adr sharp y sdrplay...
adr sharp y sdrplay ayuda
EA8BPX
#34172  - 26 enero, 2017 21:11
He compardo hace un tiempo un receptor sdr play, cuando instalo sdr uno, que es un programa hecho por el mismo fabricante del receptor todo va bien por decir algo por que lo veo muy complicado para un inexperto en la materia.
Por ello me decidí en principio a instalar como segunda opción hdsdr para el mismo receptor pero tengo instalado win diez y se lía una buena porque generalmente dejan de funcionar alguno de los dos o incluso los dos.
Al final tengo un colega que usa el sharp y lo veo una fuente de información para mi en caso de duda,aunque no es radio aficionado ,pero continúan los problemas.
por lo pronto descargo de la web del programa el archivo, descomprimo en una carpeta y ejecuto como administrador, todo perfecto, descargo zadig e instalo drivers ,correcto, pero cuando intento que el programa reciba me sale una pantalla diciendo que no encuentra el dispositivo, me dirijo a la pestaña donde vienen los receptores y el mio no esta, con lo cual el programa no funciona, que estoy haciendo mal??? me falta algún fichero más???.
Gracias por la ayuda.
73 Avelino
EA5WA
#306759  - 30 enero, 2017 08:31
Así a bote pronto, creo que te falta la librería extIO que la puedes descargar desde la página web del SDRPlay (el mismo sitio de donde se descarga el SDRuno)
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EC5APB
#306851  - 30 enero, 2017 15:08
Somos varios los que tenemos W10 + SDRSharp + HDSDR y no tenemos ningún problema.
Me imagino, que como bien dice EA5WA te falta copiar una librería al directorio donde esté instalado el HDSDR.
En la página SDRPlay, área de descargas, lo encontrarás.
EA8BPX
#306855  - 31 enero, 2017 21:17
Gracias a los dos por responder, pues lo he probado también y nada, algo hay por ahí dando por ............ 👿 .
73 Avelino
#306760  - 2 febrero, 2017 21:49
A la hora de instalar diversos con zadig, ¿dices que te muestre todos los dispositivos y eliges el correcto según suele aparecer en los tutoriales?
¿lo dejas después conectado al mismo usb donde estaba al correr zadig?
EA5SW
#306761  - 4 febrero, 2017 12:44
SdrPlay no funciona como un RTLSDR en el SDRSharp, de hecho los autores de SDRSharp le han quitado funcionalidad para que compres su propio receptor AirSpy
Mi consejo es que uses SDRConsole o SDRUno, va a valer la pena que lo hagas de esta manera, porque vas a soltar el autentico potencial de SDRPlay.
En la página de Sdrplay tienes todos los drivers que te hacen falta, nada de Zadig ni cosas por el estilo.
Hay unas cuantas guias (en inglés) que son paso a paso...
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA8BPX
#307088  - 4 febrero, 2017 20:37
Hola Pepe:
Muchas gracias por tu explicación, esto resuelve todo el problema, el sdruno lo veo muy complicado y es por eso que opte por sdrsharp, me habían dicho que era más fácil de usar, la cuestión es que quise invertir el un receptor algo más sofisticado que un simple pincho y mira por donde el lío que he tenido, será cuestión de comprar al fin y al cabo un pincho para poder tener algo de ayuda de los que tienen más experiencia que yo.
Gracias otra vez.
73 Avelino EA8BPX
EA5SW
#307106  - 14 febrero, 2017 23:53
Has comprado un receptor magnifico y muy configurable con un gran ancho de banda y una gran oreja y posibilidades.
Entiendo que SDRUNO te parezca un poco complicado al principio, pero no lo es en absoluto, tiene unas posibilidades tremendas y está muy bien acabado.
Por eso te comentaba la posibilidad de usar SDRConsole al cual también le puedes sacar un gran partido y de entrada habrá más gente usandolo que el SDRUNO.
Para que te hagas una idea, SDRUNO es compatible con un pincho normal con sus limitaciones.
Los receptores SDR necesitan de una curva de aprendizaje mayor que un receptor analógico normal, no se puede controlar todo en un día, hay que echarle horas.
Te animo a que no lo abandones y verás sus grandes posibilidades.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA8BPX
#307538  - 20 febrero, 2017 21:06
Gracias Pepe por tu explicación.
73 Avelino EA8BPX
