actualizacion RG-40
actualizacion RG-40
EA3EJK
#2624  - 21 diciembre, 2008 12:39
Hola Felices Fiestas, para todo/as
tengo un problema con el RG la ultima actualizacion, que se bajo automaticamente me ha bloqueado el programa y no lo puedo habrir, creo que como todos colocamos un cono en la pantalla para habrir mas rapido, bueno la llave se ha convertido en un pequeña pantalla con la franja azul en la parte superior, pero cuando das para habrir sale este comentario C:/RG40/RG40 EXE NO ES UNA APLICACION WIN.32
Total que tengo y no lo puedo entrar en el y lo malo es que no pude realizar la copia de seguridad
Salud y buena radio
Andres J.
EA3EJK
EA8CER
#55901  - 21 diciembre, 2008 13:46
Salud y buena radio
Andres J.
EA3EJK
Debes de ir a C:RG40 (debe estar instalado en ese directorio por defecto si no lo has modificado a la hora de instalarlo)dentro hay una subcarpeta que se llama VersionesAnteriores, donde se encuentran todas las aplicaciones de las anteriores revisiones. Las revisiones vienen como RG40.EXE_Rev_xx.xx.xx.xx las xx.xx.xx.xx se corresponden con la versión, debes cojer la más reciente y suprimir el _Rev_xx.xx.xx.xx dejando solo RG40.EXE para sustituir el que funciona.
ej.: Rg40.exe_Rev_17.6.0.13 debes borrarle el _Rev_17.6.0.13 y te quedará Rg40.exe una vez que lo tengas así lo sacas de la subcarpeta VersionesAnteriores y lo dejas en RG40 , previamente debes borrar la aplicación RG40.exe corrupta que está dentro de Rg40. Se trata de sustituir la versión corrupta por una de las versiones anteriores. Después de sustituirla vuelves a pinchar encima de la aplicación y se te abre el Radioés con la versión anterior que has escogido, eso si después de un rato abierto te volverá a pedir que instales la actualización (17.06.20) aceptas. En caso de que vuelva a estar corrupta vuelves a hacer lo mismo.
Fran - EA8CER
73,s Fran - EA8CER
IL18bp
Los Llanos de Aridane - La Palma
EA5GH
#55902  - 21 diciembre, 2008 13:48
Ok Andres a mi me paso lo mismo el otro dia y instale la actualizacion que hay en la web y se me soluciono el problema ahora lo tengo funcionando.
Si es que tienes miedo de perder los contactos simplemente entra dendro de la carpeta del programa y copiate en otro sitio los archivos mdb y los salvas, asi si hay alguna pega pues los tienes y cuando instales la actualizacion nueva o el programa nuevo simplemente los metes dentro y ya esta asi te mantiene, concursos,diplomas,contactos,estacion etc etc, yo no hago copia de seguridad simplemente lo hago asi cada dos o tres dias y listo.
Toni
Murcia
