actualizar software...
actualizar software de yaesu FTdx1200
EA8CA
#31879  - 26 febrero, 2016 02:00
Hola buenas noches
algún colega que haya actualizado el soft del yaesu ftdx1200 y si presenta mejoras
Respecto al que tengo
tiene
MAIN V01-04
DSP V05-46
TFT V01-03
FFT V81-00
agradezco información gracias
EA6ZS
#290804  - 26 febrero, 2016 11:44
Yo ya lo he actualizado dos veces: octubre 2014 y julio 2015. Para cada cambio de software existe un documento en la misma página de Yaesu que indica las mejoras introducidas.
Ahora yo lo tengo con las siguientes versiones:
Main==> V01-11
DSP==> V05-54
TFT==> V01-05
En cuánto al FFT no lo tengo instalado, por lo cual V00-00
Tampoco es que se hagan grandes cambios: Han mejorado algo en Water Fall, PROC/CAR y algunas pequeñas mejoras mas.
Juan Manuel
EA8CA
#290812  - 26 febrero, 2016 12:46
Hola Joan Manel
Gracias por tu aporte bien veo que hay varias actualizaciones posteriores
me puedes indicar por favor, creo que hace falta el programa YFSW020 para actualizar
donde descargar el programa o esta en la pagina de yaesu pero no lo encuentro
gracias
Pablo ea8ca
EA6ZS
#290813  - 26 febrero, 2016 15:13
Todo lo encontrarás en la misma página de yaesu: actualizaciones, programa e instrucciones.
Para actualizar MAIN, debes partir con la fuente desconectada, le das al "on" de tu fuente y a las teclas arriba-abajo del equipo (situadas debajo de las teclas centrales de "Menu y Select"
Para TFT das al 'on' de la fuente y a los botones del equipo "Notch y CONT"
Para FFT otra vez al 'on' de la fuente y a los botones BK-in y MONI.
Date cuenta que no hay que tocar el botón 'on' del equipo, sólo el de la fuente.
Juan Manuel
EA8CA
#290814  - 27 febrero, 2016 18:51
bueno amigo Joan Manel
para la FFT no veo nada ni programa ni soft
deduzco que donde me indicas la forma de la actualizar la FFT te refieres al DSP
otra duda solo la actualización de la MAIN es la que se pulsa UP / DOWN y encendemos la la fuente verdad.......
el resto de actualizaciones si hay que encender el equipo verdad pulsando las teclas correspondientes a cada actualización eso entiendo en el manual ...
solo me falta la actualización para la FFT
no la encuentro
si alguien la a actualizado y tiene el fichero agradezco info
gracias
EA6ZS
#290863  - 28 febrero, 2016 08:59
Efectivamente, sólo es en la actualización de "MAIN" en la que se utiliza la puesta en marcha de la fuente.
Juan Manuel
