Actualización dfhLo...
Actualización dfhLog-0.0.37 (parche QRZ.com)
Página 5 / 5
EA5HIZ
#67610  - 18 septiembre, 2009 13:19
Bueno, el mensaje de consola es "Fallo de segmentación".
Y el contenido del informe de sistema es este:
[OperatingSystem]
OperatingSystem=Linux
KernelRelease=2.6.28-11-generic
DistributionVendor=ubuntu
DistributionRelease="Ubuntu 9.04"
[System]
CPUArchitecture=i686
TotalRam=2052164 kB
[Gambas]
Gambas1=Not Installed
Gambas2=2.16.0
Gambas2Path=/usr/local/bin/gbx2
Gambas3=Not Installed
Gracias por tu respuesta y espero que esto te sea útil.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA5HIZ
#67611  - 18 septiembre, 2009 13:41
Solucionado. Ya funciona, por si al alguien le sirve de ayuda comento lo que hice.
Al parecer el problema venía por haber instalado Gambas2 ANTES de instalar dfhLog, que, por lo visto, ya lleva incluidas las librerías gambas2 compatibles, Por lo visto la nueva versión de gambas2, no es compatible y por eso no arrancaba el programa.
He desinstalado las librerias gambas2 y el programa dfhLog, e inmediatamente depués he procedido a instalar el programa nuevamente, y ha funcionado.
Por tanto, para usuarios de Ubuntu 9.04, NO hay que instalar las librerias gambas2 previamente.
Un saludo y ahora a probar el programa.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA7DFH
#80051  - 18 septiembre, 2009 17:10
Efectivamente, lo has explicado muy bien.
La versión de Gambas de los repositorios de Ubuntu es muy antigua y no es necesario instalarlo. Como el programa está desarrollado siempre con la versión más reciente de Gambas y además incluye las librerías más recientes, no es necesario. Es más, es muy conveniente desinstalar antes cualquier versión antigua de Gambas o sus librerías.
Esto sólo es aplicable a Ubuntu, otras distribuciones incluyen en sus repositorios versiones más recientes de Gambas y el paquete dfhlog ya resuelve las dependencias automáticamente (por eso eso tamaño del paquete es bastante menor).
Ya te aviso de que la búsqueda web en qrz.com, de momento no funciona. Sigo buscando soluciones.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA7DFH
#80081  - 19 septiembre, 2009 13:37
He publicado un parche para la búsqueda en qrz.com de la versión 0.0.37.
Lo que hace es sustituir el ejecutable dfhlog.gambas por otro ya corregido. No es muy elegante, pero no quería cambiar el número de versión.
http://dfhlog.googlecode.com/files/dfhlog_patch-0.0.37_all.tar.gz
Descomprimir la carpeta "dfhlog_patch" a vuestra carpeta de usuario, y con permisos de 'root' ejecutar "install.sh". Eso es todo.
Cualquier duda estaré encantado de resolverla.
73 de Jesús
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA5EQ
#67680  - 19 septiembre, 2009 16:17
no se como pero me he bajado la ultima version y ya funciona solo una cosa como se hace el enlace con el fldigi para que me entrn los contactos por el fl digi.
pablo, qrp lover
EA7DFH
#80152  - 19 septiembre, 2009 16:59
No hay que hacer nada. Sólo necesitas la versión de fldigi igual o superior a la 3.11 y al rellenar los campos de indicativo, frecuencia, etc en el fldigi, se irán copiando al dfhlog.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA5EQ
#80157  - 19 septiembre, 2009 19:22
hola jesus como se instala el parche y como para bajar el fldigi que sources.list me dice que no tengo permisos. perdona que sea un poco inutil para esto pero si fuera todo windows el mundo seria muy aburrido je je.
saludos y gracias
pablo, qrp lover
EA7DFH
#80168  - 19 septiembre, 2009 20:44
saludos y gracias
* Para bajar la última versión de fldigi:
http://www.w1hkj.com/fldigi-distro/fldigi-3.12.4.bin.tgz
Descomprime el fichero donde quieras y ya está, es un ejecutable. Luego puedes crear manualmente un lanzador en el escritorio.
* Para instalar el parche a dfhlog en modo consola:
cd ~
$ wget http://dfhlog.googlecode.com/files/dfhlog_patch-0.0.37_all.tar.gz
$ tar -xvf dfhlog_patch-0.0.37_all.tar.gz
$ cd dfhlog_patch
$ sudo ./install.sh
Notas: el símbolo "$" no tienes que escribirlo, sólo es para indicar el prompt de usuario normal.
El símbolo "~" representa la carpeta de /home/usuario y se saca pulsando las teclas AltGr y el numero 4 del teclado alfanumerico (NO el numérico!!).
Para convertirte en súper usuario se usa 'sudo' ó 'su', dependiendo de la distribución que uses.
Fíjate que el último comando lleva un punto delante de la barra, esto es para que se ejecute el fichero.
Espero haber aclarado tus dudas
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA3ABB
#80174  - 19 septiembre, 2009 22:05
hola todo instalado tal tus indicaciones.
al ingresar un indicativo me da error y me desconecta tengo la opcion de registro de qrz.com activada
si deshabilito esta opcion el programa funciona normal logicamente no salen datos .
73,s
20 bad argument qrz.?0
EA7DFH
#80179  - 19 septiembre, 2009 22:31
No has instalado el parche correctamente. Tras ejecutar las órdenes mencionadas, tiene que aparecer el mensaje
"dfhlog has been updated!" en la consola.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA3ABB
#80181  - 19 septiembre, 2009 23:34
EA7DFH
#80184  - 20 septiembre, 2009 00:00
Espera, he metido la pata hasta las trancas
El parche copia el nuevo archivo en /bin , cuando debería hacerlo en /usr/bin
Vuelve a descargar y ejecutar el parche corregido.
Lo siento!
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA3ABB
#80185  - 20 septiembre, 2009 09:00
hola ok
73,s
Página 5 / 5
