Buenos días y gracias por leer este mensaje.
Mi problema es que hace 2 días que no me funciona en mi IC-7610 el automatizador de hora por internet el cual os lo dejo por si tiene alguien también algún problema con el y si es posible me indiquéis otro automatizador de hora, si lo hay.
HORA.ROA.ES
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
Buenos días José Manuel,
Yo utilizo el del National Institute of Standards and Technology. La dirección es time.nist.gov.
El oficial de EA es de REDIRIS y sus servidores son:
hora.rediris.es
cuco.rediris.es
Espero que valgan.
Lucas - EA4AW
En carretera, 145.500 MHz.
Buenos días, siempre puedes poner el time.windows.com de esta manera tienes el mismo del pc.
HORA.ROA.ES
Ese servidor lo conozco. No me responde. Pero no te preocupes, que te doy otros servidores que también los tienes, uno:
es.pool.ntp.org
Pero tienes más:
https://wiki.bandaancha.st/Lista_de_servidores_NTP_stratum_1_en_Espa%C3%B1a
La búsqueda de servidores NTP la puedes hacer de esta manera:
También puedes probar con otros servidores:
0.pool.ntp.org
1.pool.ntp.org
2.pool.ntp.org
3.pool.ntp.org
Hay muchas máquinas funcionando a pleno rendimiento.
Tú dirás.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
JOSE EA1ETV y LUCAS EA4AW muchas gracias por sacarme del lio voy a probarlas. 73´s.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
También, también. Ni un problema, he dado todos los servidores que estén disponibles. No hay problema. Aparte de esto, tengo un archivo con más de 100 servidores NTPs disponibles para cambiar la hora. Es un archivo que lo tengo disponible desde el año 2006. Y mayormente siguen funcionando.
Cuando veas. 🙂 Pero como te digo, hay muchas cosas aun por descubrir.
Por cierto, también sirven los 0, 1, 2 y 3, pero como: 0.es.pool.ntp.org; 1.es.pool.ntp.org; 2.es.pool.ntp.org y 3.es.pool.ntp.org.
Lo tienes todo en https://www.ntp.org/
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA5HJ, gracias a ti también por la respuesta. 73´s.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
Unos cuantos comentarios:
1- A no ser que haya cambiado hace relativamente poco, la hora legal en España es la del Real Observatorio de la Armada, o sea, roa.es.
2- Da igual qué servicio NTP pongáis mientras funcione bien. Todos se sincronizan a la misma hora con diferencias de microsegundos (µs).
Así que no se gana nada por poner el mismo en todos los equipos.
3- Es conveniente poner más de uno. El software NTP del ordenador calcula el ajuste haciendo unos cálculos estadísticos con los retardos a cada servidor NTP para conseguir el mejor ajuste.
4- Lo más recomendable es usar los servidores del pool NTP. En España lo más razonable es usar el pool español descrito aquí:
https://www.pool.ntp.org/zone/es
Y poner los cuatro servidores.
server 0.es.pool.ntp.org
server 1.es.pool.ntp.org
server 2.es.pool.ntp.org
server 3.es.pool.ntp.org
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
Yo ya lo he comentado más arriba (2º comentario mío), que se puede hacer así también. Aunque da igual, porque generalmente, los servidores NTP están sincronizando en hora UTC, no hora local.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
De hecho en un ordenador que emplea NTP la hora "interna" siempre es UTC. Tu ordenador mantiene internamente UTC pero en el momento de mostrar la hora hace la conversión a la zona horaria que tengas configurada.
Si no fuera así sería una locura. Imagina por ejemplo una base de datos de eventos en los que la hora es significativa. Como, sin ir más lejos, QSOs en un concurso. ¿Qué pasa durante la noche del sábado al domingo cuando se retrasa la hora? El período de las 2 a las 3 am se repite. Un QSO a las 02:13 AM de esa noche en particular, ¿en cuál de las dos 02:12 AM diferentes ha caído?
Ya se que el ejemplo no es una aplicación de vida o muerte pero os podéis imaginar muchos otros.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
Se me olvidaba. Creo (corrígeme si me equivoco) que tu comentario viene a cuenta de lo que he dicho del ROA como "hora legal en España".
Funciona exactamente igual que el resto, en UTC, pero es más bien un tecnicismo legal el que sea el reloj oficial. No es que esté en una zona horaria.
Ahora ¿motivos para poner, no solamente los pool.ntp sino [b]además[/b] configurar [b]los cuatro[/b] también hay.
En primer lugar, evitamos cuellos de botella con montones de peticiones yendo al mismo. Así se reparte la carga. Además empleando el DNS los "pool" públicos aumentan la redundancia. Si hay servidores con problemas los pueden sacar del carrusel y no necesitarás cambiar tu configuración.
Para los aventureros también es posible poner un stratum-1 en casa con un receptor de GPS. Yo tengo dos Raspberry Pi haciendo esa función.
% /usr/local/bin/ntpq -p -u remote refid st t when poll reach delay offset jitter =============================================================================== +192.168.1.194 .PPS. 1 u 9 16 377 824.66us -2.270us 21.835us *192.168.1.45 .PPS. 1 u 6 16 377 341.92us 22.058us 56.017us #185.179.104.12 127.127.28.2 2 u 13 64 377 28.615ms 1.9125ms 144.63us #i2t15.i2t.ehu.e .PPS. 1 u 27 64 377 22.896ms 2.6726ms 269.41us -gbg1.ntp.netnod .PPS. 1 u - 64 377 55.743ms 1.2744ms 118.82us -185.179.104.7 127.127.28.2 2 u 32 64 377 31.293ms 678.72us 116.95us
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
En efecto, ahí está la cuestión. Lo digo, porque tuve un tiempo un subdominio como ntp.*.*, y puedo crearlo ahora mismo (de mis dos dominios que tengo). Pero solamente al sacarlos, si se tiene en cuenta mandar un correo electrónico al admin de ntp.org para que te saque de la lista. A mí me pasó, porque venía muchísima gente (más de 500 peticiones por segundo) a recoger la hora. Esto fue, hace 20 años. Lo normal, al tener una conexión ADSL, donde no te daba más allá que 512 kbps. Ahora, con 300 Mbps., cambia y ya no te da esos problemas que tenías de hace 20 años. Es diferente ya.
Sí, sí. Se hace así, o si teniendo un receptor GPS conectado al PC o al servidor, ya eres STRATUM 1. Yo estoy como STRATUM 2, porque no tengo ningún receptor al ordenador. Pero vamos, cuantos más servidores le metes a la configuración, más precisión tienes, más posibilidades de que no te atrase casi ni un picosegundo.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
Por cierto, para saber si eres STRATUM 1 o 2, es mejor con ntptrace:
root@local:/home# ntptrace localhost: stratum 2, offset -0.000309, synch distance 0.046259 root@local:/home#
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA5FHC@HOTMAIL.COM
