Las versiones anteriores (estoy muy desligado de la radio activa y ahora no sé) te dejaban un periodo de prueba de 15 dias, tras lo cual, el programa, al cambiar de un modo a otro, por ejemplo, se paraba, salia una ventana con una barra que se iba llenando y al cabo de unos treinta segundos, desaparecía y ya lo volvias a tener activo hasta la siguiente.
Prueba con una versión anterior. Inicia como administrador.
Respecto a lo de si deberían de ser gratis para los radioaficionados o no, es otro tema muy largo de contar. Desde el punto de vista del programador, hay que pararse a ponerse en su lugar y pensar cuantas horas le ha puesto para tener un programa estable. Sólo él puede decidir si poner el programa al servicio de la comunidad gratis o de pago.
Respeto y agradecimiento a los programadores. Si lo ponen de pago, agradecimiento y si lo ponen gratuito, agradecimiento. El que el programa tenga la respuesta adecuada y sea correspondido depende de muchos factores. El principal, aparte de que sea más o menos amigable, el uso que le vayamos a dar. El ejemplo del FT8 no me dice nada. Si su autor lo ha puesto al servicio de todos de manera gratuita, excelente. El que sea gratis o de pago no hace que el programa se use o no se use.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB5R
 EB5R
#331361  - 8 febrero, 2019 13:48
Me gusta más la versión 3, más fácil de usar. La 4 le falta ser más intuitiva.
www.eb5r.es
EA2CYJ
#331369  - 8 febrero, 2019 19:15
Tengo la version 4 del mixw y en esta ultima actualizacion, quiere funcionar alguna cosa, pero sigue teniendo fallos, yo sigo recomendando las versiones antiguas, la 2.19 por lo facil de la instalacion en el ordenador o las versiones 3 que segun que modelos de equipo soportan el cat.
Si no son muy modernos instalo la version 2.19.
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EB5R
 EB5R
#331370  - 8 febrero, 2019 19:22
Muy de acuerdo
www.eb5r.es
