Adaptar DB9 a USB
Adaptar DB9 a USB
EA7FL
#13881  - 20 febrero, 2011 18:02
Necesito saber a que color o nº de pin del conector USB va el pin nº7 del DB9, para poder hacer el PTT, ya que quiero hacer Psk-Rtty con my portátil, y éste no tiene entrada de DB, sólo USB.
Lo único que necesito es poder hacer PTT con USB, ya se que tengo que instalar los drivers del puerto.
Doy las gracias por adelantado,y esperando vuestra ayuda, me despido con un cordial saludo y un fuerte abrazo.
José-EA7BZO
EA1BDX
#138580  - 20 febrero, 2011 18:29
Hola José.
Creo que lo mejor sería que buscases un adaptador USB-DB9 y de ahí sacar el ptt, estos adaptadores los tienes en cualquier tienda de informática.
Saludos, Juan EA1BDX
EA4BNQ
#138581  - 20 febrero, 2011 19:15
Hola Jose mira aquí,este módulo tiene todas las señales en nivel TTL.
http://cgi.ebay.es/USB-to-RS232-TTL-CP2102-Module-with-modem-signals-/280498047358?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item414efc897e
Saludos Enrique ea4bnq
Enrique (ea4bnq)
Talavera de la Reina
ea4bnq@gmail.com
EA7FL
#138588  - 21 febrero, 2011 12:20
Gracias, amigo Juan.
Mejor lo compro.
73 de José - EA7BZO
EA7FL
#138593  - 21 febrero, 2011 12:22
Gracias por la información, amigo Enrique.
73 José...EA7BZO
EB3DWG
#138667  - 22 febrero, 2011 23:34
No va pin a pin, ojo que son dos cosas totalmente diferentes.
Una cosa es un RS-232 y otra cosa USB.
Adaptador al canto.
73´s
EB3DWG
PD: Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe; he aquí el verdadero saber.
EA7FL
#138905  - 24 febrero, 2011 15:26
Hola Manuel, gracias por la información.
Al final me he decidido por comprar un Adaptador.
73 de José
#138582  - 26 febrero, 2011 14:17
José-EA7BZO
Hola Jose,
No va asi la cosa,el USB tiene unas normas y el RS232 Otras, aqui no se puede sacar nada.
Este modulo es para adaptar una salida USB a otra de RS232 pero en el modulo indicado por EA4BQN le falta la salida RS232 ,solo hay salidas TTL, lo mejor es que compras un modulo USB RS232 ,valen poco.
Vuelvo al tema RS232 , si el programa que utilizas tiene la foncion de PTT en una pata de salida del RS232 podras cojer la informacion de PTT ,pero te aconsejo de poner un optoacoplador.
Que tambien lo puedes hacer con dos conector DB232 y sacar un hilo para el opto.
EA2DR
#138583  - 26 febrero, 2011 15:01
Para modos en los que el cambio de rx a tx no debe ser muy rapido, se puede usar perfectamente la opcion VOX y no hace falta señal de PTT.
Claro, si el equipo tiene opcion VOX.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1X
 EA1X
#139294  - 26 febrero, 2011 22:57
Hola...
Y no todos los adaptadores sirven, ojo, algunos no son capaces de activar precisamente un ptt.
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
